Heli HK-450 z HC III.
- Pavel "Easy"
1) Vzpery ocasu se lepi, bud sekundakem nebo epoxidem.
2) Kterou vuli myslis? Jesli ti hlavni hridel putuje nahoru a dolu musis, spravne usadit pojistny krouzek(pod deskou cykliky). Vytahnes hridel na horu co to jde, a pak krouzek stahnes co nejvice dolu, a utahnes. Pokud to je zubova vule na nahon vrtulky, tak to mas spatne smotovane, neto je nekde vyrobni vada. Pokud je to zubova vule od motoru, tak musis motor vic posunout k hlavnimu kolu.
3) Tak pokud jsi odvaznejsi muzes zkusit ten sroubek do nejaky dirky narvat a zasroubovat primo do plastu. Ale pro sichr je lepsi dirku zvetsit a dotahnout sroubek z druhe strany matkou(tech reseni je vice).[/quote]
Dík. vzpěry zalepim tekutým železem, šroubky jsem tam nakonec dostal, jen s tou vůlí jsem asi v prdelákovicích, protože kroužek pod deskou cykliky je přivařenej a nejde posunout, takže buď mi poslali z HK nějakej šmejd nebo bude jiný řešení. možná to zkusím nějak vypodložit.
Můj další koníček
http://www.4x4nazory.cz/phpBB2/viewtopic.php?t=13836
- Kenny McCormick
- Pavel "Easy"
kure87 píše:ne některá HKčka mají na hřídeli navařený kroužek napevno a dodávají se k němu podložky musíš to celé smontovat, zjistit jakou má vůli, a potom přidávat podložky, nahoru pod prstenec na hřídeli, dokud vůle nezmizí. většinou stačí jedna maximálně dvě podložky a je po vůli.
Upřesním to, mám hk450TT po těch podložkách se kouknu, jednu sem v ruce měl ale měla větší průměr. kdyby tu nebyly tak si je seženu u jednoho pána co u něj kupuju šrouby na auto. jinak dík za radu.
Můj další koníček
- Pavel "Easy"
Našel jsem podložky "2" dal jsem je tam a super, dík moc.
Můj další koníček
..už to skladám snáď večne..stále dokopy..pak rozebrat..a znova a znova...dávam zapravdu všem, co ríkaj..lepší je koupit rexe combo..
..mám vuli na kole..1. vola medzi kolom a hlavno hrídlí..
2. vola u samotního kola
moja otázka znie : keď pridám plyn, cítim jemné vibrácie na drakovi a badateľné minimální výkyvy na hlavnej hrídli ( badatelní len na tiahlach na cykliku- nerotují úplne stejne..minimální..)..
.. takže ? ..mám tomu venovať pozornosť a opať to celí rozebrať , alebo to skúsiť naopak osadiŤ, a skúsiť to..resp., je to zanedbateľné ?
hanzi
Ono to bude vibrovat vždycky, je to jen otázka míry. Mám takovou hypotézu, že to souvisí i s navlhavostí balsy v listech, protože jednou je to lepší a jindy zase horší. Ale když je to celkem vyvážené a např. gyro je vhodně ukotvené, tak to i přesto létá vždy dobře. Je to jen názor, když tak mě opravte.
do čínského modelu patří čínské díly z čínského e-shopu
- Pavel "Easy"
a.hanes píše:..už to skladám snáď večne..stále dokopy..pak rozebrat..a znova a znova...dávam zapravdu všem, co ríkaj..lepší je koupit rexe combo..
Kromě toho že jsem modelářská lama a nic o tom nevím tak, kromě problému s vůlí proti desce cykliky (kterou vyřešily přiložené podložky) jsem zatím na žádnej větší problém nenarazil. Uvidíme až to prvně natočím, čekám na konektory.
Můj další koníček
- koulinek
Nakadah píše:Nevite nekdo jak ma PROcko dlouhy drat pro padla? Mam tam drat puvodne z MT verze, ted mi dosly nahradni z ac-rc.com a ty jsou delsi o neco. Hadam ze delsi drat padel = vic stabilnejsi? Nak
ma to stejný jak Align a sice 220mm.
- Kenny McCormick
myslim ze 220mm, nemam doma, zajtra mozem zmerat celkovu dlzku aj so zavitom.Nakadah píše:Nevite nekdo jak ma PROcko dlouhy drat pro padla? Mam tam drat puvodne z MT verze, ted mi dosly nahradni z ac-rc.com a ty jsou delsi o neco. Hadam ze delsi drat padel = vic stabilnejsi? Nak
b/ hadas zle
Ale neboj, 1-2cm nezbadas...
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
strahlung píše:Ono to bude vibrovat vždycky, je to jen otázka míry. Mám takovou hypotézu, že to souvisí i s navlhavostí balsy v listech, protože jednou je to lepší a jindy zase horší. Ale když je to celkem vyvážené a např. gyro je vhodně ukotvené, tak to i přesto létá vždy dobře. Je to jen názor, když tak mě opravte.
..asi máš predsa len v niečom pravdu, miestami verím v zázrak ( t- rex ), a miestami čítam o tom ako majitelia píšu, že je to síce o chlp lepšie..avšak ložiská odchádzajú skoro podobne, hriadel sa ohne tak či tak, miestami tiež niečo nesedí...asi je to v tom, že som tu v tom celkom sám..
..pre Nakdah: možno ťa moja odpoveď nebude interesovať, no poviem čo viem..mam BlackAngel (copterX 450): os na pádla najdlhšia, HK450- najkratšia, mno a keď som obj osky z HK ( na V2), tak mi prišlo niečo medzi..takže, asi v tom nebude nič extra, avšak súhlasím s tým, čo si písal o stabilite..
hanzi
Cim delsi drat padel tim se zvetsi odstrediva sila ktera stabilizuje, ale zaroven se zvetsi ucinost padel, ktere zase zrychli reakce.
Vztlak je Fv=Ckonstanta*v^2 kde v = Pi*X*otacky, takze ucinost padel je kvadraticka.
Odstrediva sila Fo=m*v^2/r=m*PiOtackyNaDruhou*X^2/(X/2)=Konstanta*X takze odstrediva sila ma vliv linearni (vse je konstatni, predpokladam ze vsechny parametry krome delky dratu X jsou stejne).
Takze by to melo vrtulnik spise ozivit ale zaroven i trochu stabilizovat.
