Sky Lady III 2,4Ghz
- lakotamm
Nový motor. Je pravdepodobné, že si ho tým nárazom riadne poškodil a narovnanie hriadele by mu predĺžilo život o pár minút.
Mám to odskúšané. Po pár pádoch na vrtuľu začal mať motor veľký odber a malý výkon, taktiež sa strašne prehrieval - teda klesala účinnosť.
Kúp hocijakú 480 na 7.2V. Ideálne MIG 480 7.2V Race - ten sa mi osvedčil, aj keď som oproti obyčajnej 480 nezaznamenal rozdiel.
Ak budeš už mať málo výkonu a chceš motor trošku potrápiť, môžeš skúsiť vrtuľu 7x4. Je to síce proti všetkým doporučeniam, ale mne fungovala, aj keď to nemalo veľa od topenia plastu okolo motora.
Sky Lady - po 4 rokoch zhorela, Tornado XX, Cap 232, Super Zoom 2 - 460g, F3K Super Gee, Lynx E
- lakotamm
Inak - po dlhom čase opäť opravujem Sky Lady. Bolo tak pekne, že som ju včera vytiahol zalietať si termiku. Dal som plný plyn, hodím (skôr položím do vzduchu) a model už stúpa ako raketa 18m/s. (merané variom) Pri plných otáčkach však počujem obrovské vibrácie. Ihneď pristávam. Na zemi púšťam znova motor - opäť od polovice vibrácie. Zrazu sa však ozve rev a kužeľ s vrtuľou a oskou motora opúšťa trup.
Motor (Axi 2217/12 - alebo len stator a rotor) s utrhnutou prepážkou ostáva v trupe.
Doteraz neviem, čo to vlastne spôsobilo - predpokladám prepážka. Vrtuľa sa zdá byť vyvážená a motor má mierne vibrácie - ale veľké (testované pri 18 500 otáčkach). Prepážku tvorilo len 1mm plastu na hrúbku a 4 x cca 5mm na šírku. Nemohla zniesť ťah, prevyšujúci 1,6kg...
Teraz tam už je 3mm preglejka.
To snáď vydrží.
Len pre zaujímavosť - používam 3s, vrtuľu 11x6 a motor Axi 2217/12
Môže to niekto skúsiť dať do kalkulátora, že čo mu vyjde?
Detaily motora tu: http://www.modelmotors.cz/cz/index.php?page=61&product=2217&serie=12&line=GOLD
Musím však priznať, že sa "trošku" (riadne) ohrieva.
Tých pár sekúnd pokiaľ vystúpam to však zvládne.
- Toman
Takhle...hází to asi půl milimetrem až milimetrem...ale to už je moc...jde o to, že jsem hodil pouze jednu čenichovku, a to ještě ne ve velké rychlosti ani z velké výšky....nic extra....jestli to nevydrželo, tak je to pěkné zmetek teda....
...jinak jsem celkem se Sky lady spokojené..až na toto a to že mi sama zatáčí doprava...
...to sem ještě taky něják nepořešil....
- lakotamm
Toman píše:Takhle...hází to asi půl milimetrem až milimetrem...ale to už je moc...jde o to, že jsem hodil pouze jednu čenichovku, a to ještě ne ve velké rychlosti ani z velké výšky....nic extra....jestli to nevydrželo, tak je to pěkné zmetek teda.......jinak jsem celkem se Sky lady spokojené..až na toto a to že mi sama zatáčí doprava...
Tak daj trim do prava. Na to tam je.
Fakt treba nový motor. Keď sa s tým trochu naučíš, môžeš tam dať strieďák ako ja.
- lakotamm
Ja smerovku v strede nemám.
Keď ti lietadlo točí doprava, musíš vychýliť smerovku do Ľava.
Naopak - keď točí doľava, musíš vychýliť smerovku do Prava.
Nevadí, keď smerovka nieje v strede.
Naposledy upravil(a) lakotamm dne pon 12.07.2010 12:56, celkem upraveno 2 x.
- Toman
Zdravím Vás, chtěl bych se zeptat...jsem sice pořád ještě začátečník. Spokojenej ze sky lady taky jsem, ale začínám uvažovat už o pokračujícím modelu. Proto vás žádám zda by jste mi neporadili. Jedná se o to že bych chtěl motorové větron, ale polomaketu. Za rozumnou cenu s dobrými letovými vlastnostmi. A nejlíp, kdyby byl něčím vybaven. A rozpětí tak 2 až 2,5 metru. Předem díky-.....
- lakotamm
tento je overený:
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=31975
o ňom máš tu:
http://skylady.blog.cz/0608/easyglider- ... dyno-dil-i
http://skylady.blog.cz/0608/easyglider- ... yno-dil-ii
o ňom máš tu:
- Toman
hmm..není špatný, ale vzhledově se mi moc nelíbí.
....co tento model? může mi na něj někdo něco napsat?... a taky co všechno budu potřebovat k tomu, abych ho dostal do vzduchu?...DG1000 EP Plug & Play....
http://www.rcshop.eu/dg1000-ep-plug-play-p-22224.html
http://www.aamobilmarket.cz/store/goods-42492---.html
Na to DG máš ještě dost času - věř mi -, pominu-li to že má potíže s tím pylonem , tak materiálově rozhodně nevydrží to co SL (třeba čenichovka po které u SL jen vyměníš motor, u toho Dgéčka znamená přeražený a zdeformovaný trup). A právě SL je dobrá na to že když ji udržíš v provozu - tak tě naučí , za pár kaček.
Rádio a nabíječ = základ modeláře .
- Toman
Ale kašlu na to, zatím si nebudu kupovat nic novýho, i když bych rád. Ten Easyglider je hezké a má i dobré recenze, ale já sem "nemocné" na ocasy typu "T". A to on bhužel nemá.
.... jinak bych se chtěl zeptat, zda myslíte jestli by šlo na SL zvětšit rozpětí křídla? Pokud jo tak o kolik? A co by to přinášelo? Díky
- Toman
jen dotaz jaký je rozdíl mezi tím DG 1000, na které jsem sem dával odkaz a tímto DG 1000. Díky za odpověd.
http://rckane.cz/tulix-rtf-4-kanaly-fm3 ... -1794.html
