Jaký vysílač pro začátečníka ?
zero_ozero
Re: Jaký vysílač pro začátečníka ?
#31 Příspěvek od zero_ozero »
Amen.......
Nahoru nepoletím, dole mě najdou!
Rád opravuju to, co ostatní vyhazujou. Nevyhazuj to - prodej mi to
Ptak666
#32 Příspěvek od Ptak666 »
Dejme tomu, že už mám vybráno. Co by jste mi doporučily za model?
1* http://www.astramodel.cz/cz/katalog/Spe ... 11846.html
Nebo
2* http://www.astramodel.cz/cz/katalog/Spe ... 19826.html
Samozřejmě, že by platilo vše co jsem psal dříve. A abych měl nějakou představu,
tak pro začátek 1* http://www.modelarina.cz/rc-akrobaticky ... -2261.html
a až někdy jindy :) ... 2* http://www.astramodel.cz/cz/katalog/Rip ... 14832.html
Šly by tyto vysílače k těmto modelům? Nebo jsou vysílače až v tomto složení zbytečné?
zdzd
#33 Příspěvek od zdzd »
boboland píše:Ak chces lacnu kup si T9X, ak top kvalitu, tak nieco od JETI model.
Skvělá rada. JETI není žádný top, vyrábějí standardní spotřebák. A vysílač nevyrábějí žádný. Jen od jara slibují, že nějaký bude. Přičemž i cena je ve hvězdách. Nízká ovšem nebude.
RiMr
#34 Příspěvek od RiMr »
Ptak666 píše:Dejme tomu, že už mám vybráno. Co by jste mi doporučily za model?
Nebo
TOhle jako první modely?
"Hledej šmudlo", odkazů a vodítek dostals dost :wink:
ko44
#35 Příspěvek od ko44 »
Neblbni hned s akrobatama, rozflákáš je při prvním pokusu. Začni na simulátoru (třeba Phoenix RC), naživo pak třeba Betou 1400 nebo jinou odvozeninou EasyStara. Pak teprve uvažuj o přechodu na klasického větroně s tažnou vrtulí (EasyGlider, Fox, Sky Climber) nebo na nějakého hornoplocha (Cessna 182, Piper Cub apod.).
Nekupuj pouze samotný vysílač, kup zvýhodněnou sadu s přijímačem (nebo přijímači) DX6i, DX7, DX8, bude (budou) se hodit! Modely se totiž v ARTF verzi (bez vysílače) prodávají obvykle také bez přijímače, který bys pak musel stejně kupovat, a to podstatně dráž, než nakolik vyjde v sadě s rádiem.
A dopředu odpovídám na další dotaz, který nevyhnutelně přijde - jakou nabíječku a jaké akumulátory?
Slušná nabíječka, kterou tady používá spousta lidí, je Turnigy Accucell-6. Koupíš jí buď na hobbyking.com, na Aukru nebo i na některých českých eshopech, k ní pak 12-17V zdroj, buď z vyřazeného počítače, nebo něco takového. Akumulátory buď zase levnější Turnigy, nebo něco lepšího, nabídka na eshopech je široká.
Ptak666
#36 Příspěvek od Ptak666 »
ko44 píše:Neblbni hned s akrobatama, rozflákáš je při prvním pokusu. Začni na simulátoru (třeba Phoenix RC), naživo pak třeba Betou 1400 nebo jinou odvozeninou EasyStara. Pak teprve uvažuj o přechodu na klasického větroně s tažnou vrtulí (EasyGlider, Fox, Sky Climber) nebo na nějakého hornoplocha (Cessna 182, Piper Cub apod.).
A to ten Fox 1800 ARF není pro začátečníky? Vždyť mi ho od nás doporučuje jeden maník, co u nás lítá. Že i on na něm začínal.
lubo1
#37 Příspěvek od lubo1 »
Ptak666 píše:
Trošku sebakritiky a realizmu....
