Manta DLG (ukradli mi thread :D )
Manta v DXF
Prosím, máte někdo podklady na Mantu v DXF a jste ochotní se podělit?
Děkuju
M.
Děkuju
M.
Re: Manta v DXF
MirekZ píše:Prosím, máte někdo podklady na Mantu v DXF a jste ochotní se podělit?
Děkuju
M.
Řeknu Ti to takhle. Máš dvě možnosti jak si nezkazit mínění o F3k.
1. Postavíš si MANTU a budeš mít problémy s neustálými dírami do potahu. Pokud to potáhneš něčím silnějším, zase budou problémy aby se Ti to nezkroutilo. Takže budeš neustále převlíkat. Já už jsem ve 3. kole převlíkání.
2. Koupíš si éro s křídlem z polyše nebo kompozit a máš klid a lítáš.
Moje důvody postavit MANTU byly ty, že se mi prostě líbila a s letovými vlastnostmi jsem byl celkem spokojenej.
Nakonec jsem stejně skončil u kompozitu díky pomoci kamaráda, který má tuto technologii zajetou. MANTA nakonec skončí jako ozdoba.
P.S pochybuju , že by se s tím někdo do DXF překresloval.
- lakotamm
Hmm... Možno, že sa niekto nájde.
Prápe prekreslujem Mimi pomocou Sketch Up-u, aby som si ho mohol vyrezať a postaviť vďaka CNC.
Ak sa to podarí a bude to stáť za to, do Manty v 3D na 100% pôjdem.
PS: Mimi v 3D bude. Už som dal do toho veľa času a vracať sa nemienim - pôjdem aj cez mŕtvoly.
Sky Lady - po 4 rokoch zhorela, Tornado XX, Cap 232, Super Zoom 2 - 460g, F3K Super Gee, Lynx E
zdravim
take mi ucaroval krasny tvar kridla manty. takze po postaveni mimi I. a mimi II. na rozcvicku jsem se pustil do jeji stavby. gondolu + trubku mam od ypsi kam se chystam "navesit" ostatni. nenasel jsem vsak v planu postaveni vyskovky. existuje nejaky postup jak urcit jeji spravnou polohu. videl jsem tu na foru mantu prave s timto trupem, tak bych si dovolil pozadat o malou radu jak na to. + zaves kridelek... co doporucite jako nejpohodovejsi system? na mimi, obe mam s kridelky, jsem na jedne pouzil mikropanty ale i kdyz mikro moc se mi to nelibi a na druhe mam panty papirove. vyskovku mam resenu samolepici paskou. u klapek velikosti manty si tak trochu nevim rady. poradi nekdo?
predem dik
hezky den
predem dik
hezky den
Ahoj, já křidílka na Mantě normálně pověsil na průhlednou izolepu a není problém. Ještě jsem zavětrovával křidílka. Já to mám pověšený na spodní straně křídla. Co se týká uchcení a nastavení VOP tak na radu Ikara jsem kozlík lehce zbrousil tak aby výškovka byla natažená. Dělá to na 30mm kozlíku necelý 1mm výšky. Hlavně hlídej váhu ocasek.
super diky moc. ta lepici paska je asi ze vsech zpusobu ten nejsnadnejsi. to jsem rad ze to funguje. diky i za radu jak osadit vyskovku! kazdopadne tak ucinim jen jsem se chtel jeste pozeptat na vysku kozliku. mam jen obavu abych neusadil vyskovku v ose vuci kridlu prilis vysoko nebo naopak. nebo to nehraje takovou roli? je-li tato otazka prihloupla tak se omlouvam! modelaril jsem jeste ve svazarmu pred temer 30 roky a ted jsem se do toho pustil nanovo. spoustu jsem toho zapomel a mozna ani nikdy nevedel.
) jeste jednou dik! ahoj
me to dle vypoctu nejakeho programku vyslo na 8 cm od nabezky po zaletani jsem byl nucen pridat 7g olova do spice. pri bezvetri to bez dovazeni a mirne pritlacenem trimu letalo slusne, ale jiz pri lehkem vetriku se ero vzpinalo. po nakrmeni olovem jsem jiz teziste nepremeroval, ale v kazdem pripade jej mam pred 8 cm.
Re: Manta DLG (ukradli mi thread :D )
Chtěl bych se zeptat jak na spojku křídla-bude stačit normálně překližka na sojáka? A musí tam vůbec nějaká být? Zdá se mi, že ve fotoseriálu jak stavět Isis od Ondry Rezlera spojka křídel není vůbec žádná - lepí se to k sobě na tupo epoxidem a spoj se přelaminuje tkaninou. Možná jsem něco přehlídnul.Může mi s tím někdo poradit?
- GWSka
rozhodně bych tam tu překližkovou stojinu dal. Budeš to mít jistejší. příjde mi to blbost jí tam nedávat. Tyhle káčka z balzy potřebujou každou možnou pevnost křídla. A ta spojka by chyběla.
Já tam dal spojku z dvou 2mm překližek, nezi nima trochu ulhlíkovýho rovingu .
Jasně,spojku teda určitě dám.Jenom ty nosníky jsou trochu do šípu,že jo.Takže to na jednej straně asi přeleze malinko ven,ale stejně se to schová potahem,tak by to snad nemělo vadit. U mimi jsem spojku křídla lepil na nosníky ze strany a ne mezi ně.Jiný křídlo se spojkou jsem zatím nestavěl, tak se takhle blbě ptám. Nevíte, jestli není na netu někde názornej obrázek jak se to dělá? Našel jsem pár moc užitečnejch fotek tady:
http://rckladno.cz/?page_id=327&album=4&gallery=7
...a ještě jak je to se vzpětím na mimi dlg bylo myslím 12 stpňů- nebude to zbytečně moc?
