Peteer píše:RadovanH píše:Velká škoda. Já bych to na ten regl taky jednoznačně neviděl. V případě že by spadl Bec, tak by regl neměl signál od přijímače a měl by odstavit pohon. Aspoň si myslím že to tak je. Když si ten vrtulník dělal těch pár vteřin co chtěl co dělaly otáčky?
Radek má pravdu v tom že by přeci měla helina jít do failsave,
hawking - jak si měl nastavený failsafe?
Ty máš Futabu to je podobný jako Aurora a vteřinu by to mělo zvládnout pokud vypadne signál, ale otázka je jak se bude chovat v tu chvíli to 3G, njn holt s pádlama se člověk tohohle nemusel bát
mam taky failsafe odzkousenej ze k te vterine to byt muze , na zemi bez listu , zkouseno s natocenym motorem , sel krasne na volnobeh a cyklika ani vrtulka se nehnuly , samozrejme gyro by asi ve vzduchu kompenzovalo ztratu tahu,takze by se vracela,ale jak by se tvarilo na zisk to nevim to musim vyzkouset, to me predtim nenapadlo , jestli by stale pocitalo se ziskem pri zapnuti nebo po posledni zmene.Nebo nebo , tezko rict.
Spadnout se da i s padlama kvalitne, ale ted at se na me nikdo nezlobi , ja myslim ze moje jednotka akorat premostuje dle firmware kolektiv ale kridelka a vyskovka neni pod mou spravou.Ano samozrejme reknete ale to muze bejt buh vic co pred tim , ano.Je tam radio baterka v nem , modulace , vysilac atd, ke strane prijmu rekl bych jednoduse totez , ale porad nic nemeni (neridi) ridici signal pro serva.Akorat tam je cesta vzduchem a signal je proste zazipovanej.Ale do serv pak jde to co ty tam z toho radia posles , kdezto jak vsichni vime s FBL to je trosku mimo nasi kompetenci.Nechci aby to znelo divne , opakuji sam to vlastnim.Ale jestlize roztocenej rotor odemne , deti , kohokoli k tomu vsemu co se muze stat ,ovlada jeste neco v cene tesco lcdecka no tak panbuh s nama se vsema.
