Depron Cup 2010 (Pravidla na 1 straně)
Pokud nějakou modelářskou akci pořádáte, nebo na ni chcete jen upozornit, jste zde na správné adrese.
pepin
#46 Příspěvek od pepin »
Tak jsem byl ted polítat s Bossakem,bonzovat se nemá,ale vidět jak mu to stoupá je fakt o nervy :evil:
pepin
#47 Příspěvek od pepin »
Bossaku,mužeš sem dát odkaz na ten tvuj motor?mooc se mi líbí :lol:
jenikKL
#48 Příspěvek od jenikKL »
Abu píše:Jestli nebude foukat, tak mozna taky vezmu Messengera :D
Asi tak nějak. Ve vichru s tou cihlou taky létat nebudu :).
T-Rex 450 S, VA-Models:Dragonfly, Blade MCX, Traxxas E-Revo, Toro900, Messenger M1, Piper
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=330
BOSS8
#49 Příspěvek od BOSS8 »
Rádio a nabíječ = základ modeláře .
pepin
#50 Příspěvek od pepin »
bossaku Díkec,ještě jsem tu vyhrabal jeden motor hcs ,tak uvidim,ale určitě je stejně slabší nežli ten tvuj.
DAF
#51 Příspěvek od DAF »
BOSS8 píše:http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5686&Product_Name=Turnigy_2209_26turn_1130kv_15A_Outrunner + VRTULE 12X6 , 2čl. 1050mAh
Jééé, ten mám taky!!! Akorát takový ty ohýbací plácačky mám 11x8 :lol: Baterku 2S LiIon 1300mAh a 18A regl. Ladím, ladím! Předelávám uložení motoru, abych sundal dalších asi 5 - 8 g 8) . Tož hyn sa hukáže!
Hitec Aurora 9X
jenikKL
#52 Příspěvek od jenikKL »
tak já mam na messíku http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Outrunner a má co dělat aby s tím pohnul
DAF
#53 Příspěvek od DAF »
Tak jsem zamakal, je to těsně před dokončením. Stačí vložit přijímač (jen mi chybí kousek sucháče) a zalepit trupový nosník. Takže se dá říct, že prakticky už žádná další hmotžnost nepřibude. Hodil jsem to na váhu a světe div se! Pouhých 472g. To by šlo, ne?! Teď ještě jak se to bude chvoat ve vzduchu. Má to rozměry původního stroje, tak by to nemusel být problém 8) . Foto až těsně před soutěží. Soupeři třeste se!!! Teď ještě abych tam našel místo klesáku stoupák a vy ne :evil: !
Hitec Aurora 9X
Honelix
#54 Příspěvek od Honelix »
Tady uz se koukam chresti nozi... to abych sel provest se svym strojem taky neco. :D
Jinak koukam, ze motor je velmi rozsirenej, mam ho taky akorat listi je 12x8 :D Ha! Stoupa to taky slusne, akorat odtucnovaci kura by neskodila...
Hitec Eclipse 7 + ASSANMoje modely: http://www.rcalbum.com/index.php?sum=453&amod
Abu
#55 Příspěvek od Abu »
Odtucnovani, PCHE! :wink:
Pak trochu foukne a vsechny modely pod 500g skonci neked ve Vltave :D
DAF
#56 Příspěvek od DAF »
Ono je to dvousečné. Na jednu stranu je nižší hmotnost výhodnější do mírných podmínek. Vyšší naopak do větru. A teď babo raď!
Ještě tak udělat do křídla nebo trupu pouzdra na zátěž. Také se dávala nádobka na vodu a dalším servem se ovládal vypouštěcí ventil. Tady ale, předpokládám, nic takového nehrozí. Pravd se ukáže až o závodě.
Hitec Aurora 9X
Vigo
#57 Příspěvek od Vigo »
Tak jsem dnes testoval drobné úpravy a je neuvěřitelné jak se letadlo, které jsem chtěl zahodit změnilo k nepoznání. Létá to opravdu samo a na 30s motoru jsem nalétal pravidelně 2:30 až 2:50 bez náznaku termiky. Ještě budu laborovat s těžištěm, ale letadlo s lepším kluzem jsem ještě nikdy neměl. Jsem z toho opravdu hodně nadšený! Snaha o co nejpřesnější křídlo se vydařila. Snad jen v prudších zatáčkách zbytečně ztrácím, ale to se doladí.
Jen baterky mi nedělají radost. Z původních 1100mAh už mají jen 860. Stačí to na čtyři minuty motoru.
Taky musím poladit vyosení motoru. Model se při stoupání příliš vzpíná.
DAF
#58 Příspěvek od DAF »
to Vigo, budeš-li mít nabíjedlo, tak na 2 minuty by to myslím stačit mělo. Po dvou startech jsme vždycky nabíjeli. Aspoň pokud mě paměť nešálí. Já z třináctisatovky vytáhl na 3 - 4 minuty motoru + kluz mezi 600 - 800 mAh(y). Ještě máš čas, tak vyzkoušej.
P.S. Já dolepil, teď najít chvilku a vyzkoušet. A samozřejmě nafotit, pro odstrašení soupeřů :lol: . Jediné, čeho se bojím, jsou serva. Dal jsem tam HD 1440 s krouťákem 1kg/cm, což by mohlo stačit, ale nelíbí se mi chod. Mám pocit, že jedno servo "šmajdá", v krajní poloze (kterou doufám nebudu potřebovat) se jakoby malinko vrátí. V nejhorším dám stará dobrá HS-55, kterou jsou trochu těžší.
Hitec Aurora 9X
pepin
#59 Příspěvek od pepin »
Já budu stejně muset před druhým letem tak 10 min docucnout baterku,dnes jsem to poprvé proletěl téměř v bezvětří a bez termiky,jsem absolutně zklamán a znechucen,na minutu motoru jsem nalétal pouze 9 minut :cry:
Vigo
#60 Příspěvek od Vigo »
2pepin: Na minutu mot0oru 9minut? To musel být termika a nebo ti to lítá super :-) Nechápu tedy proč ty nářky.
Zpět na „Budoucí“
