Helimaniacs Team Brno 2
irto
Re: Helimaniacs Team Brno 2
#646 Příspěvek od irto »
No kazdopadne moc dekuji klukum za pomoc se zbalenim helin a pomoc chlazeni a specialne errorovi za odvoz
Logo 600| AcroMaster Pro| Extra 300 EXP V2
FUTABA FX-30
boZZda
#647 Příspěvek od boZZda »
demolátor píše:
irto píše:Tak takhle to vypada po dvou dnech, uz podstatne lepe nez v ten patek, kazdopadne to nejak pro priste vyresim abych nemohl konektory spojit do sebe.
To já jsem slyšel na Trnávce, že někdo spojil 12 článek a přišel o článek prstu!!! :o
At se ti to zahojí.
Byl jsem u toho a pořádně to zasičelo!
Přeji rychlé a bezbozestné léčení. Co s tím teda máš a na jak dlouho to vypadá?
BTW máte někdo řešení, aby se něco takového nestalo? Já jsem takto šlusnul 12S v Kroměříži...
bavarianDemon 3X a 3SX
pkotatko
#648 Příspěvek od pkotatko »
Taky jsem si takhle vyzkratoval 12S u Kasamy. Popálení vypadalo dost podobně. Od tý doby si na to dávám pozor jako nikdy. Nic příjemného, ale zahojilo se to nečekaně rychle. 5 týdnů.
Přeju ti aby jsi se z toho taky dostal rychle.
zeno
#649 Příspěvek od zeno »
Mně se to stalo také u 12S Trex 700 ,říkal jsem si že jsem opatrný a nemůže se mi to nikdy stát a stačilo při zapojování odpovídat na otázky a bylo to . Teď to mám uděláno blbuvzdorně a je klid . ( podle Matroska )
irto
#650 Příspěvek od irto »
zeno píše:Mně se to stalo také u 12S Trex 700 ,říkal jsem si že jsem opatrný a nemůže se mi to nikdy stát a stačilo při zapojování odpovídat na otázky a bylo to . Teď to mám uděláno blbuvzdorně a je klid . ( podle Matroska )
Muzes me tu blbovzdorne schema popsat nebo vyfotit. Popripade jake konektory pouzivas.
Ja hodlam s 2x peticlanku udelat deseticlanky tak abych neresil propojeni baterek mezi sebou ale pripojoval jen k regulatoru jako u vsech mensich helin.
FUTABA FX-30
zeno
#651 Příspěvek od zeno »
irto píše:
boZZda
#652 Příspěvek od boZZda »
Stejně tak to má i Pavel Kefurt. Je to fakt blbuvzdorné, ale u baterek za sebou to znamená, že od té zadní baterky táhneš kabely jako kráva oproti tomu vepředu. Tak nevím...
Ale jako řešení super :) Otázka jak jsou ty konektory dobré... tuším, že se jmenují EC5
boZZda
#653 Příspěvek od boZZda »
Právě jsem na HC objednal 20 párů :)
Mám teď 20 párů 5mm GOLD MPJET a myslím, že si nemůžu přát lepší co se týče přenosu, ale asi mě budou svrbět ruce to vymenit a mít klid. Jak jsem je šlusnul, tak to bolelo a teď mám vždycky strach. Až je šlusnu zase, tak se budu mlátit do hlavy, že jsem to měl vyměnit...
Až to dorazí, tak se rozhodnu jestli vyměním nebo ne...
zeno
#654 Příspěvek od zeno »
boZZda píše:Stejně tak to má i Pavel Kefurt. Je to fakt blbuvzdorné, ale u baterek za sebou to znamená, že od té zadní baterky táhneš kabely jako kráva oproti tomu vepředu. Tak nevím...
Ano konektory jsou velmi dobré a dokonce mi to nestřílí a odpor jsem dal pryč .
Já to mám uděláno tak že aku mám kábliky k sobě a nepoužil jsem ani 1cm kabliku navíc Trex600 Pro.
U 7kila mám aku Hyperion split kde jsou kabliky na jednu stranu a nic jsem nemusel prodlužovat.
http://www.astramodel.cz/cz/katalog/E-F ... 12556.html
zeno
#655 Příspěvek od zeno »
U 7kila mam aku kablikama dozadu a nevytahuji ji ( přesné těžiště ), nabijim v heli mně to vyhovuje .
boZZda
#656 Příspěvek od boZZda »
zeno píše:
Na HC mají tyhle konektory za 20,- a na Astře 190,-! Tomu říkám rozdíl...
Já mám 6 packů a tak to musím vždycky vytahovat :/
Spíš řeším, že mám teď zkrácený vždy jeden kabel na každé baterce, protože ty jdou do sebe, aby udělaly sérii. Až dorazí konektory EC5, tak to začnu nějak vymýšlet. Teď si holt musím dávat pozor a nikdo na mě nesmí mluvit, když s nimi manipuluji.
zeno
#657 Příspěvek od zeno »
Jj , je to fakt jedna dvě.( může se to stát úplně každému )
Já když jsem to poprvé spojoval po úraze tak jsem byl spocený i mezi půlkami jaký jsem měl strach jestli to dělám dobře.
JirkaA
#658 Příspěvek od JirkaA »
Napadá mně použít na plus a mínus odlišné velikosti konektorů nebo nějakou totálně odlišnou kombinaci, třeba MPjet 5mm na jeden pól a XT60 paralelně spojené oba piny na druhý. Tohle by bylo totálně blbuvzdorné.
BTW Honzo baterky jsou sice pro sichr na kaměnáku hrnci pod plechovým barelem na dvoře, ale články drží a nerozchází se, netváří se to jako přímý adept na vyhození..
OK2WY
irto
#659 Příspěvek od irto »
JirkaA píše:Napadá mně použít na plus a mínus odlišné velikosti konektorů nebo nějakou totálně odlišnou kombinaci, třeba MPjet 5mm na jeden pól a XT60 paralelně spojené oba piny na druhý. Tohle by bylo totálně blbuvzdorné.
Aspon ze tak :D ale asi objednam take ty konektory s HK co psali kluci. Poridim si i nejake fesne nehorlave rukavice pro zapojovani :twisted:
FUTABA FX-30
paveld
#660 Příspěvek od paveld »
Tak jsem byl dnes na DG první - 6:00 - troje accu - nádhera bezvětří,
ale 11°C , trénink na podzimní počasí :D
Zpět na „Kluby“
