Blade MCPX
Vrtulníky do velikosti 450
buki
#556 Příspěvek od buki »
V pohodě, osobně si to neberu ani náhodou.
jmajner
#557 Příspěvek od jmajner »
Ahoj
Tak po FMS, dvourotoráku a mSR (mezi vrtulníkama byla roční prodleva) jsem plánoval podle zdejších rad na podzim koupit simulátor a přes zimu nějakou 450. Potom se ale na pultech objevil MCPX a bylo rozhodnuto, před prázdninama už budu lítat. Přes víkend jsem v pohodě visel zadkem a předkem, po týdnu menší poletování a po třech týdnech už fakt svištím dopředu osmičky, dozadu oblouky, souvraty a lopingy na všechny strany zalétnu, ale ne moc čistě. Nyní, když nechci, tak nespadnu, ale při tréninku všeho nového byly tak dva pády na baterku a vrtulníkovi se naprosto nic nestalo. Třikrát sláva vysoké trávě. A to mě trochu změnilo názor, jak dál pokračovat a že jít možná do 250, protože za barákem mám louku velkou akorát tak na menší heli. Potřeboval bych od vás vědět, jak oproti MCPX lítá 250, 450 , jak vypadá 250 a 450 po pádu do vysoké trávy a jaký kdyžtak koupit ten menší vrtulník, aby nebyl ke vzteku. Teď mám DX6i, koupě simulátoru je jasná a ještě dva roky budu omezenější finančně. Potom už se můžu rozlítnout (finančně).
Díkes
buki
#558 Příspěvek od buki »
jmajner píše:Ahoj
Díkes
Jen můj osobní názor.
Pokud zaletíš s tímto tak přechod na 250-450 ti nic nepřinese.Chce to alespoň 500. Co se týká padání tak zapomeň,že po pádu to bude celý.Pokud spadneš s těmito, tak se vždy něco roseká.Takže každá rána něco stojí.Čím větší vrťas je rána dražší.Vysoká tráva ti již nepomůže.
Gattor
#559 Příspěvek od Gattor »
pekne si to napsal.
T-Rex 500 ESP (GP780), T-Rex 450 Pro (MicroBeast), T-Rex 250 (FM), Blade mCPx - DX7
zaja.cz
#560 Příspěvek od zaja.cz »
Tak jsem si dneska lítal a myslel, že už to mám trochu v ruce a v tu ránu jsem stím praštil o zem. Už před pádem jsem vypnul motor. Když jsem k vrtulníku přišel a vzal ho do ruky zakouřilo se z něho. Pak jsem rychle odpojil baterii. Pak jsem ji po chvíli zapojil a zjistil že nefunguje pravé servo. Nevíte z čeho tam ještě serva pasujou třeba z SR 120? (tedy pokud mi neodešla celá deska s tišťákem - pod servem. Mussím to proměřit.
zaja.cz
#561 Příspěvek od zaja.cz »
Chlapi, ještě mám jeden dotaz.
Myslíte, že jsou všechny destičky se servama stejné-myslím všechny tři, nebo je mezi nima rozdíl.
Myslí toto:
buki
#562 Příspěvek od buki »
zaja.cz píše:Chlapi, ještě mám jeden dotaz.
Myslí toto:
Není, jsou stejné dají se čenžovat.
jmajner
#563 Příspěvek od jmajner »
buki píše:
jmajner píše:Ahoj
Díkes
No – tak to jsi mě moc nepotěšil, ale dík za ušetřený peníze. Už jsem se těšil, jak si ho hned koupím, budu ho po pádech jenom tahat z trávy a maximálně votírat nasekaný housenky. Tak 250 vylučuju. Ještě bych potřeboval vědět, protože se asi pohybuješ mezi heliboyema:
- když už má někdo doma všechny velikosti elektro vrtulníků a má přibližně střední výkonnost, tak jakou velikost používá nejčastěji a jakou značku?
- když už má někdo 450 a koupí si vrtulník lepší, používá jí stále?
- Potom plánuju k lepšímu modelu koupit Futabu a to buďto 8, 10 nebo 12. Nechci zbytečně šetřit ani zbytečně utrácet. Dá se vůbec nějak specifikovat v jakých manévrech mě bude nižší typ omezovat?
Nejsem vysloveně sběratelskej typ a s jedním dobrým akrobatem a jedním větroněm jsem si vystačil několik roků, proto nechci udělat chybu při výběru heli.
Doufám, že to odesílám správně.
