Servá do 3,3 m Vetrona
- Jano10
Dobrý deň potrebujem poradiť aké serva dat do LS-3 od multiplexu váha cca 3,5kg a rozpätie je 3,3m. Mám dve serva hextronik MG-16 a neviem či sú vhodné na krídelka na výškovku a smerovku by som chcel kvalitnejšie obe serva tak do 60 eur
Já čekám do 3m na křidélka a klapky na tohle http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8956
- kocour
Já se snažím do větroňů této velikosti (mám 4) nacpat serva standartní velikosti, kde se dá. HS-422,HS-475, C5077 a tedy v kabině a táhla nebo bowdeny. Pokud je nutné dát malá serva do ocasu, pak je dobrá předchozí rada, tedy síla serva=váze modelu a kovové převody. Standartní serva dám i na křidélka a brzdy, pokud se tam vejdou.
u 4m větroně 4kg mám na křidélkách a klapkách Hextronic 14 mg,nelétám s tím žádnou divočinu a zatím dobré,na výškovku dávám pokud se vleze servo standartní velikosti,mám k němu větší duvěru.V podstatě jediným zpusobem,kdy jsem jednoznačně opakovaně spálil výkonově nedostatečné servo,bylo na klapkách,při dlouhém příkrém vyklesávání při buterfly.
TURING píše:Ten Hextronik je jen 2,2kg - to fakt staci ?? :-O Neni a nebyl zadny problem ?
Jak jsem psal,žádnou divočinu s tím nelétám,nějaký ten občasný výkrut,přistání ale povětšinou s buterfly i v letním parnu a zatím dobrý.Výchylky mám ale samozřejmě nastaveny na nutnou velikost manuálně,pouze doladěný elektronicky rozdíl levého a pravého křídla.
Silnější se mi tam nevlezlo tak jsem to risknul.
