Beta 1400 - stavba
http://www.profirc.cz/eshop/category.ph ... tegory=110 tady se da koupit levne
Počáteční akrobacie
Tak když jsem viděl dneska to počasí tak jsem Betu vzal, našel jsem si jednou louku tady u nás a šel jsem jí proletět. Všechno bylo fajn a dokonce jsem dal i pár loopingů (moje druhé létání
) Můžu jí jen chválit a chválit. Lítá bezvadně sama - na chvíli jsem ji půjčil tátovi do ruky a bezproblémů s ní i stoupal - a to nikdy nedržel vysílačku v ruce! Tak mě napadlo jestli ste s ní už někdo zkoušel výkrut nebo looping na druhou stranu, chtěl bych vědět jestli to dokáže..
Multiplex FunCub // Konstrukční větroň // Beta 1400 // Mitshubishi Zero (Hacker) // Flysky TH9X //
Taky jsem začátečník a s betou není problém zalétnout i dva lopingy hned po sobě - hlavní je mít rychlost a v začátcích dostečnou výšku
. Výkrut umí taky jako nic jen pozor, když jsi na zádech musíš na výškovku opačně jinak by se ti mohlo přihodit co mě z vlastní blbosti http://martin104b.galerie.cz/5131717-beta-1400 a řeknu ti je to hned.
Beta v sety
Ja mám Betu v setu a je to úplně v pohodě.. Myslím že sní lítam docela vysoko a zatím ani jeden výpadek signálu. Dosah to má víc než dostačující. Jen se musí rozhýbat křidélka, polepit trup skelnou páskou a přilepit VOP a SOP jinak se tam myslim nic nedělá. Já ještě přidal suchý zip do křídel aby se při té mírné akrobacii nevysunuli. Jinak na začátek si sežeň někoho kdo ti ji zalítá pokud si začátečník. Přeju hodně zdaru
Mám jí taky jako setovku a cadet4 šlape jak vítr. Jen mě blbnuli otáčky motoru ( kolísali ) byl jsem s vysílačkou v servisu a tam mě docvaknul reverz na třetím kanálu a jel jsem domů
to je jediné co prý občas u cadeta blbne. Jinak létám skoro každý den a super. Dosah je naprosto dostačující (dřív ztratíš orientaci na kterou stranu ti letadlo letí než aby se ti ztratil signál
) Jediné co ti bude časem vadit je setová nabíječka, protože se přez ní baterka docela dlouho nabíjí. To zalétání není zas takový problém to zvládneš sám. Hlavně ze začátku furt létej dost vysoko a břichem dolů
ať si to neštípneš stejně jako já
Úpravy jsem dělal stejně jako Klubas a navíc tam mám silnostěnou spojku křídla( origoš je slabostěná u které hrozí při ostřejším lopingu, že ti praskne),ale na začátečnické poletování stačí.
Na začátek
Teď jsem se vrátil z večerního polétání a mám zase další super zážitky
Zkoušel jsem ten výkrut a potom dvojtý looping a všechno bez problémů
Ještě si vzpomínám že Bekmen - ten co mi jí zalítával lítá na módu 2 (já ho chtěl taky ale v prodejně měli jen mód1) tak jsem si Cadeta otevřel a cca za 10 minut jsem to měl přehozený (stačí přehodit pružinku a aretační pásek a hotovo) a když jsem se díval jak to vevnitř vypadá tak jsem nikde nenašel žádnej rez ani se žádný drátek nikde neodchlipoval takže to celkově vypadalo slušně. Tohle se číňanům povedlo a za tu cenu.. Fakt ti jí na začátek můžu s čistým svědomím doporučit. Ještě si možná stáhni simulátor FMS (je zdarma - http://www.slunecnice.cz/sw/fms/) a do toho model od Multiplexu Easystar - to je předloha Bety( http://www.multiplex-rc.de/ -> downloads -> software -> Easystar). Nemá sice ovládaná křidélka ale jinak je to nejpodobnější model co je. Klidně létej jen šipkama ale i tím získáš určitý návyk že když letí letadlo proti tobě zatáčí se naopak. Myslím že mě to hodně pomohlo a teď nemusím přemýšlet na jakou stranu zatočit. Jinak Beta je celá z EPP což je vážně super - dneska když sem přistával jsem trochu nabral jeden bodlák a ty kuličky ze kterých to je se trochu srazili. Stačí vzít fén, chvilku na to foukat a kuličky se vrátí do svojí původní polohy. A ještě k té setové nabíječce. Je to fakt nanic (nabíjet přes dva malý káblíky z autobaterky? Kde to sme?) vyplatí se koupit nějákou pořádnou. Já budu kupovat jednu z HobbyCity + dvě lepší baterky (s tou setovou vadržíš max půl hodiny nahoře pokud nechytněš nějákou extra silnou termiku) a ještě zdroj celkem asi za 1350,- Za to u nás nekoupíš ani tu nabíječku. Jestli půjdeš létat sám tak si počkej na úplný bezvětří a najdi si nějákou velkou travnatou louku (žádný pole s šutrama
) a pak se modli ať to vyjde. Letu zdar!!
