PC CESSNA - ARF 4kan - Pelikan
p@uL
#3166 Příspěvek od p@uL »
HynX píše:ahoj, som vrtulnikar, ale rozmyslam na take to "pohodove poletovanie" si zadovazit tento model, no najskor by som to chcel otestovat v simulatore, no neviem na akom modeli mam lietat. poradite mi nejaky, co sa najviac podoba velkostou aj letovymi vlastnostami tomuto modelu? mam RealFlight G4.5. dakujem.
V RF cessna je,jenom s rovnymi kridly...Kdyz s ni budes litat kolecka,osmicky...tak je to podobne te pelikanove cessne...V letech na zadech,vykruty atd uz tak podobne nejsou,ale to pokud jsi do ted lital jen s vrtasema stejne nebudes na zacatku delat :wink: :D
Kdo chce hledá způsob,kdo nechce hledá důvod ...
http://rcalbum.com/index.php?sum=1026&amode=
http://www.youtube.com/user/TheRCpaul
coro
#3167 Příspěvek od coro »
frantaletec píše:Mooc pěkný,ale myslím,že to bude rezonovat,vibrovat.Chtělo by to nějak zpevnit. :D :D
Ok, dnes vyskúšané, zatiaľ to drží a nič nekmitá aj bez zpevňovania.
Inak vrtuľa je APC 8/6 a na 3s A123 odber naplno 18 až 19A, striedavo 3s A123/1100 a 3s A123/2300mAh.
Ten motor 2632-1500 to ale asi nezvláda, neudržal som na ňom prst ani chvíľu, a to zďaleka nelietam stále na plný plyn a chladenie má na tej duralovej lište dobré.. No veď aj je to na 50g motor asi príliš, cca 200W príkon, a bolo aj teplo (oteplenie motoru je relatívne, o X stupňov vždy oproti teplote vzduchu..). Nemám ho ani poriadne zmeraný, ale miliohmov má 110 čo je pri 19A strata 40W len na odpore.
Pri lacnej obežke by mohlo ako posledná záchrana pomôcť nechať motor chvíľku na úplne minimálnych otáčkach dochladiť - aby sa magnety nedostali až na teplotu akú má stator. Pohon vhodný na ťahanie malých vetroňov to proste nie je, skúsim tam dať ešte http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8139 Turnigy T2836-1000 (čo by mal byť super motor, podľa meraní z netu.. ale má 4mm osku a váži 80g).
Pre mňa je Cessna také malé laborovacie pokusné laboratórium, nechápem ako je to možné že ešte stále lieta.. Ale podvozok momentálne nemá, to musím urobiť celé inak lebo to proste v originále nie je dobre.
HynX
#3168 Příspěvek od HynX »
p@uL píše:
ok, kuknem sa na nu a uvi sa co vsetko s tym zvladnem ;)
Logo600SX • Spitfire Mk XVI (3D tlač) • Futaba 14SG
frantaletec
#3169 Příspěvek od frantaletec »
cassiopeus,baterka 3c,2200 mA,jde nacpat do origo držáku,akorád jsem ho otočil předkem dozadu.Určitě nebude takový bytelný jak si vyrobil ty,jenom jsem vyrobil stahovací popruh,aby batrka necestovala.Tak až se trochu ochladí,tak to vyzkouším,čavec. :D :D
frantaletec
ZIPP
#3170 Příspěvek od ZIPP »
Já jsem Cessnu vybavil moterem Turnigy 2830 Brushless Motor 1000kv tak jsem zvědav jak to s tím bude chodit... :wink:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... tor_1000kv
frantaletec
#3171 Příspěvek od frantaletec »
Má někdo Cesnu 182 Skylane z HK?Chtěl bych se podělit o zkušenosti.Franta. :) :) :) :)
frantaletec
redkofka
#3172 Příspěvek od redkofka »
Nemate nahodou niekto schemu zapojenia toho setoveho vysielaca 2.4Ghz k Pc ?
mrpilot
#3173 Příspěvek od mrpilot »
redkofka píše:Nemate nahodou niekto schemu zapojenia toho setoveho vysielaca 2.4Ghz k Pc ?
tipujem že to nemá ani sám výrobca :lol: čo ja viem, tak také niečo sa nikde nevyskytuje.. a nielen u toho 2,4 ale všeobecne...
