Ahoj, chtěl bych se poradit. Pozapojoval jsem střídavý motor Turnigy s regulátorem a příjimačem. Po přidání plynu na vysílači se motor roztočí asi tak na 10% výkonu i když knipl na vysílači je na maximum. Asi po 10s se motor zastaví. Regulátor není teplý. Pro normální ovládání motoru a zvýšení otáček na maximum je třeba pohnout kniplem plynu do asi 1/3, poté zpět na nulu a rychle přidat plyn. Poté motor dosahuje maximálních otáček a je regulovatelný po celé délce kniplu.Nevíte, v čem by mohl být problém? Díky moc.
Taky se mi to po určité době provozu najednou stalo, stačilo jenom opět nakalibrovat rozsah regulátoru - vypnout přijímač, na vysílači dát plný plyn, zapnout přijímač, počkat až regl zahraje tón a stáhnout plyn, vypnout přijímač a pak by to mělo chodit normálně.
v jakém stavu jsou baterky, máš správně nastavený typ baterií? Tohle chování mi připomíná omezení výkonu při zjištěném nižším napětí baterie, při ubrání plynu a následném přidání regl dovolí normální provoz do vydojení baterek..
Baterky jsou nové. 3 článek Zippy 20C 1250mAh. Na nabíječce se tváří v pohodě. Na regulatoru je nastaven typ baterií dobře-přes programovací kartu. Svítí dioda na Lixx.
Ahoj.
Podle mně to bude bezpečnostní pojistka proti tomu aby se ti neroztočil motor při zapínání v případě že by byla páka plynu naplné výchilce.Já mám regly u kterých musím po připojení bareríe dát plný plyn a poté stáhnou na nulu,jinak se regl neaktivuje.Jesli tam nebudeš mít v nastavení něco podobného.
Mam ten samy problem, s reglem z Hobbykingu, MAG8 ESC25A Toward Pro ,http://www.jogja-aeromodelling.com/index.php?main_page=product_info&cPath=74_186&products_id=1715 (na hobbykingu uz neni). Dela mi to podobne motor se na chvili roztoci, nekdy trhane, po taktez cca 10s se vypne (nekdy se dokonce resetne a zapipa znova pipúani jako po pripojeni baterek). Dela to ale jen s vykonejsimi motory (nad 150W), malyho cervenyho cinana 80W to roztoci v pohode. Taky netusim zatim jak to budu resit, zkousel sem ruzny nastaveni, ale bud sem neco vynechal nebo nevim. Nastaveni plynu nepomohlo.
