Heli HK-450 z HC III.
Vrtulníky do velikosti 450
renous
#286 Příspěvek od renous »
Nevite nekdo jak ma PROcko dlouhy drat pro padla?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10901 - tady je 20cm
DX6i, HK-450GT, HK-450TT PRO
http://renous01.rajce.idnes.cz/helinehody
Nakadah
#287 Příspěvek od Nakadah »
No aktualne mam vzdalenost padlo/padlo 182mm takze to asi bude 20cm drat. A nove koupeny ma 22cm a padlo/padlo vychazi na 198mm. Toz zkusit delsi? Nak
Kenny McCormick
#288 Příspěvek od Kenny McCormick »
skus,
Nic nespoznas :wink:
Sudim podla seba :)
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
Pavel "Easy"
#289 Příspěvek od Pavel "Easy" »
Mohli bi jste mi sem někdo hodit link na to jak se nastavuje úhel listů, hledal jsem a asi mám smůlu. Spusta toho končí slovy nasadíme měrku a nastyvíme symetricky, ale nikdo už nenapíše který táhla zkrátit nebo prodloužit když mám serva v pravym ůhlu a od oka mám na 0plynu úhle +-0 na max plynu tak 40-45stupňů
Nakadah
#290 Příspěvek od Nakadah »
http://nakadah.ic.cz/mix/hk450/IMG_1482.JPG jeden
http://nakadah.ic.cz/mix/hk450/IMG_1483.JPG druhy
Zakrytem merky o drat padel. Nastavuje se to tim nejdelsim tahlem, ktere jde od desky cykliky po horni mixazni paku pod gripem listu. Zkracenim tahla jde uhel nabehu do negativu a prodlouzenim do pozitivu. Ktere tahlo patri ke kteremu listu, poznas uz jen pohledem na rotorovou hlavu :D
Finalne stejne musis doladit uhly listu podle jejich stopy za letu. Udelam si na konci jednoho listu cervenym fixem obarvenou plochu, zvednu to do vyse hlavy (vzletnu) a mrknu jestli jdou listy v jedne rovine nebo ne. Pokud kazdy v jine tak mi obarveny konec listu ukaze ktery jde niz a ktery vys. Ja osobne tomu ktery jde vys, trosku uberu uhel nabehu. Zase letova zkouska a porad dokola dokud to nesedi.
Nak
PS. existuji fixazni pripravky na drat padel, aby s hlavni osou sviral 90°. Ja ho nemam, tak jako spousta dalsich pilotu takze si vypomuzu drzakem listu o ktery se z jedne strany padlo opre a podle oka nastavi drat padel kolmo proti hlavni ose.
Panda
#291 Příspěvek od Panda »
vliv dratu padel a jejich samotna velikost je detailne popsana zde,
dle meho vyborne stranky a moc dekuji Zdenovi ze je ma a ze to pro nas prelozil.
http://zd.wwwcity.cz/zd/Files/TeorieHELIcm09-11.pdf
ZdZd: mozna bys mohl dat odkaz na svoje stranky i v prvnim tematu v rubrice vrtulniky.
