Kde sehnat krabičku??? 295x160x70
Howking píše:Aby jste viděli, o co se pokouším
Víc se Ti líbí ty dva symetrické ventilátory, ale jeden stačí
Budeš mít starost i pro jeden nadělat tolik děr někde zespodu, aby to prosávalo vzduch tou krabicí a ventilátor měl smysl. (můžeš se inspirovat třeba u nabíječů Next..... Schulze, kde je na chlazení v podstatě roura s mřížkou na jedné straně a ventilátorem na druhé.
Dal bych určitě plechovou krabici, nerozteče se tak rychle jako to plexisklo. Šnůru třížilovou, protože Tě to jinak pobije až to bude smrdět a ty to budeš rvát ven ze zásuvky
(Taky mysli na to, že kdyby jsi někdy chtěl ten výkon použít, že máš jedenatřičtvrtě kW v krabičce 20x20cm. To je už takový lepší zapalovač)
No ty ventilátory budou foukat jeden dovnitř a druhý ven - bude tam dost slušný průvan, takže by se to uchladit mělo v pohodě. Každý ten zdroj byl chlazený ventilátorkem 3 cm v průměru a i tak to nehřálo téměř vůbec i když na něm visely tři nabíječky, každá 200W. Teď budu brát max 500W z každého. (jasně, že účinnost te 1kW nabíječky není 100%, ale určitě je vyšší, než u těch 200W)
youtube.com/heyingosl
Howking píše:No ty ventilátory budou foukat jeden dovnitř a druhý ven - bude tam dost slušný průvan...
A kromě toho se možná budou vzájemně prát a hádat o to, který z nich je silnější
Já bych tam dal jenom jeden.
A nebo když už dva, tak shodným směrem (buď ať oba foukají dovnitř nebo odsávají z krabičky ven - raději to druhé).
Proběhla úspěšná zkouška zátěže zdroje - 45A 24.4V chladiče se nezahřály ani na 30ºC
http://www.youtube.com/watch?v=hmOaV61RlHg
Howking píše:Proběhla úspěšná zkouška zátěže zdroje - 45A 24.4V chladiče se nezahřály ani na 30ºC
Protože to máš bez krabice a všude kolem to může přisávat vzduch. Za tu chvíli se to navíc ani nestačí ohřát.
Zajímal bych se třeba o to, jak to odstavit (reletem na vstupu), kdyby vyklekly ty ventilátory.
Tak jsem dodělal konečně ten zdroj s výraznou pomocí od Tsisterse, který mi vyrobil parádní krabičku.
Tady video ze všech stran.
http://www.youtube.com/watch?v=34WDfejxQbM
a tady obrázky:
a tady obrázky:
- dneska jsem dával dohromady zdroj. Nelítal jsem, takže baerky mám nevybité. Ale ty větráky se podporují a zkoušel jsem s cigaretovým kouřem - roptýli se to naprosto po celé krabičce a rychle se zas vysaje. (náhodou, nezamýšleně to vyšlo aerodynamicky luxusněJMalik píše:Howking píše:Tak jsem dodělal konečně ten zdroj s výraznou pomocí od Tsisterse, který mi vyrobil parádní krabičku.
Je to pěkný, když u toho budeš popíjet večer víno, ani nemusíš rozsvěcet.
(Co ty teploty teď?)
