Zacinajici modelar s TORO
Není to sice z HC, jen pro inspiraci... http://www.jr-models.cz/index.php?&desk ... il&id=2625
http://www.telink.eu/cz-detail-100201-m ... -2-3s.html
http://www.lm-modelshop.cz/product.php?id_product=41
ssendy píše:Chlapi hodi se tenhle motor do tora?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8621
Ne. Z Hobbykingu se hodí spíš tyto viz odkazy.
FC 28-12 Brushless Outrunner 1534kv
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5423
SCM 3223 1550kv Brushless Outrunner
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6394
- galnar
Já používám tenhle s 3S a 7x6E APC:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=4918
Lítá to celkem svižně, stoupat kolmo nahoru, až ho sotva vidím, taky zvládne. Ale je cítit, že by to ještě trochu silnější motorek sneslo. Do dalšího balíku z HC asi zkusím něco přihodit. Buď jeden z těch od Drondyse nebo tenhle, pokud bude skladem:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=4908
Co jsem viděl na webu, tak se v Toru taky dost často používá.
Ve službě - FunCub, Tiger Trainer (Sp 2t), Lazy Bee (El), Mini Swift a Čmelda (Sp 4t)
TERAZKY
ssendy píše:A mate nekdo zkusenosti ze Swiftem 2?To by mi mohlo stacit pro zacatek?Diky
Menšie výchylky a rozumná motorizácia k tomu a nevidím problém. Teda ak si nemýliš strany.
Mám Miniswift, to má menšie rozpätie je menej čitateľné ako Swift. No lieta veľmi slušne.
Mně se při osazování Swifta 2 osvědčilo spíš lehčí vybavení, umí to pak krááásně pomalu, ale dá se polítat i svižněji. Každopádně pokud se člověk chce vyhnout nějakým zásahům, jelikož otvory na serva a baterku jsou už vyřezané, chce to spíš dvoučlánek, tříčlánek je moc tlustý a kouká ven. Já jsem konkrétně dával toto: serva HXT900, baterka Turnigy 2S 1000 mAh, motor Turnigy 2730 1700kv, regulátor Plush 10A, vrtule tuším 7/5 a lítá to super pomalu a umí i svižněji, ve vzduchu se s tím dá vydržet klidně víc jak půl hodiny při rozumné práci s plynem. Muselo se to dovážit dvěma M5 šrouby u baterky. Kdybych to osazoval znovu, dal bych o krapítek větší dvoučlánek, aby se nemuselo dovažovat a možná motor 2730 3000kv, vrtuli 6 nebo 5, podle změřeného odběru. Ale na klidnější polítání je ten 1700kv naprosto OK.
- Bizon
- Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
Těch pár motorů co padly jako poslední jsou dobré jak na 2-článek tak na 3-článek. Ideální je začít 2S, a jestli tě bude lákat rychlost tak přejít. Setový motor k Toru s 1400ot/V a proudem 16A je dobré na 2S zatížit vrtulí 8x3.8, a na 3S 7x5. Lepší je ale vždycky pohon proměřit aby neshořel...
Swift II je o něco menší, takže buď lehčí výbavu třeba podle Bighuga, nebo osadit stejně jako Toro a bude to raketa jak svině=)
zdravim vsetkych, mam doma toro a chcem ho osadit, jedine co mam su serva a nejaky prijmac, viete mi poradit nejaky konkretny vykonny set motor+regulator z HC a ake baterky k tomu, nabijacku kupim tuto http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=7028 , myslim nejaky komplet s tychto http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... tegory=179 ,alebo kludne aj osobitne necham to na vas, dik za rady
Jany píše:zdravim vsetkych, mam doma toro a chcem ho osadit, jedine co mam su serva a nejaky prijmac, viete mi poradit nejaky konkretny vykonny set motor+regulator z HC a ake baterky k tomu, nabijacku kupim tuto http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=7028 , myslim nejaky komplet s tychto http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... tegory=179,
Stačí když si projdeš odpovědi zpět v tomto tématu. Vše už tady bylo navrženo.
Ma nekdo zkusenost s touhle vysilackou?Nikde jsem nenasel jestli ma ten mix http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8338
EasyCopter V4 COLIBRI(minulost) :) Hubsan X4 H107L a SK450
