Drondys píše:elektromodely píše:...na tom pásme je max. fr.hustota iba 50mW/MHz...
...a prenos videa sa nedá odrbať ako prenos dát diaľkového ovládania, kde sú dáta nula prd (pár bajtov) a zvyšok času ticho, lebo tu dáta idú stále a na rádovo širšom kanále (horšia citlivosť rx)...
To je mylné pochopení.
V ČR je pro pásmo
5470 až 5725 MHz stanoveno
50 mW/MHz (střední spektrální hustota v libovolném úseku širokém 1 MHz) přičemž 1 W střední e.i.r.p. Při natažení šířky použitého kanálu na
20MHz může být tedy vyzářený výkon
1W podobně jako u wifi. Psalo se o tom už v minulosti když tyto změny přišly třeba
viz tento odkaz a citace z něj.
...k očekávanému uvolnění podmínek dochází v pásmu 5,47 až 5,725 MHz, kde bude limitován vyzářený výkon až 1W (po 50 mW na úsek 1 MHz, tedy pro systémy založené na WiFi o šířce 20 MHz jde právě o zmíněný 1 W)...
Nejde o mezery ve vysílání, ale o rozložení vyzářeného výkonu do šířky použitého kanálu. Mezery ve vysílání tzv.
klíčovací poměr je něco jiného a nejsou pro toto pásmo vůbec stanoveny.
To 'kľúčovanie' tam práveže je a to zásadným spôsobom - treba trocha vedieť interpretovať údaje, ktoré niekto napíše
na Internet... V zásade môžu byť pravdivé, ale nie pre všetky aplikácie a je tam bežne veľa informácií medzi riadkami...
OK, skúsim to nejak polopatisticky:
Je to cca takto - Ide o
priemernú spektrálnu hustotu, teda na nijakom úseku širokom 1MHz nesmie
byť v
priemere signál silnejší než 50mW. Máme súvislý dátový tok, teda to rozhádžem na napr. 20 1MHz kanálov
a s 1W budem na i-tom kanále iba 1/20 času, takže tam mám priemernú spektrálnu hustotu iba tých 50mW na MHz e.i.r.p.
aj keď mám koncák 1W e.i.r.p.... Na celom tomto pásme mám teda 256 1MHz kanálov, teda mohlo by fungovať 12 takýchto
prenosov nezávisle na jednom mieste. Lenže 1MHz kanál je nám na prenos aj komprimovaného videa málo... Celkové možnosti
prenosu dát budú samozrejme nižšie kvôli servisným dátam, ktoré potrebujeme preniesť, ale pre porozumienie vo co go to
hádam bude cca stačiť.
Takže keby som chcel použiť 5MHz kanál, tak na 20 kanáloch zaseriem 100MHz z 256 celého pásma, len aby som mohol
preniesť 5MHz kanál.
Lenže celkovo je to nič moc - 500mW (27dBm) na 5,8GHz je cca (cca 7dBm rozdiel) ako 100mW (20dBm) na 2,4GHz a na to
je už existujúce riešenie, ktoré je zrejme ďaleko lacnejšie než 20-kanálový systém s koncákom 500mW a na vyššom pásme...
Teda technicky toto vyrobiť asi ide, ale cena bude oveľa vyššia než to riešenie na 2,4GHz s 100mW e.i.r.p. a vo výsledku nezískame
vyšší dosah = nepraktické. Celé snaženie iba kvôli tomu, že rc vysiela na 2,4GHz - to radšej použijem aj na prenos ovládania aj
na telemetriu (smiešne malé objemy dát) to riešenie na 2,4GHz...
Treba sa ne tie predpisy pozerať tak, že riešia, aby sa nezasieral rádiový priestor, teda cca na každom pásme je povolené iba to, čo je
porovnateľné s porovnateľnými systémami na iných pásmach. Aj keď to opticky môže vyzerať na prvý pohľad zaujímavo, v praxi nie je
(pre prenos videa samozrejme). Pre iné aplikácie, kde sa prenáša nula prd dát, je to o niečom celkom inom. (Vôbec nehovoríme o štátnych
orgánoch, ktoré veselo všeobecné povolenia ignorujú a hučia na týchto pásmach rádovo silnejšie v 'záujme štátu' a my sme obmedzovaní,
aby sme sa im nesrali do ich vysielania...).