Hacker Super Zoom XL, Cessna 480, HK-450, Dragonfly EPPčko, Phoenix RC, Hitec Optic 6 Sport + Assan
coro
#3174 Příspěvek od coro »
On to chcel zrejme len pripojiť k PC aby sa zahral na simulátore, nie opravovať (nepotrebuje schému, len miesto kde zobrať PPM ..ak tam vôbec niekde je).
mrpilot
#3175 Příspěvek od mrpilot »
čau chlapi, najlepšie časy tejto témy sú asi už za nami ale nedá mi nedať jedno onboard video z minulého letu.. je tam aj trochu akrobacie. tie výkruty su občas nie na jeden raz.. zlá práca s výškovkou :)
http://www.youtube.com/watch?v=GAVOjcaCpRY
sigi123
cessna
#3176 Příspěvek od sigi123 »
Ahoj cesnaři,tak druhou cessnu už stavět nebudu,rozsyp v pytli jsem prodal.Chtěl jsem původně tuto cessnu
http://www.peckamodel.cz/cz/produkt/611 ... hless.aspx
ale zřejmě pořídím tuto krasavici
http://www.aamobilmarket.cz/store/goods-43303---.html
četl jsem test,je přemotorovaná tak že skoro visí,má udělané osvětlení,záblesky,přistávací reflektor a s klapkama krásně pomalu letí.Je to novinka,14 dní počkám co se oní bude psát a pak se rozhodnu.
coro
#3177 Příspěvek od coro »
sigi: Prvý link je takmer identická Cessna ako táto naša, predávali ju ako Hype ale bola aj na hobbycity (so svetlami a vztlakmi). Je z polystyrénu a s kabínkou, takže krajšia a možno ľahšia, ale mnohým by vydržala jeden - dva lety..
druhý link je na trochu väčšiu cessnu, vyzerá pekne, ale keď si všimneš výbavu, a napríklad kapacitu lipo sady, tak je rovnaká ako v tejto PC Cessna 480.. Uvidíš čo to bude, ak je dosť pevná možno by uviezla aj 3300mAh, a možno aj motor... Ale tiež je to polystyrén.
sigi123
cessna
#3178 Příspěvek od sigi123 »
Nepleteš si to? Polystyren je EPS.
EPO je expandovaný polyolefin, hodně odolná záležitost srovnatelná s EPP. Z obyčejného poliše by bez mnoha výztuh asi tak velké éro snad nešlo udělat.Jinak každá firma vlastně používá stejný materiál s malými změnami ve složení,např. multiplex elapor,robbe arcel-mimochodem ta klasická cessna od kostky je právě od robbe.Jiní výrobci to označují např. jako pěna Z-foam.Poliš to rozhodně není,taky tomu odpovídá cena.Mám i easy glidera,dostal moc ran a nerozbil se jako kdyby byl z poliše.Epo je jako jemnější epp,z lesklým,hladkým povrchem.A jak jsem se včera přesvědčil u kolegy na Yak 54,1metr rozpětí,dokážou to epo udělat tak že to vypadá skoro jako klasický potah folií.
sigi123
cessna
#3179 Příspěvek od sigi123 »
A zde je video té cessny od Hype,kterou vybaví robbe a prodává pod svou značkou.
http://roposoft.com/robbe/videa_2010/index.html
coro
#3180 Příspěvek od coro »
Jedného EasyGlidera som videl ako padol na cestu, a zostalo z neho mooooc guličiek.. Fakt je že nevydržali ani len servá na krídelkách takže to nemal jednoduché, ale ...
podľa mňa, EPP je EPP a to ostatné je niečo iné :) ...
On totiž ten trup PC Cessny proste prežije aj pri fakt poriadnom zapichnutí, a krídlo vďaka gumičkám prežije tiež... takže do tohto beztak dlhého stromu, by som modely pre začiatočníkov menej vhodné, radšej nemiešal.
Z EPP sa pokiaľ viem, robí Trojan T-28 od ParkZone:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=751802
A samozrejme, svahové kombaty, prípadne aj iné kombaty.. ale väčšina je na predaj nedorobená a treba brúsiť.
A u nás na letisku lieta krásny Transall z EPP (ale kvoli výztuhám ktoré sú pre ten rozmer už potrebné, to ľahko čiastočne stratí čaro nezničiteľnosti). http://www.topgun.sk/php/index.php?PAGE_NEWS=187
Zpět na „Stavebnice“
