LiPol dvojčlánek/trojčlánek/výhody/nevýhody
- vonRichthofen
Mám pro 2COOL od Freeairu AXI 2208/34, ale váhám, jestli k pohonu použít LiPol dvojčlánek nebo trojčlánek, resp. jaké jsou výhody a nevýhody dvojčlánků a trojčlánků (různá kapacita při stejné váze packu...napětí...otáčky...velikost vrtulí...???)??? Nabíjení není problém... Zatím používám pro jiný motor dvojčlánky...Díky
Barny
- vonRichthofen
je to jednoduche
2cl=7V
3cl=10,5V
pri vyzsom napati potrebujes nizsi prud na dosiahnutie rovnakeho prikonu.
napr
7V*6A=42W prikonu
10,5*4A=42W prikonu
ale aj 10,5V*6A=63W prikon
t.j 33% vykonu viac pri rovnakom zatazenie beterii (6A)
takze teraz mas 2cl a primerne potrebujes 6A na lietanie a pri 3cl ti stacia 4A na rovnake kusky (trocha stupne hmotnost - o 1cl)
no a teoreticky:
700mAh pri 6A = 7min
700mAh pri 4A = 10,5min
a tak dalej, a tak dalej.
2cl=7V
3cl=10,5V
napr
7V*6A=42W prikonu
10,5*4A=42W prikonu
no a teoreticky:
A co třeba výhoda toho, že za cenu dvou sad 3článkových 1200stovek koupíš tři sady 2článkových 12stovek... S axikem 2208/34 a E tec 1200 létám 25minut a visím na 3/4 plynu......... I když, 3článku bych na ochutnání brutálního výkonu uvažoval taky..... Jinak, co taky váha ?? jedna 1200stovka E tec má okolo 25g !!!!! a 340 10g !!!
Barny: Tys to řekl tak, jako bych ho ukradl !!! To jsem dělal sám, a něco málo tam mýho je.... I když na tom mým posledním výtvoru jen něco fakt HODNĚ MÁLO...
Jinak, používám zatím jenom E-tec 1200 a Kokam 340 ... Ale uvažuji o
E-tec 700, protože s 340 se sice lítá pěkně kliďásko, ale jeto maximálně 9minut lítání. Jinak, odlítněš obě sestavy přesný a šmitec... Jinak, co jsem zkoušl tak doma jsem visel s 340kou asi jenom 2,5minuty v kuse.. S 1200stovkou už asi 9 v kuse (pak začly accu ochabovat). Ale záleží, jak tomu kotlíš... Lukáš navisel 12minut v kuse... Ale fakt záleží, jak pracuješ s plynem, pokud nevybíráš žádnou kryzovku, tak to těch 12minut asi fakt bude...
Barny
