Zacinajici modelar s TORO
Jany
#76 Příspěvek od Jany »
musim kupit aj nejaky unasac k tomu? poradte aky ak ho treba ,ale asi treba
lubo1
#77 Příspěvek od lubo1 »
Jany píše:dik chalani, ja si s tou barvou fakt robim srandu, mne je to jedno, ale som rad ze uz mam doporucene komponenty a mozem objednavat, inac kolko otacok maju tie 2 comba ? ja to tam neviem vycitat, bude to zihadlo? :D
2408 má Kv 1700.... to je skôr na dvojčlánok. Ak troj, tak vrtuľu povedzme APC E 6/4 Bude to mať odber cca 10A, ťah 440gr, úćinnos´t 67 perc....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
Drondys
#78 Příspěvek od Drondys »
Když ti jde o to, aby to bylo žihadlo, tak proč sis teda raději nekoupil ty samostatně navržené komponenty, které jsou lepší ???
Ten samostatný motor co jsem ti navrhl má větší účinnost, regulátor co jsem ti navrhl je méně problémový a má i větší rezervu z hlediska zatížení tj. není u něj potenciálně tolik nebezpečí vyhoření jako u toho setového, který je slabší a navíc i problémový. K tomu regulátoru co dodávají k tomu setu je tam několik negativních reakcí zmiňujících problémy právě při použití s 3 článkem a ty sis zrovna pořídil 3 článek. Na to, že to bude žihadlo zapomeň.
Když to osolíš a budeš mít nevhodnou vrtuli tak ti akorát tak vyhoří régl, ale jinak od toho setu rozhodně nečekej, že to bude nějaké žihadlo. :wink:
Jany píše:musim kupit aj nejaky unasac k tomu? poradte aky ak ho treba ,ale asi treba
Pokud by sis pořídil ten samostatný motor co jsem ti navrhnul, tak u toho je i unašeč, ale u těch setů to z informací k nim nevyplývá. Takže tam si ho zřejmě budeš muset koupit samostatně.
Gumičkový unašeč
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3738
nebo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3739
O kroužky do zásoby na gumičkový unašeč (v balení je 10 kusů)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11761
PS:
Pokud si pořídíš ten set je to tvoje volba, ale podle mého názoru se tím snažíš akorát o to, aby to žihadlo nebylo a aby ti to ani moc dlouho nevydrželo. Zejména v tom regulátoru vidím potenciální problémy do budoucna. Ale každý je strůjcem svého štěstí a když po tom toužíš tak si to kup, protože není nad vlastní zkušenost a jak se říká holt kdo si nespálí régl, ten se nepoučí. :wink:
Naposledy upravil(a) Drondys dne pát 25.02.2011 11:24, celkem upraveno 1 x.
Jany
#79 Příspěvek od Jany »
1700kv? ja som pomerne zaciatocnik, neviem ci to nebude vela, Drondys mi odporucil kupit po castiach, neviem ci nebude vhodnejsie kupit to. ???
Drondys
#80 Příspěvek od Drondys »
Jany píše:Drondys mi odporucil kupit po castiach, neviem ci nebude vhodnejsie kupit to. ???
Pokud to nechceš mít jen na chvilku pak se vyplatí pořídit si komponenty samostatně. Komponenty v těch setech jsou velkým kompromisem ve smyslu co nejvíce srazit cenu na úkor dobrých parametrů komponent v tom setu, zejména v tom regulátoru vidím problémy do budoucna, ale jak vidím tobě jde jen o tu cenu a parametry tě nezajímají a tak si kup klidně ten set a když budeš mít velké štěstí tak ti to možná vydrží i jednu sezónu. :wink:
lubo1
#81 Příspěvek od lubo1 »
Jany píše:1700kv? ja som pomerne zaciatocnik, neviem ci to nebude vela, Drondys mi odporucil kupit po castiach, neviem ci nebude vhodnejsie kupit to. ???
Problém je to, že s trojčlánkom tam môžeš pouźi´t len tú brtuľu APC E 6/4..... GWS ani ostatné nemusia prežiť otáčky motora a doporučujem kúpiť origo APC - nie ćínsky klon. Navyše počítaj s trošku kratšou životnosťou motora....
