Spravený vrtulník
Spravený vrtulník
Zdařte,
kamarád rozflákal vrtulník a po hodině snažení prohlásil, že on to vzdává - a tedy jsem se rozhodnul mašinku zachránit.
Je to tenhle (zhruba)
http://www.rcjetmodely.cz/mini-vrtulniky/113-swift-s-929-trex-rtf-cerveny.html
a jemu se podařilo urazit SMD spínač a urvat osičku v hlavě rotoru. Abych to zkrátil, po použití trafopájky, ruční vrtačky a hrubé síly vrtulník zas lítá, ale tak trochu opile.
Jakmile s ním vzlítnu, vydá se po spirále směrem ke stěnám, nábytku a mým nohám. Cestou se nijak (moc) nepřetáčí, hlavu rotoru i vrtule jsem vyvážil. Zkoušel jsem vyvážit i samotnej vrtulník, ale moc se mi tim nedaží ovlivnit jak lítá, takže se chci zeptat zkušenějších, jestli to je chyba vyvážení stroje a nebo něčeho jinýho? Díky předem!
Je to ta osička okolo který se natáčej listy rotoru podle stabilizačních vahadel. Byly tam jenom takový plastový čepy, který se urvaly, tak sem to navrtal, protáhnul sem tim kus drátu ale ta hlava je nešťastně řešená. Šrouby, kterejma se chytá na hřídel, sou vejš, než ona "osička", tim pádem sem musel drát rozpůlit a vlepit ze stran. Teďka pozoruju, že ty horní listy opravdu dobře "čvachtaj", takže asi nezbyde než tim protáhnout celej drát a celý to na tu hřídel nalepit... Nenapadá vás nějaký lepčí řešení?
Tu je ta hlava, urvaly se ty čepy pod šroubama, jak píšu hore
S929 byl můj první pro hraní doma.Fakt super stabilní,sto pádů a furt žil.....Flákl jsem ho do USB, projel net a byl nabitej.Docela se mi po něm stejská (dal jsem ho kolegovi).Ale k věci, nevím odkud jsi ale když dáš do vyhledávače: náhradní díly Swift S929 tak ti vyběhnou obchdy s vrtulníkama a s dílama na ně,kdybys byl z Práglu tak ti dám tip, nebo zkus tohle: http://www.raraskov.cz/katalog.php
Tak hodně úspěchů...
Nyní: DJI Spark
Dříve: Blade McpX - Phoenix v.3, Dx6i - Toro 600, Toro 900, Blade mQX
- František Koudelka
Camaxtli píše:... urvaly se ty čepy pod šroubama, jak píšu hore
Ja som jednej známej opravoval /okrem iného/ presne tú istú poruchu, odlomený bol iba jeden z čapov, pôvodne som skúšal prilepiť iba tento čap, ale nebola šanca. Potom mi napadlo urobiť to takto: odbrúsil som aj druhý, navŕtal som v pôvodnom smere čapov dieru, krížom cez unášač som prestrčil ulíkovú tyčku rovnakého priemeru, ako sú tie čapy a všetko pekne zalepil. Potom som v tej uhlíkovej tyčke odvŕtal miesto na hriadeľ celej vrtule, dobrúsil som čapy na správnu dĺžku, nasadil a všetko šlape, ako hodinky. Celé to trvalo asi tak pol hodinu a to mi všetko padalo na zem a vôbec....
Základ je, že to všetko musíš navŕtať v takom uhle, v akom boli pôvodné čapy a priemer nových čapov musí takisto zodpovedať, nesmie sa to tam hýbať do boku.
Doporučujem potom dobre dotiahnuť tie skrutky, mne pri jednom z letov odpadla celá vrtuľa.
Jozef
Camaxtli píše:Je to ta osička okolo který se natáčej listy rotoru podle stabilizačních vahadel. Byly tam jenom takový plastový čepy, který se urvaly, tak sem to navrtal, protáhnul sem tim kus drátu ale ta hlava je nešťastně řešená. Šrouby, kterejma se chytá na hřídel, sou vejš, než ona "osička", tim pádem sem musel drát rozpůlit a vlepit ze stran. Teďka pozoruju, že ty horní listy opravdu dobře "čvachtaj", takže asi nezbyde než tim protáhnout celej drát a celý to na tu hřídel nalepit... Nenapadá vás nějaký lepčí řešení?
U vrtulníků je lepším řešením koupit nový díl. Opravy samo-domo hlavně u rotujících částí nemusí být zrovna bezpečné.
I květák je jen vycepované zelí
