zdzd píše:Peppy píše:HITEC je vecni![]()
Chybí ti tam jedno slovo: problém.
Tak kterou RC soupravu?
Re: Futaba - telemetrie
EXTRA MX,EF extra 300 78"
Peppy píše:niektore HITEC serva mali problem s FASSTom
Stále tradovaný omyl.
FASST se servy komunikuje naprosto stejně, jako PCM1024. A to existuje už více jako deset let.
Když s FASST nejede nějaké servo, nejelo by ani před deseti lety, kdy o FASST nebyla ani tucha. Tehdy by každý jasně řekl, že servo je zmetek. Dneska se řekne, že je to problém FASST. Úchylná doba. Při výběru rádia se řídit zku*veným servem...
Peppy píše:zdzd píše:Peppy píše:HITEC je vecni![]()
... kazdy ma svoj system na ktory neda dopustit
Hitec jsem používal asi deset let. Dodnes mám doma Prism7.
ALE:
- PCM přijímače od Prismy se zakusovaly. Typová vada Hitec s tím nikdy nic neudělal a nikdy k tomu neexistoval jiný přijímač než jeden jediný typ.
- Po dvouletém zpoždění přišla Eclipse. Od počátku má vadný firmware a pro vrtulníky nefunguje korektně. Hitec to nikdy neopravil.
- Pak přišla nová verze PCM rychlejší QPCM. No, přijímače chodily, za to hořely VF díly vysílačů. To Hitec stáhnul a vyměnil.
- Přijímač Hitec Feather. Typová vlastnost: Chodil tak na deset metrů.
- Současná serva? Co dodávka, to jiná kvalita a vlastnosti. I když některé věci jsou na nich pořád stejné. Třeba http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom2. ... ec=1094789 a pak http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom2. ... ec=1098451
- Aurora rovněž přišla s více jak ročním zpožděním. O spolehlivosti se proto můžeme začít bavit tak koncem příští sezóny zatím je příliš málo zkušeností. Sortiment přijímačů? Nic moc a co bude se neví.
Jinak řečeno, pořád nějaký problém.
Jaký existuje důvod Hitecu bezmezně věřit? Nikdy nebyl extra špička a situace se spíše zhoršuje než zlepšuje.
Naposledy upravil(a) zdzd dne stř 06.10.2010 22:31, celkem upraveno 1 x.
m2 píše:Ešte mi zišla na um jedna vec, myslím nie nepodstatná. Ak mám finančný limit 15k CZK, určite by som si kúpil rádio za 15.999,- CZK a nie za 9999,- CZK. Je v tom dosť veľký rozdiel a šetrenie na Tx je šetrenie na tom najnesprávnejšom mieste ...
Tak s tímto naprostý souhlas. Spíše to končívá tak jako se vším jiným. Limit 15k? Koupě je za 20k. Aspoň něco musíme mít s těmi babami společné.
Vysílač se kupuje na roky a vydrží. Cena modelu je v tisících až desítkách tisíc. Přitom může být po smrti za pár desítek vteřin - je to spotřebák. Zamýšlet se v takové situaci nad pár tisíci rozdílu u vysílače ja tak trochu mimo realitu.
Jj, souhlas.
Tady máš, pokud přidáš 5 tisíc , T12 http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod ... lozka=3101
Rozdíl - cena jednoho, nijak extra velkého či extra kvalitního, prázdného modelu
zdzd píše:Peppy píše:zdzd píše:Peppy píše:HITEC je vecni![]()
ALE:
Ja som mal OPTIC a teraz AURORU, doteraz cca 10 hitec serv, 7 HITEC primacov a zatial 99% spokojnost ( az na HS-55 co su srcky ), tak naco to menit.... a to stym PCM... aj spickove firmy mozu mat dake chybne kusy... o tom ti moze daco napisat tunajsi uzivatel
AR1 píše:---
Toto už nie je úplne dobrý argument. Na výpadok RC či mrznutie príjmačov sa dnes padá už len u zopár výrobcov. Pre ostatných je už dnes spoľahlivosť v pohode - ak sa nedá najlacnejší indoor príjmač do nejakej dvojmetrovky, samozrejme.
