Optima A123+hardware
kovy
#241 Příspěvek od kovy »
Abu píše:Na 3kg 3m kompozitu drzi 2mm zavitovka na klapka i kridylkach u trieti sezonu. Prezila i vycesani zubu na MG servech. Takze takovy blato to zase neni :wink:
OK, tak já ji teda seženu a je to pořešené.
Eclipse 7 - Tuning Palík (FM 35MHz - 71k, FRSKY 2,4GHz)
sramy
#242 Příspěvek od sramy »
kovy píše:Ahoj.
Řeším teď přepákování ovládacích ploch a potřeboval bych poradit od zkušenějších.
Táhlo od serva ke klapce mám mám z ocelového drátu a na obou koncích jsou mosazné koncovky MP-JET se závitem M2. Vlastní drát mi vychází hodně krátký a proto se ptám jestli je dobré řešení zalepit drát do koncovek epoxidem? Při pájení mám trochu strach, že jak zapájím jednu koncovku, tak při pájení druhé se mi ta první prohřeje natolik, že vyteče cín a nebude mi to držet.
Předem děkuji za odpověďi.
Jak dlouhé táhlo máš?
Co vyříznout na táhlo závit, sám takto to řeším.
www.lmkchotebor.cz
Fila
#243 Příspěvek od Fila »
kovy píše:
otass píše:Zvaž zda v případě hodně krátkýho drátu mezi koncovkama nejít spíš cestou závitový tyčky M2. Na každou stranu pak našroubuješ kulák nebo vidličku a na závitovku mezi tím natáhneš smršťovačku a zamrštíš to aby to pěkně vypadalo.
To mě už taky napadlo, ale kdesi na rcmanii jsem četl, že závitová tyčka M2 je docela slaboučká (vruby od závitu a zeslabení). Ale na těch koncovkách od MP-JETu je koneckonců taky M2 závit, tak teď nevím.
neboj se té zavitové tyče. vydrží hodně ale má svá omezení, dá se ohnout i za letu přetrhnout. pro normálního smrtelníka s normálním letadlem je to 100% spolehlivé řešení. a když je průšvih (přistání na klapky) tak se poddá a nezničí to serva nebo konstrukci křídla.
Fila
#244 Příspěvek od Fila »
[quote="Milan Nes"]oka ja se jen bal abych to uridil tak ja dam klasiku 40
a na dual rates 75% vychylky a 50% expa
hele k čemu je u letadla podobného typu používání exponenciálních výchylek oproti lineárním? nenapadá mě jediná výhoda až na sníženou citlivost okolo neutrálu, která nic nepřináší...
Milan Nes
#245 Příspěvek od Milan Nes »
nevim, sem na to zvyklej ...
lítám tak všechno i akro ...
teď mám na "hotlinerovi" 30%
možná zkusim vypnout expa ale nevim
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
Fila
#246 Příspěvek od Fila »
[quote="Milan Nes"]nevim, sem na to zvyklej ...
možná zkusim vypnout expa ale nevim[/quote
schválně to testni a vypni to... je to samozřejmě o zvyku. co pilot to názor ale pokud chceš s letadlem rozumně a přesně manévrovat je dle mého soudu výhodnější mít lineární průběh výchylky. jsou samozřejmě i soutěžní disciplíny kdy se expa hodí pro co nejmenší zásahy do řízení a citlivou pilotáž ale to je zase na jinou debatu..
Milan Nes
#247 Příspěvek od Milan Nes »
mno neznám nikoho kdo by uřídil 3D akro bez exp :-d
to je podle men nemožný a už sem si na to tak zvyk že to cpu všude
ok zmenšim si trochu výchylku a vypnu expa
a dám si to na přepínač kdybych to neuřídil :)
Fila
#248 Příspěvek od Fila »
Milan Nes píše:mno neznám nikoho kdo by uřídil 3D akro bez exp :-d
měl jsem pocit, že se celou bavíme o hotlinerovi..
Milan Nes
#249 Příspěvek od Milan Nes »
jo bavime ja rikam ze to je zvyk ... nevim bez exp nelital sem ani jedno ero za posledni tri roky poprvnim setu ...
otass
#250 Příspěvek od otass »
No já nevim. Dle mého názoru bys měl lítat tak jak ti to vyhovuje.
Diktovat někomu jak má model ovládat vede většinou všichni víme k čemu.
Optima II /2,4 GHz..Solius /2,4 GHz.
Šlehač NE SoloPro 328
Fila
#251 Příspěvek od Fila »
otass píše:
můj dotaz ale zněl naprosto jasně.. k čemu je u hotlinera exponenciální průběh výchylek.. nic víc nic míň..
otass
#252 Příspěvek od otass »
Fila píše:
otass píše:
Nereaguji na tvůj dotaz, reaguji na Milana 8)
Ohledně expa na hotlinerovi - nevím k čemu je to dobrý.
Doctor2
#253 Příspěvek od Doctor2 »
Pánové, řeším nový pohon do Optimy A123, podmínkou je jen 4s LiPo. Nechci S-Neu a podobné "extrémy". Ale zase chci něco dost "živýho".
Napadá mě MVVS Redliner
Díky za každý tip :lol:
Discus2 3,2m, EXTRA 330L 2,4m + DL50, FunJet 2x, ZOOM XXL
HELI: MINITITAN E325, T-REX 550 3gx
Zbynass1
#254 Příspěvek od Zbynass1 »
Co Hyperion GS 3025? Já jsem Optimu objednal minulý týden a vypadá to že do něj půjdu. Přijde mi za tu cenu solidně výkonný při lepší hmotnosti než ten MVVS.
nahoru může, dolů musí
ST
#255 Příspěvek od ST »
Nakonec zjistíš, že tam budeš muset dát co nejtěžší motor aby jsi to vůbec vyvážil (pohon na LiPo). Nevím proč, ale já mám na výškovky u LS asi smůlu ( hmotnost ). Ale jinak moje OPTIMA XL s trupem A123 lítá pohodově.
Zpět na „Elektrovětroně“
