kombat se stuhou
Naše nejmilejší kategorie - jsme totiž trošku závislí na adrenalinu. Jak svahový, tak Open i Airkombat.
SrAjni
kombat se stuhou
#1 Příspěvek od SrAjni »
Caute jak to pls funguje ? Pride nam 3xToro 300 a co ine ak nie kombat ale v navode bolo ze odporucaju so stuhou ale ja neviem ako sa da potom preseknut ta stuha ked to ma tlacnu vrtulu...Chcelo by to nejaky link na pravidla alebo nieco podobne.
dakujem :wink:
Never argue with an idiot. They bring you down to their level and beat you with experience.
s3030150
#2 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 18:19, celkem upraveno 1 x.
Vzduchoplavec
#3 Příspěvek od Vzduchoplavec »
semir: Nojo, ale tim pouze zmirnis pravdepodobnost, ze si stuhu preseknes vlastnim motorem, ale porad je tu ten problem, jak ji useknes souperi? :D
Podle me s Torem 300 lze kombatit pouze "na tvrdo". Tedy bez stuh.
Kubik777
#4 Příspěvek od Kubik777 »
zepredu mas treba prilepeny hruby smirgl nebo neco ostrejsiho... To by mohlo pomoct :-)
Prasopes
#5 Příspěvek od Prasopes »
Záleží na tom jakou stuhu budete používat .... pokud bude z krepáku tak ta se přetrhne jakoukoli částí letadla ,, nemusí se sekat vrtulí .
Vzduchoplavec
#6 Příspěvek od Vzduchoplavec »
Mozna by pomohlo vyztuzit nabeznou hranu ziletkama :lol:
SrAjni
#7 Příspěvek od SrAjni »
Vzduchoplavec píše:semir: Nojo, ale tim pouze zmirnis pravdepodobnost, ze si stuhu preseknes vlastnim motorem, ale porad je tu ten problem, jak ji useknes souperi? :D
? Model je také ideální pro souboje. Oproti svahovému kombatu je přeci jenom zranitelnější, proto se nabízí možnost létat souboj tak, jak se to dělá u motorových modelů, tedy se stuhou. :(
Ale ako tu uz niekto vyssie pisal ze ak lietame s krepakom tak sa to da pretrhnut hociktorou castou tak to skusime tak.Ale aku doporucujete dlzku a sirku toho krepaku ? :) Ked to nebude fungovat naobjednavam si Motory ,prevodovky,vrtule a bude tvrdy kombat :twisted:
Naposledy upravil(a) SrAjni dne ned 04.02.2007 14:53, celkem upraveno 1 x.
s3030150
#8 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 14:57, celkem upraveno 3 x.
SrAjni
#9 Příspěvek od SrAjni »
semir píše:u ESA kombatu je stuha 12m, je to len na vas, aku dlhu chcete. sirku stuhy treba prisposobit tak, aby sa neroztrhla sama a aby sa pretrhla ked do nej nieco narazi. treba skusat
nj diky za prispevky :wink:
pert
#10 Příspěvek od pert »
S miniTornádama se kombatilo na stuhy bez problémů. Krepák stačí tak 1 - 1,5cm široký a délka 3-5m. Uvázal bych ho někde mimo točící se vrtuly, ale né na koncích křídla. Může se stát to,že jednu ti někdo usekne a ta druhá tě bude táhnout ke straně. No a dvě by stejně byly moc těžký. Jednu a se sekáním není problém. Ta stuha se vždy o něco chytne a utrhne. Směle do toho :lol: Je to prča.
okvorek
#11 Příspěvek od okvorek »
Kubik777 píše:zepredu mas treba prilepeny hruby smirgl nebo neco ostrejsiho... To by mohlo pomoct :-)
jj pravda to se používá i na spalovákách (vim z vlastní zkušenosti)
Zpět na „Kombat“
