Křidélka dvěmi servy a 4k přijímač.
aho
#1 Příspěvek od aho »
Zdravíčko.
Je tu někdo kdo by poradil, jak nastavit na Optic 6 ovládání křidélek dvěmi servy při použití čtyřkanélového vysílače? Samostatně, aby bylo možno mixovat křidélka i jako klapky, ne přez Y kabel. Zbylé dva kanály samozřejmě výškovka a plyn.
FlyerMan
Re: Křidélka dvěmi servy a 4k přijímač.
#2 Příspěvek od FlyerMan »
aho píše:... čtyřkanélového vysílače?
Chtel jsi napsat prijimace, ne? Jestli to tak bylo mysleno, tak se ctyrkanalem to nejde.
Lordareon
#3 Příspěvek od Lordareon »
no na tie mixovanie klapky/kridelka myslim, ze treba jeden kanal navyse (5,alebo 6) a tie byvaju ako mixovacie.
Sky Lady - Reborned :D
Modra Balzoidna Bellanca 400
Cimmrman 4 (ASP 4ccm)
Music Buble - este vo vystavbe :D (na XM-2830-12)
+ Optic 6 :lol:
Nejake to hadzadlo a gumacik
Kerberos
#4 Příspěvek od Kerberos »
potřebuješ 5ti kanálový přijímač, pak zapojíš křidélka do 1. a 5. kanálu. se čtyřkanálovým přijímačem to jde pouze přes Y kabel a do kanálu 1.
wroum
#5 Příspěvek od wroum »
-ciste teoreticky by sly pouzit volny mixy a namixovat si kridylka do smerovky (to druhy servo) a klapky bys resil dalsim mixem, akorat s obracenou vychylkou. mohlo by to jit. :?:
aho
#6 Příspěvek od aho »
Jasně, myslel jsem 4k přijímač a moc nadějí jsem si nedělal.
rcamok
#7 Příspěvek od rcamok »
Kup si 5k přijímač,vem si návod k visílačce a máš po problému :idea: :!:
S mixováním K+S bys na tom byl stejně jako s Y kabelem :wink:
wroum
#8 Příspěvek od wroum »
rcamok píše:Kup si 5k přijímač,vem si návod k visílačce a máš po problému :idea: :!:
prosim vysvetlit proc by na tom byl stejne? a Y kabelem nikdy nedocili toho, aby mu sly kridylka jako klapky, ale pri pouziti dvou volnych mixu, jednoho pro krydylka (serva jdou "proti sobe") a druhyho pro klapky (jdou spolu) je to temer totez jako bys mel vicekaanalovej Rx, akorat nastaveni a programovani bude slozitejsi, jinak nic, ale Optic by tohle mel zvladnout.
helbo
#9 Příspěvek od helbo »
da sa to zmixovať aj na 4k prijímači... napr v mojom príklade... mám rex4 a f3k... ovládam krídielká, brzdy a VOP. SOP nepoužívam, ale v tvojom prípade ju môzeš použit...
takže k veci.... prehoď si vo vzsielačke mód, tak aby si mal na pravej ruke 1 a 2 kanál a na lavej 3 a 4 .... 1 a 2 kanál si zmixuj cez ELVN MIX, tým ti vzniknú na pravej ruke krídielká a na plzne budeš mať brzdy.... na lavej ruke si už len klasicky nahoď VOP a SOP a všetko ti budem fungovať tak ako má.....
nech sa darí v programovaní....
helbo
#10 Příspěvek od TomasC »
Udělej to přes dva volné mixy
1) 100% pátý kanál na směrovku(4kanál) = klapka do směrovky
to bude chodil, ale směrovka bude hýbat s křidélkem proto druhý mix
2) -100% směrovku na směrovku
to likviduje pohyb páky směrovky.
Mám to ověřené na FC16, tam to normálně kdysi fungovalo.
Samozřejmě 5kanálový přijímač je lepší řešení..
helbo
#11 Příspěvek od helbo »
TomasC píše:Udělej to přes dva volné mixy
tak som to skúšal ja tiež na fc-16, ale tým mojim spôsobom to bolo rýchlejšie a nemusel som nič potláčať... mám to tak doteraz a delta mix sa da aspoň nastavovať :)
Zpět na „Palubní elektronika“