Heli 450 (90% T-REX)
MX-16 IFS
AEROFLY
Pavel "Easy"
#292 Příspěvek od Pavel "Easy" »
Díky za rady, hlavně za fotky aspoň vím že jsem to dělal správně. Našel jsem tenhle odkaz a byl pro mě docela užitečnej http://www.helimagazin.cz/archives/552 Jen se ještě zeptám, nevadí že jsem nulovej úhel nastavil na cyklice pomocí těch tří kratších táhel, když všechno funguje jak má i s maximálníma výchylkama to nikde nedosedá na doraz? Tím delším táhlem co jde přímo na držák listu jsem jen došteloval nesouměrnost kterou měly listy proti sobě (jeden proti druhému byl ujetý asi o stupeň a půl)
Nakadah
#293 Příspěvek od Nakadah »
No pokud mas v neutralech desku cykliky kolmou na hlavni osu v obou smerech, a nahoru i dolu mas uhly listu stejne a nikde ti to nenarazi, tak je celkem jedno jak si toho dosahl. Protoze to je to, ceho si potreboval dosahnout :D Nak
Troll
#294 Příspěvek od Troll »
No, až tak úplně jedno to není. :!: Pravda je, že u padlovky se tohoto stavu dá dosáhnout různými způsoby. Ale pokud se to udělá špatně, zavede se nelinearita do průběhu řízení . Sice to letí a i funguje, ale pokud se to udělá tím správným způsobem,pak to lítání je jaksi snažší a vrtulník se chová předvídatelněji. :)
Nakadah
#295 Příspěvek od Nakadah »
troll> aha aha :) tak dobre no, Nak
Pavel "Easy"
#296 Příspěvek od Pavel "Easy" »
Troll píše:No, až tak úplně jedno to není. :!: Pravda je, že u padlovky se tohoto stavu dá dosáhnout různými způsoby. Ale pokud se to udělá špatně, zavede se nelinearita do průběhu řízení . Sice to letí a i funguje, ale pokud se to udělá tím správným způsobem,pak to lítání je jaksi snažší a vrtulník se chová předvídatelněji. :)
To je to na co by mě zajímalo, no uvidím možná to stejně rozbiju při prvním startu a nebudu mít šanci zjistit, že jsem měl nelineární průběh řízení :lol:
Prosimtě nějaká rada nebo odkaz na to jak to má bejt přesně by nebyl?
OPR
#297 Příspěvek od OPR »
A co takhle mrknout do návodu? :wink:
Pavel "Easy"
#298 Příspěvek od Pavel "Easy" »
Máš recht, blbýho nakopni. Škoda že ty šmejdi z Honkongu neposílaj žádný manuály, ale už jsem našel na Helifreak na TREXe a dokonce na toho správnýho a mám to o 2mm kratší.
oscar
#299 Příspěvek od oscar »
Ktere gyro z HK je srovnatelne s GY401? Nebo lepsi koupit na bazaru GY 401.
Popripade jake servo k nemu z HK. Diky.
Letadla, auta.
strahlung
#300 Příspěvek od strahlung »
Poprvé letos jsem zašel s HK-450GT do polí, abych nebyl limitován velikostí zahrady, a trochu pofukovalo, chvílemi i trochu víc s mírnými poryvy. Létal jsem jen tak dokola, rychlejší osmičky a tak. Několikrát jsem při změně směru ztratil vztlak, upadl do vírového pole, kolektivem přidusil rotor a propadl tak o metr dva, moc příjemný pocit to nebyl, když foukalo víc, spíš jsem raději jen cvičně visel. Mám Turnigy Typhoon, ten rychlejší, myslím název končí osmičkou, a pastorek používám ten menší, myslím 11 zubů. Acu loňské Turnigy 2200mAh 20-30C. Otáčky mívám nastavené myslím tak akorát, aby se udržely za normálních okolností konstantní víceméně v celém rozsahu kolektivu, tj. kompenzační křivka nějak moc nepřekročí maximum plynu ani na krajích kolektivu. Při menších otáčkách se to dusí, asi jdu s kolektivem moc ke kraji. Má smysl zkusit větší pastorek a dosáhnout tak větší rezervy v otáčkách motoru, nebo bych si tím nepomohl, protože bych vlivem většího mometu při plném zatížení rotoru vyšších otáček rotoru nedosáhl? Já nemám moc představu, jakou má tento motor zatěžovací charateristiku. Tak, jak to mám, jsou motor i régl po přistání skoro studené, takže rezerva tu je. Zkusit to by znamenalo přeštelovat nastavení rádia, tak se napřed ptám, jestli to má cenu. Až doteď jsem to neřešil, byl jsem spokojený, ale ten obtížný únik z vírového pole mi začíná dělat starosti.
Za jak silného větru ve třídě 450 ještě létáte a jak bojujete se ztrátou vztlaku?
do čínského modelu patří čínské díly z čínského e-shopu
Zpět na „Heli - do 450“
