Minus Acro - umístění pantové pásky (hinge tape)
kubajs
#31 Příspěvek od kubajs »
Odešlo mi jedno servo, tak jsem vyměnil za Waypoint WT-60. Trochu větší na tento model, ale vešlo se. Výborné a hlavně přesné servo!
Dnes jsem to bylo otestovat krátce na mírnějším svahu (http://www.mapy.cz/#mm=TTtTcP@ax=136910976@ay=134157696@at=Mar%C5%A1ovice@ad=V,%20VSV%20v%C3%ADtr@x=136898560@y=134139264@z=13),
trochu jsem i posunul těžiště dozadu, Minus lítá mnohem líp než dřív. Vítr 12m/s? Žádný problém. Při této síle lítá perfektně., na 15m/s bych si s tímto modelem troufnul. Na prudkém svahu to nebude absolutně žádný problém a model rozhodně stát ve vzduchu nebude.
Slabý článek je zadní část trupu těsně před motýlem (trup je v tom místě příliš úzký), kdo budete Minus stavět, určitě zevnitř tuto část vyztužte uhlíkem, už jsem musel podruhé lepit (podle mě téměř dobré přistání, akorát jsem se lehce opřel křídlem v náklonu při dorovnávání se proti větru o svah. Vlepím tam 2 uhlíkové pásky.
Jinak perfektní éro! Žiletka.
kubrider
#32 Příspěvek od kubrider »
kubajs, akou nabijačkou nabijaš tu lipolku?
kubajs
#33 Příspěvek od kubajs »
To nabiješ čímkoliv, co umí nabít LiPol. Já jsem si k ní napájel klasický servokonektor. Balancér nepotřebuješ, neb je to jednočlánek.
Jinak nabíjím Hyperionem EOS0606i AC/DC nebo EOS0720i NET3.
Cokoliv, co umí LiPol nebude mít problém.
Zpět na „Stavebnice“
