Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Nabíječky, zdroje, přístroje
Doktor
#76 Příspěvek od Doktor »
Tak přímo tuhle nab. nevlastním. Ale většina jich funguje obdobně. Jinak pokud by i v režimu CHARGE byl v činnosti balancer, tak by režim BALANCE potom postrádal smysl.
Ono máš v podstatě při nabíjení na výběr tři možnosti:
V režimu CHARGE bez zapojeného servisáku je aku odstavena po nabití na celkové napětí sady. Toto nabíjení pokud dotyčný neví přesně co dělá skýtá asi největší riziko nějakého problému spojeného s přebíjením některého článku.
V režimu CHARGE se zapojeným servisákem bude aku odstavena poté, co některý z článků bude nabit na 100% (4,2V). Tady už by nemělo dojít k nějakému přebití článku. Ale také nebude dosaženo nabití všech článků na 100%. Pokud je aku v kondici a srovnaná, tak je tento režim po nějaký čas použitelný. Hlavně tu nehrozí přebíjení některého článku, protože ač nabíječka nebalancuje, tak zaznamenává napětí jednotlivých článků, a v případě, že nějaký článek dosáhl 100% nabití nabíjení ukončí.
V režimu BALANCE by mělo být nabíjení ukončeno po nabití všech článků na 100%. Zda používat balancer či nikoli asi tady nemá cenu řešit. Začátečník asi napáchá míň škody pokud ho používat bude.
FAST CHARGE bude fungovat asi obdobně jako režim CHARGE jen s tím rozdílem, že ukončí nabíjení při poklesu proudu ve fázi CV na asi 1/5 nastaveného nab. proudu místo 1/10 v režimu CHARGE.
Victronix
Nabíjení NIMH
#77 Příspěvek od Victronix »
Tak po roce, co vlastním nabíječku ACCUCELL-6, jsem chtěl nabít články NIMH. Zjistil jsem, že je tam akorát nabíjení "Man" - tedy manuální. Volba "Aut" v menu prostě chybí.
Ale teď se v režimu "Man" nabíječka sama vypnula a napsala "FULL". Jakože nabito.
No chápete to? :idea:
DX6i
Minimag, Windrider FOX, CAP 232 EPP MS Composit, Mono2, Extra 300 EPP
Doktor
Re: Nabíjení NIMH
#78 Příspěvek od Doktor »
Victronix píše:Ahoj,
Seš si tim jistej?
Victronix píše:Ale teď se v režimu "Man" nabíječka sama vypnula a napsala "FULL". Jakože nabito.
A co je divného na tomto? :)
Victronix
Re: Nabíjení NIMH
#79 Příspěvek od Victronix »
Doktor píše:
Seš si tim jistej?
Tak tím, že tam nabídku "Auto" nemám si tím jistej su.
No a v režimu "Man" bych si to měl asi vypnout sám, ne?
Aha, tak teď jsem v manuálu četl, že je to pro ruční nastavení nabíjecího proudu natvrdo.
DX6i
Doktor
#80 Příspěvek od Doktor »
Když už máš v ruce návod, tak se koukni jak se přepíná režim Aut a Man! :wink:
Victronix
#81 Příspěvek od Victronix »
Doktor píše:Když už máš v ruce návod, tak se koukni jak se přepíná režim Aut a Man! :wink:
Doufám, že z toho nevyjdu jako trotl.
Normálně +/- je přecházení mezi nabíjením, vybíjením a cyklováním.
DX6i
Victronix
#82 Příspěvek od Victronix »
Victronix píše:
Hoši, zpět na stromy. OK, jsem trotl. Ty voe.
DX6i
Doktor
#83 Příspěvek od Doktor »
Já to nabíjedlo nevlastním, tak Ti konkrétní návod nedam, ale zkus "někde" v režimu NiMH zmáčknout současně to + a -. Možná při blikání třeba režimu CHARGE.
Doktor
#84 Příspěvek od Doktor »
V pohodě! :)
Victronix
Accucell 6
#85 Příspěvek od Victronix »
No jo,
Mám ji rok. Věděl jsem, že je za ty prachy dobrá. Ale že mě takhle pře***ije to jsem netušil. Díky Doktore.
DX6i
arda1
#86 Příspěvek od arda1 »
Chlapi bacha na to- tyhle nabíječky nepoužívat na nabíjení Nimh automat- spolehlivě vám zlikvidují baterky -jediný který to umí jsou Schulze - :wink:
ICQ 638556901
gamer007
#87 Příspěvek od gamer007 »
Pls jak spočítám že tahle nabíječka má opravdu 200W? Zkoušim nabíjet 6S 2,45A a nabíječka při nastavených 10A pustí jen 8,6A. Chtěl bych věět přesně jaký je to výkon. Jestli tomu nestačí zdroj kterej má 13,8V a 20A Graupner, nebo do sebe víc nepustí baterka a nebo je to prostě plnej výkon 200W??? Díky
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
arda1
#88 Příspěvek od arda1 »
Spočteš dle Ohmova zákona- napětí x proud =výkon. http://www.prevod.cz/index.php?str=412&raz=1 :wink:
EDIT- jaký napětí je na packu při těch 8,6A?
ICQ 638556901
Doktor
#89 Příspěvek od Doktor »
gamer007 píše:Pls jak spočítám že tahle nabíječka má opravdu 200W? Zkoušim nabíjet 6S 2,45A a nabíječka při nastavených 10A pustí jen 8,6A. Chtěl bych věět přesně jaký je to výkon. Jestli tomu nestačí zdroj kterej má 13,8V a 20A Graupner, nebo do sebe víc nepustí baterka a nebo je to prostě plnej výkon 200W??? Díky
Jde o to, při jakém napětí dá těch 8,6A. Abys určil skutečný výkon, tak kromě toho proudu 8,6A musíš ještě vědět při jakém konkrétním napětí aku těch 8,6A bylo.
Jinak teoreticky 6S(6x4,2V) x 8,6A=cca 216W
Pokud nabíječka pracuje při tomto režimu s dejme tomu 80% eff, tak je její příkon 270W. Pokud 20A zdroj udrží při 20A napětí 13,8V, tak odevzdá výkon 276W. Takže ten 20A zdroj je k té 200W nabíječce úplně akorát! Jak nabíjedlo, tak zdoj jedou na max.!:wink:
gamer007
#90 Příspěvek od gamer007 »
To jsem chtěl slyšet. :) Říkal jsem si, že asi do 6S 5A nedostanu plných 10A, ale těch 8,6 stačí.
Nevim těd přesně kolik bylo na tý baterce napětí, ale bylo to na začátku nabíjení a články byly přibližně na 3,7V. Napětí na zdroji pokleslo k 13,5V a nabka má v průběhu nabíjení do 60°C...
Díky za info...
Futaba T8FG,GT3C
Zpět na „Pozemní elektronika“
