těžiště éra
BOBIKA
těžiště éra
#1 Příspěvek od BOBIKA »
ahoj kluci mám éro fusion a potřeboval bych poradit jak to přesně vyvážit aby to bylo dobře nebo lépe řečeno jak to odskoušet jestli je to dobře upozorňuji že jsem stím neletěl,vím kde to těžiště mám skontrolovat ale nevím čím a kde ho umístit
no holt se učím,DX8,FASCINATION,Radian,
Luzr
Re: těžiště éra
#2 Příspěvek od Luzr »
BOBIKA píše:ahoj kluci mám éro fusion a potřeboval bych poradit jak to přesně vyvážit aby to bylo dobře nebo lépe řečeno jak to odskoušet jestli je to dobře upozorňuji že jsem stím neletěl,vím kde to těžiště mám skontrolovat ale nevím čím a kde ho umístit
Možná bys měl trochu víc specifikovat co je to to "éro fusion", jsou lidé kteří si pod tím nic nevybaví...
Jinak jednoduché první přiblížení - pokud to nemá šípovité křídlo, tak těžiště většinou býva někde v první polovině křídla, většinou na 1/3. Pro první start to stačí, pak je třeba těžiště doladit podle typu letadla.
U normálního letadla či větroně se používá dive-test, u akrobata se to ladí tak aby při letu nazádech jsi tlačil stejně jako při normálním letu tahal.
BOBIKA
#3 Příspěvek od BOBIKA »
omlouvám se letadlo je fusion od parkfun s motorem v zadu za křídlem,je z epp
BOBIKA
#4 Příspěvek od BOBIKA »
je to dost podobný es
meda
#5 Příspěvek od meda »
Ahoj, mrkni sem http://www.kolmanl.info/index.php?show= ... vyvazovani[/url]
Dle návodu je těžiště 50-60 mm od náběžné hrany křídla.
Já používám tuto vyvažovačku http://ostarek.blogspot.com/2003/04/sto ... model.html
Model posadím na vyvažovačku a posunem baterek doladím. Na letišti stačí pro kontrolu model položit na špičky prstů tak jak je naznačeno v tom manuálu.
MéďaThe Folly - stále v plánuICHABODOhlson 1934AERBO 1941Urragan 2EZ400G
BOBIKA
#6 Příspěvek od BOBIKA »
velmi děkuji už je to jasný vyvažovačku nemám ale určitě si ji vyrobím podle nákresu a skusím jít odpoledne na první můj let
Luzr
#7 Příspěvek od Luzr »
BOBIKA píše:velmi děkuji už je to jasný vyvažovačku nemám ale určitě si ji vyrobím podle nákresu a skusím jít odpoledne na první můj let
Po pravdě, jestli je to velký asi jako ES, tak ti stačí palec a prostředník jedné ruky.
Pokud to má uhlíkovou trubku v křídle, dej ty prsty pod ní a máš to.
BOBIKA
#8 Příspěvek od BOBIKA »
Luzr píše:
tak jsem to skusil model se ani nehnul ale letět mě nechce padá na čumák
feek
#9 Příspěvek od feek »
A to těžiště máš podle návodu, nebo jsi to zkusil pod tou trubkou?
Kdo jsme? Kam jdeme? A až tam dojdem bude tam RC létání???
Luzr
#10 Příspěvek od Luzr »
BOBIKA píše:
Luzr píše:
Pokud jsi skutečně letěl poprvé, může to být prostě klasický pád pro ztrátu rychlosti.
S letadlem jako ES musíš docela mrsknout aby to letělo.
BOBIKA
#11 Příspěvek od BOBIKA »
těžiště jsem udělal podle návodu a ono to vychází i pod trubku skoušel jsem míň plynu i více to hodit ale jako by to nemělo tah když to držím v ruce a skusím dát plyn tak cítím jak má snahu ten motor táhnout to éro na čumák a dost silně
Luzr
#12 Příspěvek od Luzr »
BOBIKA píše:těžiště jsem udělal podle návodu a ono to vychází i pod trubku skoušel jsem míň plynu i více to hodit ale jako by to nemělo tah
Zkontroluj jestli nemáš obráceně vrtuli. Taková ta strana co je "konvexnější" nebo "mírně vypoukla" a většinou jsou na ní nápisy tak ta musí být u tlačného pohonu směrem k čumáku.
Jinak správný start je plný plyn a mrsknout tím vodorovně přímo před sebe. A než začneš přitahovat výškovku (aby to letělo nahoru), musíš ho nechat nabrat rychlost. A i potom přitahovat s citem.
To je OK. Na druhou stranu, můžeš s tím zkusit švihnout i bez motoru, mělo by to tak 10-15 m plachtit.
Ještě mě napadá že můžeš mít blbě výškovku a ta to posílá dolů. Jestli se ti zdá že to letí dolů i když to má rychlost, zkus ji vytrimovat.
Hodně štěstí.
madman
#13 Příspěvek od madman »
A jde na čumák rovnou, tedy že neztratí rychlost a přímo se zaryje do země, nebo nejdřív ztratí rychlost a potom spadne? Často se tyto dva případy zamění, což vede k tomu, že si to člověk ještě více rozhasí. Ten problém také nemusí být ohledně težiště, ale také to může být v aerodynamice. Zkoukni výškovku a jestli není zkroucený trup. Koukni se i na pohyby řiditelných ploch. Viděl jsem člověka s podobným problémem - šlo o to, že omylem nalepil výškovku vzhůru nohama (mě se to taky stalo, ale jenom jsem to trochu ořízl a létá to bez problémů). Taky může být motor namířený přílíš nahoru, nebo dolu.
BOBIKA
#14 Příspěvek od BOBIKA »
já asi dělám chybu v tom hodu a asi se snažím to rychle nastoupat na horu ale že by to plachtilo samo tak to moc né ta vrtule mě taky napadla když na ni koukám s profilu tak u čumáku je hrana rovná a k ocasu je vypouklá :oops:
feek
#15 Příspěvek od feek »
No jestli má tlačný motor nahoře, tak to bude taky trochu tím. Alespoň mně to ES dělá. Sice to není přímo na čumák, ale má tendenci klesat, tudíž to řeším buď mixem, nebo trimem. Podle RC soupravy.
