bzučení (vrnění) vysílače MX-12 po přechodu na 2,4 GHz
martin z
#16 Příspěvek od martin z »
taky jsem si poslechl ten zvuk a to vrnění je zhruba stejné jako u mě, jen to tikání tam nemám.
Radous
#17 Příspěvek od Radous »
Diskutovaný jev jsem po nějaké době provozování raději konzultoval na technické podpoře firmy JETI. Bylo mi sděleno, že jde o vysvětlitelnou záležitost instalace vysílacího modulu Duplex TU do některých vysílačů Graupner, která nemá vliv na kvalitu vysílání a tím ani na bezpečnost provozu.
JMalik
#18 Příspěvek od JMalik »
Radous píše:Diskutovaný jev jsem po nějaké době provozování raději konzultoval na technické podpoře firmy JETI. Bylo mi sděleno, že jde o vysvětlitelnou záležitost instalace vysílacího modulu Duplex TU do některých vysílačů Graupner, která nemá vliv na kvalitu vysílání a tím ani na bezpečnost provozu.
A jak tu vysvětlitelnou záležitost vysvětlili?
Radous
#19 Příspěvek od Radous »
Abych pravdu řekl moc elektrotechnice nerozumím. Pochopil jsem to tak, že 2,4 GHz Duplex modul pracuje na principu, který je samozřejmě odlišný od 35 MHz a napájecí obvody mx-12 tomuto nejsou zcela přizpůsobeny, proto trvale kolísa desetina měřenéného napětí na displeji vysílače a i na displeji připojeného Jeti-boxu. Někudy se protlačí nějaký signál do reproduktoru modulu nebo vysílače - to je zmiňované vrnění. Zatím vše funguje k plné spokojenosti, věřím výrobci a pouštím to z hlavy. :wink: :D
zdzd
#20 Příspěvek od zdzd »
Jen malá poznámka na okraj. Pokud se něco divně tváří, může to taky divně fungovat. Nastrkat někam něco, s čím se nepočítalo, a pak se divit, že kočkopes divně vrčí...
panco
#21 Příspěvek od panco »
Lze použít kondenzátor na napájení modulu. Např.
http://www.gme.cz/cz/e1000m-50v-p123-181.html
a je po bzučení
corsair
#22 Příspěvek od corsair »
Sice je to tady asi po roce o ničem ,nicméně, vyndáním modulu 35 MHz uvedené tikání přestalo i přes to že byl přidán modul FRSKY :D
Drondys
#23 Příspěvek od Drondys »
To chce klídek, To jen vrní jako kotě blahem při přepnutí na GHz. :wink: :D :D
