Zdravím.Mám problém se kterým si nevím rady ani já a ani kamarádi modeláři.Mám vybavení Jeti Duplex 2,4GHz.Doposud fungovalo vše v pořádku.Nedávno jsem si pořídil nový regulátor který má spínaný BEC. Dal jsem ho do letadla,napojil na přijímač vše tak jak má být a ejhle.Serva fungují tak jak mají,ale nechce mi naskočit motor (ani nepípne). Když zapojím baterku s plným plynem,ozvou se klasické programovací tóny.Když uberu plyn abych potvrdil naprogramování,tak se zase nic neděje.S jiným regulátorem funguje vše tak jak má.Steně dobře tento regulátor funguje i na 35MHz.Tak proč na Jeti 2,4 se nechce chytit motor? Je to tento regulátor:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... w/_4A_SBEC
Jeti Duplex 2,4GHz a regulátor SBEC
- funguje ten regl na niečom inom (aspoň servotester)?
- nemáš na vysielači na plyne voľnobeh, t.j. pri stiahnutom plyne polohu vyššie ako v nule? Malé Turnigy Plush na to reagujú podobne.
-cez Jetibox predsa môžeš pozrieť akú máš aktuálne výchylku na plyne ( rozsah od 1000 po 2000).
- môžeš ju aj nastaviť, aby si mal naozaj pri stiahnutom plyne cca 1000 (zrejme sa reglu zdá mimo rozsah to je jedno ktorým smerom).
