Rozpárovanie Spektrum DX6i pocas letu
boZZda
#31 Příspěvek od boZZda »
arda1 píše:No jo ale tady jde o napětí na vysílači. :wink:
ups :idea:
bavarianDemon 3X a 3SX
Maximux
#32 Příspěvek od Maximux »
Na mé DX6i jsem vyměkl při 4.6V. Víc jsem si netroufnul.
Do kolika fungujete vy?
Pokud vezmu jmenovité napětí dobíjecích článků, zas tak hrozné to není.
Jinak tam cpu ENELOOPy a jde to tam hodně natěsno.
Jo a ještě k tématu.
Rozpárování se dá poznat jak? Podle blikání na přijímači ? Není nějaký mód na vysílači, že tuto událost oznámí?
eM.
DX6i, EasyStar, Firebird Phantom, MiniTornado, BeeII, Sbach EPP, Lodě: PILOT, ANTJE, Victoria
coro
#33 Příspěvek od coro »
Maximux píše:..
eM.
Neoznámí, nemá to odkiaľ vedieť. Ale proste príjmač nefungoval vôbec, a po opätovnom spárovaní už zas fungoval - aspoň ja som to tak pochopil.
arda1
#34 Příspěvek od arda1 »
No jo ale jak je možný že se byť při poklesu napětí Rx rozpároval?
ICQ 638556901
lakotamm
#35 Příspěvek od lakotamm »
Jedine stratou pamäte.
Sky Lady - po 4 rokoch zhorela, Tornado XX, Cap 232, Super Zoom 2 - 460g, F3K Super Gee, Lynx E
Mic-74
#36 Příspěvek od Mic-74 »
Na mé DX6 mi spadlo napětí na 4.2V začla pískat a asi za 20 vteřin vysílačka vypadla s easygliderem ve vzduchu. Naštěstí přistál sám bez poškození. (měl jsem tam NIMH 2000) ted už to víc hlídám.
Mrca
#37 Příspěvek od Mrca »
Na DX6i baterie vydrží asi 4,1-4,2 V a potom začne blikat displej a vydávat výstražný přerušovaný tón. Stalo se mi to poprvé když jsem zkoušel výdrž baterie ve vysílači jak mohu klesnout na minimum voltů (ihned jsem dobil baterie). podruhé jsem létal a když to začalo pípat tak šel rychle na přistání protože jsem nevěděl jak dlouho vydrží baterie než úplně sám vypne vysílač (ani to nemám doteďka vyzkoušené a nepokouším osud).To jen k těm bateriím.
gamer007
#38 Příspěvek od gamer007 »
To že se rozpároval je fakt dost divný, přemýšlel bych o reklamaci. Mě se stalo s AR6100 a DX6i s vrtulníkem Minititan crash na výpadek RX. Příčina byla načatý servo cykliky po havárce, který vypadalo že funguje OK, ale přehřívalo se. No a v letu se přehřálo tolik, že to vypnulo příjímač a vrtas šel neříditelně asi z 20m k zemi a na beton :cry: . No od tý doby si dávám velkej pozor v jakým stavu elektronika ve vrtulníku je...
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
coro
#39 Příspěvek od coro »
arda1 píše:No jo ale jak je možný že se byť při poklesu napětí Rx rozpároval?
Čiste teoreticky až špekuláciou by sa dalo vymyslieť scenár, pri ktorom prebiehajúci zápis do eeprom v procesore pri poklese napätia neprebehol správne a informácie poškodil.. - Ale je to podľa mňa úplne nereálne.
Naopak, statický výboj procesor vymazať môže (stačí prehodiť pár bitov, procesor prežije, ale stratí pamäť).
V tomto prípade to ale vyzerá, že ešte navyše aj niečo neprežilo a nefunguje úplne správne.
lakotamm
#40 Příspěvek od lakotamm »
Je isté, že prijímač ukladá číslo Tx len pri bindovaní?
Teraz ma napadlo - veď on musí mať uložený kanál na ktorom pracuje, aby sa mohol hneď obnoviť. Čo ak práve preskakoval cez kanál, ukladal ho, ale v dôsledku nízkeho napätia uložil na zlé miesto, prepísal číslo a dôsledkom toho sa rozpároval? 8O
Je to možné?
Ale tomu by nezodpovedala tá chyba pri párovaní... :roll:
coro
#41 Příspěvek od coro »
Spektrum nevie za letu zmeniť frekvenciu. Len DSM2 sa preladí na druhú (záložnú) a dokonca sa vraj nevie ani vrátiť na tú prvú. Vyberajú sa pri zapnutí.
lakotamm
#42 Příspěvek od lakotamm »
To fakt? 8O Ale veď to dokážu takmer všetky - Corona, Duplex, Fasst, Twin...
Ako je možné, že je potom taký predávaný a v podstate menej spoľahlivý? 8O
Alebo som to zle pochopil? :roll:
radek.domin
#43 Příspěvek od radek.domin »
coro píše:Spektrum nevie za letu zmeniť frekvenciu. Len DSM2 sa preladí na druhú (záložnú) a dokonca sa vraj nevie ani vrátiť na tú prvú. Vyberajú sa pri zapnutí.
Ty co takhle kdybys zacal komentovat jenom to cemu opravdu rozumis? Myslim ze tu jenom mates lidi.
zdzd
#44 Příspěvek od zdzd »
lakotamm píše:Ale veď to dokážu takmer všetky - Corona, Duplex, Fasst, Twin
Nepochopil jsi to tak úplně dobře...
http://www.pina.cz/2008/07/24/video-tes ... c-systemu/
lakotamm
#45 Příspěvek od lakotamm »
Pozrel som si to, ale nevedel som rozoznať čo je šum a čo je signál z vysielača. :roll:
Zpět na „Palubní elektronika“
