Heli a vaše nehody
Všechno co je o modelech vrtulníků, ale nevejde se do jiné vrtulníkové kategorie.
OPR
#766 Příspěvek od OPR »
Howking píše:
sergio píše:tohle není moje video, ale zajímalo by mě jak se tato nehoda mohla stát , co ji způsobilo ? nevládnu anglickým jazykem a google překladač to moc nepřekládá ( nespisovnost , zkratky)
http://www.youtube.com/watch?v=d1f0SfVoZMU&feature=fvw
- podle mě to je následek lítání s načnutým listem - jeden se ulomí, rozvážení ohne osu a ulomí druhý - škody jako když do toho střelí z brokovnice - s největší pravěpodobností si za to může sám.
Tam bylo víc věcí špatně ..... jedna nějvěčí z nich, měla vysílačku v ruce :?
Točil jako kráva tak at se nediví ...... bych vzal ještě nějaký použitelný zbytek listu a sním mu ještě naplácal přez hubu na zapamatovanou !
silcom
#767 Příspěvek od silcom »
Tak ja som zas po dlhšej dobe oral pole.. Trénoval som flipy jak dozadu tak do strany s mojou tréningovou 450kou a všetko šlo fajn. Ale predsa bol ten deň trocha silný vietor a stalo sa, že pri bočnom flipe počas letu vpred mi ten vetrisko zafúkol helinu až za mňa. A to práve v okamihu, keď bola hore nohami. V snahe ju dostať čím skôr do výšky som ju nevhodnou kombináciou plná cyklika a kolektív zadusil. A potom už bolo pozde. Ešte som stihol cvak autorotáciu a nasledoval pád na bok. Tie sú asi najhoršie - rozmlátené je všetko od zadku až po predok.. Paradoxne vydržali listy, prevody a dokonca aj priečna os! Zato servá sú v kýbli všetky tri, chvost, vrtuľka, prasknutá bočnica. Ohnutá hlava rotora. Dosť má aj doska cykliky - už chytá vôľu. Takže sa utešujem tým, že aj tak som plánoval po roku lietania nejakú menšiu generálku.. :) No zatiaľ je to vychádza 2K... keby moja polovička vedela :roll:
Howking
#768 Příspěvek od Howking »
To už se ti vyplatí koupit toto:
http://www.yeshobby.com/align-trex-450- ... -3989.html
poštovné mají zdarma.
A starý vrak si nechat na náhradní díly.
youtube.com/heyingosl
silcom
#769 Příspěvek od silcom »
Howking píše:To už se ti vyplatí koupit toto:
Pravda, mas recht. Ale teraz je uz pozde, diely nakupene.. a teda soráč - vrak to ešte nie jeeee... :)
Imm0rta1
#770 Příspěvek od Imm0rta1 »
Tak dnes se mi podarilo rozbit 550ku. Nejhorsi na tom je, ze nebyla moje. Kamarad chtel az vyzkousim nove nastaveni nabehu, ktere jsme menili tesne pred letem. Jeste bych mel poznamenat ze slo o 550ku s 3g systemem. No a probihalo to nasledovne. Trochu foukalo, ale ne moc. Kamarad zapnul vysilac, pak pripojil baterii na vrtulniku. Cyklika 3x poskocila tak jak to ma byt. No a predal mi vysilac do ruky. Ptam se jestli startuj na normal, nebo hned na idle. Rika ze na idle, ze staci vypnou hold. Takze jsem cvaknul a vypnul hodl. Vrtulnik se zacal pomalu roztacet, behem toho trochu pofukovalo, ale nemyslim si ze to bylo tim. No z niceho nic se pri roztaceni zacal vrtulnik naklanet na jednu stranu. Upozornuju, ze jsem nesahal na kniply, jen jsem cvaknul na jednom prepinaci. Na kniply jsem sahl teprve az se listy temer dotykaly zeme a pritom jsem jeste stihnu zase zapnout hold, ale to uz bylo pozde. Vrtulnik se preklopil. Odnesly to listy a ozubene kolo :(. A tak to vypada, kdyz se clovek snazi pomoct kolegovi :(. Dnesnim dnem jsem asi se zalitavanim cizich helin zkoncil. Kazdopadne nechapeme jak k tomu doslo, vsechny serva chodily spravne. Vitr to zpusobit nemohl. Napadla nas jen jedna moznost a to spatna inicializace 3g systemu. Myslim ze pri spatne inicializaci ma kontrolka zmenit barvu na cervenou, nebo zacit blikat. Ted si nejsme jisty. Napada vas neco co to mohlo zpusobit?
