Vrtule - dřevo versus umělá hmota (spalovák 6,5ccm)
Ahoj klucí, rozmlátil jsem všechny vrtule a nyní mě čeká první nákup vrtulí a nemohu se rozhodnout mezi dřevem, umělou hmotou a nebo jestli je ještě nějáká volba za dobrou cenu. Pro motor 6,5ccm 2-takt. Děkuji za radu.
- pikus 1
Re: Vrtule - dřevo versus umělá hmota (spalovák 6,5ccm)
knedlifek píše:Ahoj klucí, rozmlátil jsem všechny vrtule a nyní mě čeká první nákup vrtulí a nemohu se rozhodnout mezi dřevem, umělou hmotou a nebo jestli je ještě nějáká volba za dobrou cenu. Pro motor 6,5ccm 2-takt. Děkuji za radu.
Vzhledem k obsahu tvého motoru, tak vrtule nejsou finančně tak náročné.
Takže podle mě v tom to případě lepší plast. APC,Graupner,Master..
Jsou o něco těžší než dřevěnky což má výhodu i nevýhodu...
Výhoda -lepší volnoběh (větší váha-lepší setrvačnost)
K létání nepotřebuji mít v dosahu trafostanici...
- fiser.modely
- RCModely
Na drsnější zacházeni doporučuju masters .... jsou pružnější. Doporučuji ji dát do studené vody, přivést vodu skoro do varu a ve vodě nechat vystydnout.
Na šestapůlku, pokud není vydechlá doporučuji rozměr 220/120. Za bolševika byly kvalitní vrtule nedostupné akdyž byly tak drahé. Létal jsem na laminátovou okopírovanou šedivou graupnerku, touž muselo být, aby zařvala.
Doktor píše:Jenom malá technická. Spalovací motor je opak elektromotoru. Čim větší vrtule , tim menší výkon.
Motor MVVS 12.7cm3
1. Vrtule 14/4" Z visu se to nahoru táhne jak sopel (plný plyn)
2. Vrtule 15/4" Dám plnej a už stoupám
Tady něco neštymuje
Skus mi to nějak vysvětlit
Velox Revolution II ZDZ 50NG
EasyStar II
LOOP VA
EasyStar II
LOOP VA
Doktor
mikvalik píše:Doktor píše:Jenom malá technická. Spalovací motor je opak elektromotoru. Čim větší vrtule , tim menší výkon.
Motor MVVS 12.7cm3
Tady něco neštymuje![]()
Hale to máš úplně jednoduchý!
Předpokládam, že ty vrtule 14/4 a 15/4 jsou od stejného výrobce a ze stejné typové řady.
Rozdíl v n100W mezi vrtulí 14/4 a 15/4 bude menší, než rozdíl v tahu mezi vrtulí 14/4 a 15/4. Přestože ten motor točí s vrtulí 15/4 méně otáček za minutu, tedy na hřídeli odevzdá méně W, tak rozdíl 1" na průměru vrtule znamená navýšení tahu oproti vrtuli 14/4 při vyšším výkonu motoru.
Př.:
APC 10/4,7SF při 6716rpm (100W in) staticky potáhne (teoreticky) 6,55N.
APC 11/4,7SF při 6146rpm (100W in) staticky potáhne (teoreticky) 8,03N.
APC 11/4,7SF staticky potáhne 6,55N >(APC 10/4,7SF 100W in) při "příkonu" 71,54W. Tedy vrtuli 11/4,7 stačí pro statický tah rovnající se tahu vrtule 10/4,7 při Pin 100W o 28,5% méně příkonu.
Takže pokud dáš na motor větší vrtuli která u toho spalováku nesrazí výkon o více jak (v našem příkladě) 28,5%, tak je klidně možný, že i při menším odevzdaném výkonu dosáhneš vyššího statického tahu pro odlet z visu.
