semir píše:pouzi Y kabel a odpoj + pol jedneho regulatora. odstavis tym funkciu jedneho reglera ako BEC a zaroven bude pouzitelny ako regulator otacok.
Řešil jsem podobný případ u dvoumotorového Lightinga od FSK. Mám to zapojené na dva kanály přijímače, tím pádem bez Y kabelu. Regulátory jsou Jeti, zapojené přímo do přijímače bez jakékoli úpravy (konzultováno přímo s výrobcem). Běhá to jako hodinky, navíc lze reguovat výkon obou motorů samostatně (ne že by to k něčemu bylo, ale když to jde ...)
