frantaletec píše:Mooc pěkný,ale myslím,že to bude rezonovat,vibrovat.Chtělo by to nějak zpevnit.
Ok, dnes vyskúšané, zatiaľ to drží a nič nekmitá aj bez zpevňovania.
Inak vrtuľa je APC 8/6 a na 3s A123 odber naplno 18 až 19A, striedavo 3s A123/1100 a 3s A123/2300mAh.
Ten motor 2632-1500 to ale asi nezvláda, neudržal som na ňom prst ani chvíľu, a to zďaleka nelietam stále na plný plyn a chladenie má na tej duralovej lište dobré.. No veď aj je to na 50g motor asi príliš, cca 200W príkon, a bolo aj teplo (oteplenie motoru je relatívne, o X stupňov vždy oproti teplote vzduchu..). Nemám ho ani poriadne zmeraný, ale miliohmov má 110 čo je pri 19A strata 40W len na odpore.
Pri lacnej obežke by mohlo ako posledná záchrana pomôcť nechať motor chvíľku na úplne minimálnych otáčkach dochladiť - aby sa magnety nedostali až na teplotu akú má stator. Pohon vhodný na ťahanie malých vetroňov to proste nie je, skúsim tam dať ešte
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8139 Turnigy T2836-1000 (čo by mal byť super motor, podľa meraní z netu.. ale má 4mm osku a váži 80g).
Pre mňa je Cessna také malé laborovacie pokusné laboratórium, nechápem ako je to možné že ešte stále lieta.. Ale podvozok momentálne nemá, to musím urobiť celé inak lebo to proste v originále nie je dobre.