Minúť všetko na vysielač ktorého možnosti ani neplánuje využívať, a značkové príjmače, a potom ušetriť inde a rozbíjať na lacné servá či zdroj pre príjmač, tiež nebude ideál.
Nehovorím že fasstom sa nedá riadiť model s HXT900 servami a Turnigy BEC.
Len to nebude nijak "ideálne zladený systém". Možno by pravdepodobnosť poruchy vyšla výrazne nižšia, keby ušetril na vysielači s príjmačmi, a k tomu dal do modelu od tej Fujtaby radšej spoľahlivé servá..
Inak pojem "telemetria" znamená aj kontrolu kvality signálu ,a aj napätia pre príjmač - dva kroky k lepšej bezpešnosti. Anténka sa zlomí rovnako na všetkých systémoch..Takže netreba napchať model merákmi, a aj tak tá telemetria prinesie dve dosť podstatné vylepšenia (ak tie info výrobca sprístupní.)
- tak prečo si sem dal na výber rádiá, ktoré sú práve okolo tých 9999 Czk /aurora, t8fg/ ??
Myslím, že výsledek ankety je naprosto jednoznačný
Když to shrnu..
a) nemusí se to někomu líbit, ale to je tak asi vše co s tím nadělá...T8FG je dnes nejlepší koupě rádia co je (obzvlášť když se člověk posnaží a sežene si to bez DPH)
b)Je to FASST...
c)Futaba má jasnou hystorii a zázemí vývoje
d) Přijímače nejsou tak drahé jak se tu někdo občas snaží podsouvat...obzvlášť když nebude líný a objedná si je např z Espritmodelu
e) už je dostupná i kopie a podle posledních zpráv to funguje (přijímač z HC)
f) soft v TG8 je radost..(sám ji mám tak to můžu říct)
g) Je malá, lehká ..prostě příjemné rádio..a navíc se dobře čistí od bordelu.
h) Telemetrii nemá, ale tu z čistě technických důvodů mám radši externí.
i) vypadá to jako blbost, ale je user friendly co se baterie do vysílače týká..kdo si pamatuje dementní konektor na rádiu JR9XII , pochopí co mám na mysli. Teď přecházím na 2S-Lipol. Nemusím to jako pako cyklovat (defaultně tam je 6S-NiMh)
j) Přenos a archyvace programů na SD kartu...hurá, to mi na JRku chybělo.
k) Přenositelnost programu mezi T8FG směrem nahoru až do FX40 paráda..vyzkoušeno když jsem zalétl Vikinga na své rádio a pak program přenesl na FX40 majitele.
Co dodat....
Když to shrnu..
b)Je to FASST...
Co dodat....
Využití telemetrie v praxi
a to nejen u MPX.
Mimochodem, jsem zvědav co se stane, až (jestli) Jeti uvede svůj vlastní vysílač. Podle oblíbenosti zástaveb jejich modulů do všeho bych tipoval, že na modelbazaru budou T-8 a Aurory v množství větším než malém.
robotmz píše:m2 píše:Ešte mi zišla na um jedna vec, myslím nie nepodstatná. Ak mám finančný limit 15k CZK, určite by som si kúpil rádio za 15.999,- CZK a nie za 9999,- CZK. Je v tom dosť veľký rozdiel a šetrenie na Tx je šetrenie na tom najnesprávnejšom mieste ...
No veď práve to som prekvapený - v texte napísal, že máme odporučiť rádiá do 15k a pritom do ankety uviedol rádiá za 10k ... tomu nerozumiem ani ja.
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=72
- JirkaA
havrous píše:Využití telemetrie v praxia to nejen u MPX.
Jestli to bude čínská hračka s osazeným jeti modulem (jak to udělali MZK), tak už vidím ty zástupy naštvanejch uživatelů T8 a Auror, jak vztekle dupou po svých rádiích
OK2WY
