SS Regly Hobbyking - skusenosti
corsair
#16 Příspěvek od corsair »
Rajny píše:a meli jste zmereny odber motoru predtim nez vam shorel?
Odběr jsem měl změřený, ten regl shořel kvůli závadě motoru, píšu proto, že tím upozorňuji na to, že nemají tepelnou pojistku.
Abu
#17 Příspěvek od Abu »
Me stejnym zpusobem shorel Dualsky regl 18A (nastesti se pritom sam odletoval od baterky). A jeho nastupce je prave SS 18-20A, mimochodem zcela shodne rozmery, rozlozeni soucastek, programovani stejnou kartou..... tepelnou (ne)pojistku jsem zatim nezkousel. :wink:
Rajny
#18 Příspěvek od Rajny »
ten 40-50A urcite neber, staci si precist ty komentare
Jano
#19 Příspěvek od Jano »
veď práve - čo kus to iná recenzia :cry:
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=309
powder
#20 Příspěvek od powder »
Regulátorů SS 40A jsme kupovali několik do EPA1200 (EPP letadla, 1200mm rozpětí, cca 1,1kg letové váhy, motor TR 35-42C, zatěžováno do 38A).
Bylo to před půl rokem (to ještě neměli nálepku HobbyKing, ale zdají se stále stejné).
Ani jeden regulátor neshořel, nevybouchl, nezpůsobil chemické zamoření letové plochy - zkrátka fungují tak, jak mají.
Samozřejmě mušky by se našly - například jsou ne příliš dobře odrušené a některé zlobí v kombinaci s "klasickými" přijímači s modulací PPM. U PCM a 2,4GHz přijímačů není problém.
Ladul
#21 Příspěvek od Ladul »
Ja sem mel ten 30A asi 2 mesice ve vrtulniku a pak sem ho jen prehodil k bratrankovi do vrtulniku a tomu slape doted. Ale dost se hreje a ted uz pro jistotu pujde na odpocinek do nakeho era
MC-22s CH-50+Assan
Towmaster, Tiger Trener
Tarot-450PRO, T-REX 500 3G,T-REX 600EFL PRO
myš
#22 Příspěvek od myš »
Mám jeden SS 90A ten shořel hned při prvním zapnutí.
Jeden SS 18A ten zas po 10 vteřinách omezuje napětí-takže nepoužitelnej.
A dva SS 10A jeden šlape dobře,druhej má problémy s rozběhem.
Takže ze čtyř reglů jen jeden dobrej,jsou to sra..! Nebrat!
Zero
#23 Příspěvek od Zero »
já tu mám jeden 20A pro kamaráda co mi teďka přišlo,uvidíme jestli bude fungovat.... :?:
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=307&amode=
megadacan
#24 Příspěvek od megadacan »
Mám asi 4 ks Hobbyking Supersimple. Všechny na proudy kolem 20A. 3 kusy naprostá spokojenost - jdou programovat Turnigy kartou a dělají co mají. Poslední, čtvrtý, úplně nový SS 25A (max. 30A) jsem dal do Easy Glidera. S motorem Turnigy 2217, LiPo 2S 2200 mAh a sklopkou 10 x 6, která má odběr jen kolem 10A, daný regulátor cca po 10 sec. chodu motoru na plno snižuje výkon.
Zkoušel jsem regl. přeprogramovat, ale bohužel - prostě šmějd kus.
(S regulátorem Turnigy Plush 25A daná konfigurace jde bez problému.)
mihal
#25 Příspěvek od mihal »
tipujem ze vsedci ktorim klesa vykon po par sekundach ho krmite 2s. mne to robi tiez ale pre aplikacia s 3s slape ako hodinky pouzivam 25A a mam teraz jeden 40A povodne planovyny na 10A (do uzavreteho trupu bez cirkulacie vzduchu) ale v reale motor papka iba nejake 3A :D ale reg je studeny jak psi cumak ja som s tymy reglami spokojny. dokonca jeden SS 25A stravil 6mesiacov(celu zimu) na strome dokial aj s erom nespado a po ocisteni mierneho oxidu (ziaden cinsky reg ani turnigy nema lakovany plosak) nadalej funguje
AR1
#26 Příspěvek od AR1 »
Měl jsem jeden - 80A - někdy šel, někdy ne, takže do letadla nešel a šel do koše. Turnigy 80A s BEC stojí 40 USD, neřeším. Z Lowprices je teď mám dokonce za 30.
http://ar1.rajce.idnes.cz/
RiMr
#27 Příspěvek od RiMr »
Jojo, jsou to "šmejdy"...
Odpálil jsem jeden SS (SuperSimple) regulátor ještě z Pazgřivce při testech EDF. Nevydržel sráč bez chlazení víc jak nějakých 15 vteřin proudu 40A na 4S (!). Možná to bylo tím že byl 30A... :-D Vyletěla liša, zakouřilo se a uhořel drát... :-)
A teď vážně, měl jsem a mám SS několik a zatím mi žádný neodešel jinak než mojí blbostí. Mám v plánu je postupně nahradit Plushama, ale jde to pomalu, protože odmítají poslušně "hořet" :)
Zpět na „Palubní elektronika“
