Kde sehnat krabičku??? 295x160x70
Všechno ostatní o modelářské i jiné elektronice.
Howking
#16 Příspěvek od Howking »
Aby jste viděli, o co se pokouším :-)
youtube.com/heyingosl
JirkaA
#17 Příspěvek od JirkaA »
Vykašlal bych se na plexisklo, lepší a bezpečnější bude plech, samozřejmě připojený na žlutozelený vodič.. A vykašlal bych se na dva ventilátory v serii, bohatě stačí jeden otočený tak, aby odsával teplý vzduch z krabice pryč.
OK2WY
JMalik
#18 Příspěvek od JMalik »
Howking píše:Aby jste viděli, o co se pokouším :-)
Víc se Ti líbí ty dva symetrické ventilátory, ale jeden stačí :wink:
Budeš mít starost i pro jeden nadělat tolik děr někde zespodu, aby to prosávalo vzduch tou krabicí a ventilátor měl smysl. (můžeš se inspirovat třeba u nabíječů Next..... Schulze, kde je na chlazení v podstatě roura s mřížkou na jedné straně a ventilátorem na druhé.
Dal bych určitě plechovou krabici, nerozteče se tak rychle jako to plexisklo. Šnůru třížilovou, protože Tě to jinak pobije až to bude smrdět a ty to budeš rvát ven ze zásuvky :lol:
(Taky mysli na to, že kdyby jsi někdy chtěl ten výkon použít, že máš jedenatřičtvrtě kW v krabičce 20x20cm. To je už takový lepší zapalovač)
Howking
#19 Příspěvek od Howking »
No ty ventilátory budou foukat jeden dovnitř a druhý ven - bude tam dost slušný průvan, takže by se to uchladit mělo v pohodě. Každý ten zdroj byl chlazený ventilátorkem 3 cm v průměru a i tak to nehřálo téměř vůbec i když na něm visely tři nabíječky, každá 200W. Teď budu brát max 500W z každého. (jasně, že účinnost te 1kW nabíječky není 100%, ale určitě je vyšší, než u těch 200W)
FlyBear
#20 Příspěvek od FlyBear »
Howking píše:No ty ventilátory budou foukat jeden dovnitř a druhý ven - bude tam dost slušný průvan...
A kromě toho se možná budou vzájemně prát a hádat o to, který z nich je silnější :twisted:
Já bych tam dal jenom jeden.
A nebo když už dva, tak shodným směrem (buď ať oba foukají dovnitř nebo odsávají z krabičky ven - raději to druhé).
Howking
#21 Příspěvek od Howking »
Proběhla úspěšná zkouška zátěže zdroje - 45A 24.4V chladiče se nezahřály ani na 30ºC :-D
http://www.youtube.com/watch?v=hmOaV61RlHg
JMalik
#22 Příspěvek od JMalik »
Howking píše:Proběhla úspěšná zkouška zátěže zdroje - 45A 24.4V chladiče se nezahřály ani na 30ºC :-D
Protože to máš bez krabice a všude kolem to může přisávat vzduch. Za tu chvíli se to navíc ani nestačí ohřát.
Zajímal bych se třeba o to, jak to odstavit (reletem na vstupu), kdyby vyklekly ty ventilátory.
Howking
#23 Příspěvek od Howking »
Ty ventilátory jsou řízeny těmi zdroji. Když se přehřívání zvyšují otáčky a navíc zdroje otáčky sledují, takže kdyby se otáčky zastavily, zdroje vypnou. (bez zapojeného čidla otáček nejdou ani zapnout)
JMalik
#24 Příspěvek od JMalik »
Howking píše:Ty ventilátory jsou řízeny těmi zdroji. Když se přehřívání zvyšují otáčky a navíc zdroje otáčky sledují, takže kdyby se otáčky zastavily, zdroje vypnou. (bez zapojeného čidla otáček nejdou ani zapnout)
To je dobrý.
Zkus to zavřít do krabičky a změřit teploty.
Howking
#25 Příspěvek od Howking »
Tak jsem dodělal konečně ten zdroj s výraznou pomocí od Tsisterse, který mi vyrobil parádní krabičku.
Tady video ze všech stran.
http://www.youtube.com/watch?v=34WDfejxQbM
a tady obrázky:
JMalik
#26 Příspěvek od JMalik »
Howking píše:Tak jsem dodělal konečně ten zdroj s výraznou pomocí od Tsisterse, který mi vyrobil parádní krabičku.
Je to pěkný, když u toho budeš popíjet večer víno, ani nemusíš rozsvěcet.
(Co ty teploty teď?)
Howking
#27 Příspěvek od Howking »
JMalik píše:
- dneska jsem dával dohromady zdroj. Nelítal jsem, takže baerky mám nevybité. Ale ty větráky se podporují a zkoušel jsem s cigaretovým kouřem - roptýli se to naprosto po celé krabičce a rychle se zas vysaje. (náhodou, nezamýšleně to vyšlo aerodynamicky luxusně :-D) Věřím, že to bude ještě studenější, než otevřené :-)
FlyBear
#28 Příspěvek od FlyBear »
Howking u toho nabíjení popíjet víno nebude, teď už to nestihne - než by si nalil skleničku, bude mít nabito :D
Aspoň takový dojem z toho mám já, když teď nabíjím Hyperionem 1420i :)
Zpět na „Obecná elektronika“
