Blade MCPX
Vrtulníky do velikosti 450
Gattor
#256 Příspěvek od Gattor »
btw: zajimave pocteni, nevite nekdo kde se daji ty tranzistory sehnat?
T-Rex 500 ESP (GP780), T-Rex 450 Pro (MicroBeast), T-Rex 250 (FM), Blade mCPx - DX7
buki
#257 Příspěvek od buki »
Taky mi dvě serva začala vibrovat okolo středu. Rozdělal jsem raději všechny tři, vyčistil dráhu potenciometru lihem, přizvedl-napružil ty drátkové snímače a chodějí zase všechny bez zákmitu v pohodě. Po ránách je potřeba taky kontrolovat příčnou hřídel gripů.I když je tak mrňavá se mrška ohne. Chvilkama se mi rozklepal celej vrťas. Byla nepatrně ohnutá a když jsem ji narovnal je pokoj a zase jsem bez vibrací. Prostě je potřeba kontrola jako u velkýho.
petsild
oprava
#258 Příspěvek od petsild »
Dnes povedlo Xko opravit dříve než měl v plánu :) chtěl jsem pořídit zadní sadu na MSR stejný motor jen má kratší uhlíkovou tyč a hlavně ověřit jestli nemám spálenou hlavní desku. Přesto dostal nabídku vyzkoušet motorek RC3912-18 na kvedlák Colibri V4.5 byla skladem.
No jaké překvapení... je stejný jako originál za poloviční cenu.
Namontoval tedy provizorně novou sadu pomocí špejle/izolačky a hurá do vzduchu zavisel jak se patří.
Po testu přestavěl na delší uhlíkovou trubičku 2x1mm napájel a doma znovu odvisel, překontroloval teplotu motoru... je vlažný :) jsem zase šťastný a spokojený. Zítra úpravu pořádně testnu venku... dám vědět co dokáže.
http://petsild.rajce.idnes.cz
T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109
DX7
Kovboj
#259 Příspěvek od Kovboj »
Jenom pro informaci - do republiky konečně dorazila nová várka vrtulníků Blade mCP X BNF. Jde o novou sérii, držáky rotorových listů jsou už modernizované.
pns
#260 Příspěvek od pns »
spis by me zajimalo, jak se nastavuje stejna stopa listu :D
EVIL IS BACK 15.5.2012
OPR
#261 Příspěvek od OPR »
.........očista.......
Naposledy upravil(a) OPR dne úte 19.04.2011 13:20, celkem upraveno 1 x.
buki
#262 Příspěvek od buki »
Stejná stopa listů se u tohoto vrťasu nastavit nedá. Kosti jdoucí ke gripům jsou stejné. Těma se to jinak u velkých šteluje.Jak píšeš táhlama od cikliky ti to bude jen klopit na stranu, kde bude nižší táhlo. Takže jak píšeš,to je velice chybná informace.
OPR
#263 Příspěvek od OPR »
Pak se tedy omlouvám. :?
Naposledy upravil(a) OPR dne úte 19.04.2011 13:19, celkem upraveno 1 x.
buki
#264 Příspěvek od buki »
O nic nejde
krtek2k
#265 Příspěvek od krtek2k »
Pořád říkám , že někdy míň je víc.. Ondro. A u normálních helin se to nedělá zkusmo, ale vědecky, takže si jeden list označíš , třeba červenou fixou, roztočíš , a když je ten červenější nahoře , tak se jeho táhlo zkrátí.
Když dole ta se prodlouží. Obvykle stačí půl až dvě-tři otočky, je-li třeba víc a táhla byly předtím stejný, můžou být blbý listy.
Frsky X10S Carbon
pns
#266 Příspěvek od pns »
ikdyz jsou napevno, tak rozdilna trase je... je to tak 1-2mm, ale nekdy je to vcajku, prijde mi, ze jak jsou listy "volne" tak po roztoceni si to nejak sedne a tak to potom je.. :)
gamer007
#267 Příspěvek od gamer007 »
To Buki: pls mohl bys nafotit jak se dá vyčistit to servo? Taky bych to zkusil, ale nevim kam mám šáhnout :lol: , už se mi dojebává i druhý servo, takže je to třeba, díky...
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
buki
#268 Příspěvek od buki »
Neumím sem dát foto.
Jinak na servu vyšroubovat ty dva šroubky co ho drží na rámu, odpojit od cikliky táhlo co jde k servu, vyndat z desky konektor od serva.Když ho máš mimo vrťas tak jsou na něm čtyři šroubky, které drží pohromadě elektroniku a vlastní převody. Po vyšroubování se ti to samo rozpojí a vidíš drádu potenciometru a u převodů takový drátěný hrabičky.Dráhu na tom poťáku jemně vyčistit lihem a ty plíšky(hrabičky)taky opatrně, ale ty jen jedním směrem očistit lihem a krapátko přihnout nahoru, ale citovka jinak je to v háji jak to ulomíš nebo ohneš ze směru.Pak již jen sesadit nazpět a je to. Po této úpravě mám dalších 30 letů a zatím pohoda bez zákmitů.
petsild
serva
#269 Příspěvek od petsild »
gamer007 píše:To Buki: pls mohl bys nafotit jak se dá vyčistit to servo? Taky bych to zkusil, ale nevim kam mám šáhnout :lol: , už se mi dojebává i druhý servo, takže je to třeba, díky...
jak na serva: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=289666
DX7
Rici
tuning
#270 Příspěvek od Rici »
Tak jsem trošku tunil. Rakonheli tuning vypadá krásně a zmizely vůle na cyklice. Na letových vlastnostech to ale při mém stylu moc nepoznám. Vrtulník se chová tak jak má, žádné klepání a i ocas celkem dobře drží. Velký přínos měl i přechod na Hyperiony - ten odstranil většinu rozklepání vrtulníku (používal jsem je ještě před tuningem). Ještě zvažuji přechod na střídavý motor.
[/img][url] http://rrici.rajce.idnes.cz/Blade_mCPx/
Zpět na „Heli - do 450“