Neviem, čo už máš kúpené, takže ťaźko poradiť, ćo ešte ďalej. V podstate každý radí dobre, ale keď to poskladaš, tak je to ako o psíčkovi a mačičke, ako pieklii dortu.....
Napíš, čo už máš.
Jany
#82 Příspěvek od Jany »
Drondys: dam na teba a idem objednat to co si mi poradil, urcite to bude OK. a este k tomuto a k tej baterke tuto nabijacku http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7028 bude dostacujuca?
Drondys
#83 Příspěvek od Drondys »
Jany píše:a este k tej baterke tuto nabijacku http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7028 bude dostacujuca ?
Projdi si diskusi viz odkaz do diskuze k tomu a pouč se ze zkušeností ostatních viz různé zmínky o výhodách a nevýhodách té či oné nabíječky. Případně se zamysli i na potenciálním využití nabíječky do budoucna pro jiné baterie a jiné modely a podle toho si pak zvol nabíječku.
Jakou teda koupit nabíječku!
http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=35191&start=0
PS: Jinak jedna baterie je obvykle málo tj. vylétáš ji za pár minut a pak jít zase nabíjet to je otrava. Takže to chce mít aspoň dvě nebo lépe tři nabité baterie a pokud jednu vylétáš tak dáš další a můžeš zase letět nebo si dáš po výměně baterie chvilku pauzu, ale ne tak dlouho co by trvalo nabití. :wink:
Naposledy upravil(a) Drondys dne pát 25.02.2011 11:53, celkem upraveno 2 x.
lubo1
#84 Příspěvek od lubo1 »
Jany píše:Drondys: dam na teba a idem objednat to co si mi poradil, urcite to bude OK. a este k tomuto a k tej baterke tuto nabijacku http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7028 bude dostacujuca?
Pohon by mal byť OK. Akumulátory budeš potrebovať aspoň dva. Na plný kndlík to bude brať tak cca 13A, čo je 5 minút motorovky.
Jany
#85 Příspěvek od Jany »
este jedna vec : ja mam len taku setovu vysielacku od sky lady 4kanal a prijmac, regulator akosi zhorel, bude to vsetko fungovat s touto "paradnou" vysielackou
robotmz
#86 Příspěvek od robotmz »
Bohužiaľ asi nebude.
Nemáš tam V-tail mix...
Ja som ho objednával z HK, ale buď je chybný alebo je nahovno, ale je nepoužiteľný...
Treba pozrieť vysielačku, dajme tomu aj z HK, ktorá tento mixér má, vyjde to lacnejšie ako "riešiť to externým mixérom"...
Jenda_84
#87 Příspěvek od Jenda_84 »
Budeš k tomu potřebovat "delta mixer", což je krabička, kterou zapojíš mezi přijímač a serva. Maj ho třeba přímo na stránkách Telinku (tady), nebo kdekoliv jinde, třeba na HC.
Pokud to s modelařinou myslíš vážně, tak radši kup vysílač, který už má nějaké to programové vybavení.
Bizon
Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
#88 Příspěvek od Bizon »
2408-21T má 1400kV!!! Takže v pohodě. Na 3S ti to jako začátečníkovi bude připadat na plný plyn určitě jako raketa. Já mám taky 1400kV na 3S a na konci sezóny už mi to nepřišlo tak rychlé, ale když jsem to vytáhl teď o víkendu tak jsem po 10s plného plynu už ztratil nervy a chvilku plachtil abych se uklidnil=)
Nabíječku rozhodně Acucel-6, za ty prachy v tomhle segmentu nejlepší nabíječka. I kdybys časem pořizoval silnější tak tahle se neztratí.
A k té RC soupravě ze Sky Lady musíš dokoupit ještě Deltamix, třeba http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4170
robotmz
#89 Příspěvek od robotmz »
hlavne nekupuj toto http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=6321 lebo ti to bude ležať v šuflíku...
Jany
#90 Příspěvek od Jany »
mix mam kupeny uz davnejsie (temamix) takze to je ok, takze to combo ma 1400 kv? lebo ma to vyjde lacnejsie , mna bavi lietat aj vsetko oklo toho, ale urcite nebudem chodit kazdy den, takze skor rekreacne, len chcem ked pojdem aby aj kamarati boli z toho trochu paff, tou rychlostou :D
