Nabíječka pro MPX Cocpit SX 2,4GHz
Nabíječky, zdroje, přístroje
Myschak
#1 Příspěvek od Myschak »
Zdravím.
Zakoupil jsem si vysílač Multiplex Cocpit SX M-link set 2,4GHz.
Mám ale problém k němu sehnat tento doporučený nabíječ. 145537 nabíječ 2x150mAh Tx,Rx.
Můžete mi doporučit nějakou alternativu? Mám nabíječ Raytronic C16 ale na nabíjení vysílačových akumulátorů není moc vhodný.
Michal Matějka
#2 Příspěvek od Michal Matějka »
Myschak
#3 Příspěvek od Myschak »
To je hezké. Bohužel všude nedostupná.
Michal Matějka
#4 Příspěvek od Michal Matějka »
No a jaký je prolém jim zavolat a zeptat se na dostupnost?
Myschak
#5 Příspěvek od Myschak »
Nemaj ani u dodavatele. (Pelikán).
Tam jsem psal a zatím žádná odpovědˇ.
vodvi
#6 Příspěvek od vodvi »
Už druhým rokem používám BEL 510.
Zatím v pohodě.U Pelikána mně bylo řečeno,že BELkou to můžu v klidu nabíjet.Taky jsem sháněl origo a neměli.Tak jsem koupil jen kabel a nabíjím 510-kou.
Někde jsem četl,že nabíječka nesmí umět nabíjet víc jak 10 článků,a pak je to v poho...
Louda
Re: Nabíječka pro MPX Cocpit SX 2,4GHz
#7 Příspěvek od Louda »
Myschak
#8 Příspěvek od Myschak »
Na ten BEL tu nejsou zrovna příznivé ohlasy. Asi půjdu do Multilader 6E. Umí taky těch mých požadovaných 150mA.
lubo1
#9 Příspěvek od lubo1 »
vodvi píše:Už druhým rokem používám BEL 510.
Bel rozhodne nie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://lubo111.rajce.idnes.cz
arda1
#10 Příspěvek od arda1 »
Bel není nabíječ nýbrž ZABÍJEČ baterek!! Osobně používám jednoúčelový nabíjedlo - trafíčko ,Graetz ,kond a triviální regulace proudu- naprosto stačí. Co se týče počtu článků- to slyším poprvé- u Nimh nejde o napětí jaký nabíječ dává ale o proud.arda1BOT
lubo1
#11 Příspěvek od lubo1 »
arda1 píše:Bel není nabíječ nýbrž ZABÍJEČ baterek!! Osobně používám jednoúčelový nabíjedlo - trafíčko ,Graetz ,kond a triviální regulace proudu- naprosto stačí. Co se týče počtu článků- to slyším poprvé- u Nimh nejde o napětí jaký nabíječ dává ale o proud.arda1BOT
Používam origo nabíjadlo od MPXu..... Po skúsenosti, keď som si odpraskol Evo neakou uni nabíjačkou, tak neriskujem. Tiež som si vravel, aký problém môže byť s napetím..... a bol. Upozorňuje na to aj manual. Neviem ako je to u Cockpitu.
arda1
#12 Příspěvek od arda1 »
Aha tak to jsem nevěděl - já jen že i origo nabíječe na H/F (na 8čl) dávaj naprázdno přez 20V a ničemu to nevadí.arda1BOT
Myschak
#13 Příspěvek od Myschak »
Návod u Cocpita přímo doporučuje tu origo nabíječku. Bohužel už jsem prošmejdil kdejaký shop ale všude ji mají vyprodanou. Od Pelikána jako dovozce mi bylo řečeno že se mi ještě ozvou ale zatím nic. No tak se pídím po nějaké alternativě která by mi neodbouchla vysílač.
arda1
#14 Příspěvek od arda1 »
Já nevím - když vypnu vysílač tak baterky jsou separátně - nabíjecí konektor - aku(max dioda)- u Cocpita je to jinak? Tam je stále něco pod proudem? Krom toho snad každý výrobce doporučuje pouze svoje nabíječky a varuje před jinýma:-)))arda1BOT
mhabr
#15 Příspěvek od mhabr »
V návodu ke Cockpitu SX 35MHz je napsáno, že se má nabíjet proudem 150mA, např. nabíječ vyráběný Multiplexem 14 5537. Je možné nabíjet i vyššími proudy, max. 1,5A, a pak nastavit Dpeak na 5mV na článek.
Je potřeba dávat pozor na to, že pokud je baterie poškozená, nebo chybí, může napětí na nabíječi vystřelit vysoko a zničit vysílačku.
Osobně nabíjím usměrněným a trafem s kondíkem a vřazeným odporem 50Ohmů, což je proudem asi 110 mA po dobu 15h.
Zpět na „Pozemní elektronika“
