Výběr vysilače
Peppy píše:To iste ako ked futaba dala ten FW na 8cku kde sa poprehadzovali dake funkcie novy.... tiez stat sa to nemalo a uz je to napravene tak to uz nikto neriesi...
Nevím proč kolem seba tak biješ
Mám Futabu a když jsem tenkrát zjistil problém s RX 6014, tak jsem to sem napsal. Když kamarád musel nechat kalibrovat kniply a stalo se to dalším dvěma, tak jsem to taky napsal, aby si na to ostatní dali pozor a kontrolovali si to při nákupu.
Ale to jak se k tomu stavíš teď Ty, je postoj výrobce, který to chce zatlouct.
Není to zapotřebí, stačí napsat: "Má to takový problém, já to řešit nechci."
JMalik píše:Peppy píše:To iste ako ked futaba dala ten FW na 8cku kde sa poprehadzovali dake funkcie novy.... tiez stat sa to nemalo a uz je to napravene tak to uz nikto neriesi...
Nevím proč kolem seba tak biješ![]()
No tu ide o to ze"MALA takovy problem, ja to resit nechci"... preto nwm preco sa to tu stale prebera.
EXTRA MX,EF extra 300 78"
cizak píše:peppy > jj to se tu psalo že po nahrání update na T8FG že se ve vysílači něco změnilo ale proto se to tam nahrává to Update aby se něco změnilo - není to tak ?
potom si tam šlahol 2,01 a bolo... len jeden co si to nedockavo upol na 2,00 a isiel lietat a nastastie to zistil pri predletovej kontrole....
Já si zase nedokáži představit že bych i při jen náznaku sebemenšího problému jsem uvedené zařízení používal. Asi jako kámoš - kašle na auto -už delší dobu se z levého zadního kola na Polu ozývaly divný zvuky - říkám koukni na to -ale to je dobrý točí se točí a úsměv - včera jsme si to mazali po dálnici a na sjezdu kde měl asi tak 50 páč dobržďoval auto před námi křupot a rána a lítali jsme po silnici jako hadr - doslova se rozstřelilo zadní ložisko a ve chvilce se vysypalo a kolo tam lítalo jako lump v palírně.Stát se to ve 130ti na dálnici tak nás seškrabujou ještě teď.A taky prý neřeš to je dobrý....
arda1BOT
ICQ 638556901
Peppy píše:No neviem ci je to dobre prirovnanie... sak len nereaguje packa poslednych 0,5mm cca.... casom sa to nezhorsuje, a lietanie to neovplyvnuje a nwm aky by to malo mat nasledok...
Je to TX za desítku. Kdyby to byl Turnigy, tak ani nekvíknu.
V reklamním prospektu se můžeš dočíst, že to má precizní kniply, přesné potenciometry s dlouhou životností.....
Celé tohle pak degraduje to, že podělali něco jiného. Zima je dost dlouhá, já bych to radši vydržel dvakrát, třikrát bez haly a řešil ten TX, protože je to v záruce. Ale máš na to jiný názor
No dali ste mi brouka do hlavy... napisal som HITECu ze kde maju daky servis a asi to tam poslem pre istotu... este ze mam OPTICA do haly lebo to by som nevydrzal cakat
Tak este uvidim ale zima je nato idealna.
Len bolo by blbe keby to neprezilo postu
...Len bolo by blbe keby to neprezilo postu
Blbost,
Pořádně to zabal, hlavně zajisti, ať se neulomí kniply, pojisti to na 15 litrů a nejlepší by pak bylo, kdyby to vykradli, ukradli, ztratili...
Koupíš si novou (Futabu)
Sak to poslem v tej origos krabici s polystyrenovou vystelkou.... co som sa docital tak pre CR je HITEC servis Čečotka, pre Slovensko ak je tak nwm... skusim mu zavolat zajtra.
Peppy píše:No neviem ci je to dobre prirovnanie... sak len nereaguje packa poslednych 0,5mm cca.... casom sa to nezhorsuje, a lietanie to neovplyvnuje a nwm aky by to malo mat nasledok... piskajuce koleso je podla mna nieco ine
Nevím jestli jsi se pořádně díval na ta nalinkovaná videa. Tam byly i případy, že se výchylky za provozu měnily. Konkrétně směrovky a na jednu stranu. Po zapnutí TX celkem OK, po půlhodině provozu asi poloviční...