Naposledy upravil(a) Imm0rta1 dne sob 12.03.2011 21:03, celkem upraveno 1 x.
psena
#771 Příspěvek od psena »
Proto vetsi vrtulnik jak 450 si nepujcuju a s pro me neznamym bezpadlovam systemem uz vubec. Presne toho co se ti stalo se bojim...+samozrejme i moznost moji chyby, ktera je pravdepodobnejsi o to, ze mam v ruce cizi vysilacku a vrtulnik nastavenej jinak nez jsem zvyklej.
Penaxovi blbl 3G na 550 kvuli tomu, ze jeden kanal na vysilacce ovcas zustaval viset mimo centralni polohu, 3G to bral jako pokyn pro naklon...s padlama to ne i problem, ale bezpadlo naklonu naopak jeste prida.
V takovy pripade pravdepodobne pomuze akorat pritlacit heli podvozkem k zemi pomoci zaporneho kolektivu a samozrejme TH.
Jsi borec, ze jsi TH vubec dokazal dat, ja s cizi vysilackou nejsem v takove situaci schopen, protoze pouzivam jinek spinac nez defaultni.
Imm0rta1
#772 Příspěvek od Imm0rta1 »
psena píše:Proto vetsi vrtulnik jak 450 si nepujcuju a s pro me neznamym bezpadlovam systemem uz vubec. Presne toho co se ti stalo se bojim...+samozrejme i moznost moji chyby, ktera je pravdepodobnejsi o to, ze mam v ruce cizi vysilacku a vrtulnik nastavenej jinak nez jsem zvyklej.
No prave. Jinak k tomu prepinaci. Jeste pred letem jsem se ptal, kde ten hold je. Takze jsme presne vedel. Kdybych ten hold nestihnul prepnout. Tak bys se helina asi pekne tocila a matila listy o zem. On startuje primo z idle. Neprepina si je ve vzduchu. Prave z toho jsme mel obavy pri startu, kdyb se neco nepovedlo tak na idel to bude mazec. No a presne tak se i stalo. Hold jsem sice stihnul, ale bylo to prt platne, kdyz to tocilo na plne koule primo na zemi... vrtulnik jeste dobehem zdemoloval ozubene kolo. Ale mohlo to dopadnout daleko hur, kdyby se posralo neco ve vzduchu, byly by skody daleko vetsi. Takhle to odnesli jen tylisty a ozubene kolo.
Naposledy upravil(a) Imm0rta1 dne sob 12.03.2011 21:04, celkem upraveno 1 x.
hOOrNeT
#773 Příspěvek od hOOrNeT »
Je to smůla. Mohlo to způsobit klidně i 3G, záleží jak je nastavené (respektive jeden parametr, který má za následek vracení cykliky do neutrálu). Taky mam 3G a na zemi je to trošku nejistý, ale dá se to dobře obejít tím, že při roztáčení rotoru mám trochu záporného kolektivu a helina je tlačená k zemi a pak nemá tendence se "vrtět".
00Ja
#774 Příspěvek od 00Ja »
Tak to zamrzi. Cizi heli jsem nastesti jeste nerozbil a doufam, ze ani nerozbiju. Ono ale nakonec vyjde nastejno, jestli ji rozbijes sam nebo ji rozbije nekdo, komu si ji pomahal nastavit- klidne pak muze vzniknout situace, kdy si postizenej mysli, zes to spatne nastavil, coz ani nemusi byt pravda.
Pri rozbihani mam vzdycky trochu zapornej kolektiv. Zatim jsem nezalitaval heli, o kterej bych vubec nic nevedel, vzdycky jen takovou, kterou jsem sam predtim nastavoval, takze vim, v kterej poloze knyplu je uz zapornej uhel (kdybych to nahodou nepoznal podle sluchu).
