dakujem
kombat se stuhou
kombat se stuhou
Caute jak to pls funguje ? Pride nam 3xToro 300 a co ine ak nie kombat ale v navode bolo ze odporucaju so stuhou ale ja neviem ako sa da potom preseknut ta stuha ked to ma tlacnu vrtulu...Chcelo by to nejaky link na pravidla alebo nieco podobne.
dakujem
dakujem
Never argue with an idiot. They bring you down to their level and beat you with experience.
- Vzduchoplavec
- Vzduchoplavec
Vzduchoplavec píše:semir: Nojo, ale tim pouze zmirnis pravdepodobnost, ze si stuhu preseknes vlastnim motorem, ale porad je tu ten problem, jak ji useknes souperi?![]()
Podle me s Torem 300 lze kombatit pouze "na tvrdo". Tedy bez stuh.
? Model je také ideální pro souboje. Oproti svahovému kombatu je přeci jenom zranitelnější, proto se nabízí možnost létat souboj tak, jak se to dělá u motorových modelů, tedy se stuhou.
Ale ako tu uz niekto vyssie pisal ze ak lietame s krepakom tak sa to da pretrhnut hociktorou castou tak to skusime tak.Ale aku doporucujete dlzku a sirku toho krepaku ?
Naposledy upravil(a) SrAjni dne ned 04.02.2007 14:53, celkem upraveno 1 x.
semir píše:u ESA kombatu je stuha 12m, je to len na vas, aku dlhu chcete. sirku stuhy treba prisposobit tak, aby sa neroztrhla sama a aby sa pretrhla ked do nej nieco narazi. treba skusat
nj diky za prispevky
- pert
S miniTornádama se kombatilo na stuhy bez problémů. Krepák stačí tak 1 - 1,5cm široký a délka 3-5m. Uvázal bych ho někde mimo točící se vrtuly, ale né na koncích křídla. Může se stát to,že jednu ti někdo usekne a ta druhá tě bude táhnout ke straně. No a dvě by stejně byly moc těžký. Jednu a se sekáním není problém. Ta stuha se vždy o něco chytne a utrhne. Směle do toho
Je to prča.