Dík
olda
#564 Příspěvek od olda »
Připadá mi, že dost hojně bývá zastoupena varianta kombinace velikosti 450 a 500 kvůli možnosti spojování sad aku ze 450 do 500. Cokoli většího už znamená značnou finanční nálož na pořízení aku (i z chiny) a s tím spojené možné komplikace při porušení sady byť v jednom článku atd.. Takže pro mě výhledově je velikost 500 strop, hlavně s ohledem na aku. Od velikosti 600 a výš je to sada 6s a více s kapacitou 5000mAh, což je na mě s oheldem na to, že dělám v modelařině všechny odvětví (auta, letadla, lodě) dost podstatné.
V kategorii 450-500 je dle mě nejvice zastoupen T-rex a jeho klony. U větších nevím, tam mé úmysly nesměřují, ale tipnul bych to taky na T-rex.
Moje modely:
http://mkalka.cz/clenove/clen.php?id=10
jmajner
#565 Příspěvek od jmajner »
olda píše:Připadá mi, že dost hojně bývá zastoupena varianta kombinace velikosti 450 a 500 kvůli možnosti spojování sad aku ze 450 do 500. Cokoli většího už znamená značnou finanční nálož na pořízení aku (i z chiny) a s tím spojené možné komplikace při porušení sady byť v jednom článku atd.. Takže pro mě výhledově je velikost 500 strop, hlavně s ohledem na aku. Od velikosti 600 a výš je to sada 6s a více s kapacitou 5000mAh, což je na mě s oheldem na to, že dělám v modelařině všechny odvětví (auta, letadla, lodě) dost podstatné.
Tak to jste mi s tou 500 nasadili brouka do hlavy.
OPR
#566 Příspěvek od OPR »
jmajner píše:
olda píše: .....
Každopádně pokud se rozhodneš pro T500 tak by asi bylo leší zapomenout na nějaké spojování sad tříčlánkovejch accu do hromady. Pořiď rovnou 6s accu. Jinak pokud neplánuješ větší heli - do budoucna- T500 je super stroj na začátek. Je to cihla ve vzduchu a pokud netrváš moc na akrobacii - ideálnější volby není. Volby v repertoáru heli s délkou listu 420-430mm.
Pokud přeci jenom připouštíš myšlenku, že časem půjdeš dál vem 450ku na té dři základy a až příde mlsná - pořídíš něco co je větší - ona T500 je takový mezistupeň velikosti. A pokud pak budeš zvětšovat velikost heli T500 by byli pro Tebe "vyhozené" peníze. Ovšem i na naučení se je to velmi vhodný kandidát. Byť ponecháš výbavu z krabice. I tak je to funkční.
Sefis8
#567 Příspěvek od Sefis8 »
Tiež som ako prvú volil 450 a 600 až neskôr. Môžem potvrdiť že rozdiel medzi 450 a 600 je asi tak veľký, ako rozdiel medzi mCPX a 450. Veľkosť, viditeľnosť, komplikovanosť stavebnice, odolnosť pri pádoch, bezpečnosť, rešpekt... 500 som nikdy nemal ale voľba to nemusí byť zlá. Po kúpe 500 asi nebude mať zmysel neskôr kupovať 600 a už asi vôbec nie 450. Logickým krokom bude 700 alebo niečo, do čoho sa už sám posadíš :D:D:D.
T8FG, T-REX 600 ESP, T-REX 450 Sport, DX8, mCPX, mSR, Phoenix, Raytronic C60
seltino
#568 Příspěvek od seltino »
nechci být morous, ale není tohle spíš diskuse do jiného téma, než MCPX?
jmajner
#569 Příspěvek od jmajner »
To je právě to, že moc nechci mezistupeň a ta cihla ve vzduchu nezní moc dobře. Zatím mám mCPX, s tím můžu blbnout. Rozdíl je akorát v tom, že 450 a její provoz bych asi zvládnul hned a vyšší heli až po skončení rodičovské u manželky. Dá se ta 600 nebo 700 zvládnout jenom po zkušenostech z tohodle prcka a simulátoru bez mezistupně? Pomáhal vám někdo u větších helin na kabelu, nebo tím simulátorem se to dá tak dobře nacvičit? Zatím mám skušenost jenom s FMS a to už mi dal víc koaxiál. A jak je to s tou Futabou, jak jsem se ptal výše? Škoda, že neexistuje předváděcí půjčovna na vyzkoušení heli – ale chápu proč.
jmajner
#570 Příspěvek od jmajner »
seltino píše:nechci být morous, ale není tohle spíš diskuse do jiného téma, než MCPX?
To se omlouvám, chtěl jsem rady od lidí, co maj skušenosti s mCPX. Skočím do jiného tématu.
Zpět na „Heli - do 450“
