Simulator - AEROFLY
Re: AFPD- openGL
toxer píše:cau chci se zeptat mam tenhle simulator a pri spusteni mi pise ze NO OPENGL GRAPICS CARD DRIVER FOUND udajne maj bejt openGl v driverech od grafiky ale nejak to nefrci (ovladace mam samozrejvne nejnovejsi) ale fakt nevim a pritom na tom samim kompu to driv nedelalo tak diky...
...mam ATIi Radeon 9600
http://www.aerofly.com/afpd/requirements.html#notes
The following cards are NOT recommended for use with AeroFly Professional
...Radeon 9xxx series...
Karta ATI Radeon 9600 je příliš stará a není vhodná pro AFPD.
Což ovšem nemá nic společného s problémem, který ho trápí. Vzhledem k tomu, že se mi jej podařilo vyřešit po 3 dnech trápení, kdy jsem zkoušel všechno možné, tady je postup, který pomohl mě.
Odinstalovat ATI ovladače přes ovládací panely. Restart.
Nahodit Win v režimu VGA (přes klávesu F8 při startu Windows), ve správni zařízení otevřít gk, přepnout se na záložku ovladač, odkliknout odinstalovat soubory ovladače.
Reastart. Tím donutíte Win odinstalovat stávající ovladače jak od ATI, tak ty interní od Microsoftu a Win naběhnou se standardním VGA ovladačem.
Ztáhnout si a použít nástroj Catalyst uninstall. Tím se vyčistí registry od zbytků po Catalystech a začínáte s čistým štítem.
Nainstalovat ovladače dodané výrobcem notebooku, případně, pokud nepomáhá, tak ztáhnout ovladače pro vás typ gk, ale desktopové a použít nástroj Modify driver pomocí návodu tady: http://www.porse.cz/Magazin/Ati_mobilit ... ebook.html
Tradááááááááá
Potvrdilo se tedy to co jsem si myslel, za problém nemohou ATI ovladače, ale bordel v registrech Win, který nedovolí, ani přes instalaci správných ovladačů použití OpenGL ovladače ATI ale Win tvrdoohlavě používají default ovladač od Microsoftu, který podporuje pouze OpenGL verze 1, kdežto AFPD požaduje verzi vyšší, kterou podporuje právě ovladač od výrobce.
Pokud by někdo chtěl poradit nebo nevěděl co a jak, napište sem.
Tradááááááááá
AFPD a druhe kridelkove servo
Ahojte,
prosim ako sa daju na AFPD pouzivat kridelka, kazde so svojim servom? Ide mi o to, ze sa pripajam cez T8FG a chcem si vyskusat rozne mixy, nastavene vo vysielaci. Simulator ale servo na druhom kridelku nevidi. Cize kym pouzivam iba kridelka, tak je vsetko ok. Akonahle zapnem nejaky mix, tak mi to sice slape, ale iba s jednym kridelkom.
sim AFPD verse 1.9.1.3
Zdravím pánové,
"při letu mi reaguje" letadlo pouze na motor a i když pohybuji všemi plochami správně tak se mi letadlo odlepí a nekontrolovaně "hapá".
Nemohu přijít na to čím je to. Hledám a zatím nevím.
Díky za radu
Díky za radu