HynX
#775 Příspěvek od HynX »
Mne sa tiez podaril jeden husarsky kusok :D Vonku sice pekne ale dost veterno, no "abstaku" sa nedalo odolat, tak som vybehol na letisko.
Vid video: http://www.youtube.com/watch?v=RTZ6nLUvfDs
Spanikaril som, ze si rozflakam auto (a to si vzdy vravim, ze musim ist co najdalej od auta) a tak som tam svacol trosku zaporneho kolektivu a vykukla z toho celkom kuriozna nehoda :D
Podarilo sa mi rozflakat, drziak lyzin, spodne plato, jednu spodnu bocnicu, ozub. kolo a co ma najviac stve, tak chladic na motore, ktory som tam osadil asi pred mesiacom.
Tak by som sa chcel spytat, co myslite, moze byt motor bez toho chladica na spodku? Neprehreje sa pocas letu ked tam nie je?
Popripade, nema niekto darovat spomynany chladic? Je to motor Turnigy Typhoon 450H 2218H Heli Motor 3450kv, ale myslim, ze bude pasovat aj z obdobneho Turnigy. Dik ;)
Logo600SX • Spitfire Mk XVI (3D tlač) • Futaba 14SG
psena
#776 Příspěvek od psena »
Fakt dobry :lol:
silcom
#777 Příspěvek od silcom »
HynX píše:Mne sa tiez podaril jeden husarsky kusok :D Vonku sice pekne ale dost veterno, no "abstaku" sa nedalo odolat, tak som vybehol na letisko.
Nič si z toho nerob, ja som dnes dolietal s 6kilom a potom som si zobral na tréning 450ku. Ale zabudol som prepnúť modely na rádiu. A tak som roztáčal 450ku s nastavením na veľkú helinu a keďže tam mám vbar, tak v rádiu je nastavený 4kanál. To sa ale malému trexovi nepáčilo a postupne ako sa rotor dostával na zemi do otáčok tak sa helina začala naklápať dopredu. Kým som prišiel na to čo sa deje tak sa rotor zarazil do zeme. Škoda minimálna, hlavná os a oska vrtulky. Ale ten pocit že som úplný magor - na nezaplatenie.. :))
AdamProg
#778 Příspěvek od AdamProg »
HynX píše:...
Dobry, nehoda jak ze simulatoru, tam se obcas stane, ze stim jebnes a vrtulniku se nic nestane :)
Dneska jsem z Trex500 blbe skrtnul vrtulkou pri tictoc :( A vypada to ze mi odesel motor(ten cernej Align inruner), par krat se otoci a divne v nem chrci a pak nic. Nesetkal se stim nekdo? Jeste jsem se k motoru nedostal, strhl se mi ted pri rozebirani jeste k tomu sroubovak :( Az ten motor budu mit rozebranej dam nekde na foru sofistikovanejsi dotaz.
No a samozrejme byli i obvykle skody listy, hridele, prevody(vcetne do serv) :-(
Kenny McCormick
#779 Příspěvek od Kenny McCormick »
HynX píše: ...
srandovne, ked nejde o moju heli... :lol:
ja uz dva dni trpim kvoli vetru a iste by som dopadol este horsie :lol:
zdalo sa mi, akoby si chcel urobit kruh a v poslednej chvili si to rozmyslel, stratil istotu...
Ked si spokojny s tym motorom, kup este jeden, nasad z neho chladic, budes mat nahradny, mne bez tak vydrzal len rok. A stoji menej ako lepsi baterka z HC.
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
HynX
#780 Příspěvek od HynX »
Kenny McCormick píše:zdalo sa mi, akoby si chcel urobit kruh a v poslednej chvili si to rozmyslel, stratil istotu...
presne si to vystihol, tak to aj bolo :oops: zbadal som v zornom poli blizko seba auto, tak som zblbol :(
Kenny McCormick píše:Ked si spokojny s tym motorom, kup este jeden, nasad z neho chladic, budes mat nahradny, mne bez tak vydrzal len rok. A stoji menej ako lepsi baterka z HC.
no este neviem ci som spokojny, zatial som s nim nestihol moc lietat. a do buducna asi pojdem do niecoho lepsieho...
ale uvidim, mozno sa vydam touto cestou, zas nie je taky drahy.
Zpět na „Heli - jiné“