Predpokladám, že na bicykli už vieš. Atam si nezačínal na pretekárskom stroji s klipsňami.... ale na detskom s pomocnými kolieskami.. No a ten akrobat je práve tá pretekárska galuska. Lieta super, ale nič neodpustí. Na začiatok potrebuješ začiatočnícky model a aj ten budeš mať problém ukočírovať. Aký to je? Skús pozrieť sekciu začiatočník a je tam okolo toho debát habakuk.... Trebárs niečo ako Wildhawk a pod.
Uvedom si, že lietaš v trojrozmernom priestore a musíš udržovať rozsah rýchlosti..... Nieje to až tak jednoduché, ako to na prvý pohľad vyzerá.
Druhá rada znie - nájdi v okolí niekoho, kto lieta. Sám budeš mať problém. Nieže by sa to nedalo, tiež som samouk, ale s pomocou skúseného to bude trvať minimálne desaťkrát menej a učiť sa na vlastných chybách, lezie trošku do peňazí.
Ak nastane krízovka - začiatočník vytuhne a má okno a nevie, čo urobil zle a chybu zopakuje. Ak ti ma kto aspoň povedať, čo sa stalo - je to obrovská pomoc.... Z tvojho pohľadu si bol v 100m a v nasledujúcom zlomku sekundy bol model zapichnutý v zemi. A pri tom to celé môže trvať desiatky sekúnd, kde ti môže skúsenejší radiť, ako to zrovnať, prípadne ti môže zobrať rádio a situaciu a model zachrániť...
No a až sa naučíš kde je vľavo a kde vpravo - potom sa môžeš vydať na vlastné poletovanie. O akrobatovi začni snívať, až keď budeš mať aspoňa 20-30 hodín vo vzduchu - tak po roku. Do tej doby to chce fakt neaké cvičné stroje, ktoré lietajú lepšie bez zásahu pilota, ako keď ich riadiš.....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
lubo1
#38 Příspěvek od lubo1 »
Ptak666 píše:
Je to kecalista, alebo génius....
Ale pozri si trebárs Alfy, bety od Pelikána....
FlyBear
#39 Příspěvek od FlyBear »
Tohle byl můj první motorový letounek s plným řízením a schopností startu ze země :D
http://www.telink.eu/oldwww/cz/katalog/bendysport.htm
A to jsem si na něj troufnul až poté, co jsem překonal naprosté začátky s velmi hodným školním větroněm s ovládanou směrovkou, vyškovkou a motorem, navíc s dopomocí zkušeného kolegy modeláře. Větroň to byl jednoduchý, ale tím mne nenásilně naučil základní orientaci ve 3D prostoru a většinu návyků potřebných k řízení něčeho, s čím nemůžeš jen tak zastavit u krajnice, vydejchat a popřemýšlet, co uděláš dál... Neříkám, že ty začátky trvaly nějak extrémně dlouho, ale prošel jsem si jimi a jsem rád.
FOX je nádherný akrobat, ale mrcha záludná, na níž se naučíš pouze zametat polystirenové kuličky do igelitky :evil: To není stroj do začátku.
Ke tvé volbě rádia:
Pokud chceš jít cestou modelů vybavených elektronikou včetně serv již od výrobce - což je do začátku určitě dobrý nápad - stačí pořídit sadu Tx/Rx bez serv. A pokud jsi si zvolil systém Spektrum a můžeš-li si to dovolit, ber raději tu DX8. Ovšem né z toho tvého odkazu, ale z tohohle:
http://www.astramodel.cz/cz/katalog/Spektrum/DX8-DSMX-Spektrum-Air---Heli-AR8000-(Mode-1-4)-p16284.html
Jak už tu psali jiní, vyplatí se pořídit rovnou sadu Tx/Rx, nejen samostatný Tx. Ani hotové ARF modely se totiž neprodávají s přijímačem. Takže přijímače budeš kupovat v každém případě.
Ptak666
#40 Příspěvek od Ptak666 »
A v cem je ta drazsi dx8 lepsi? Jen ze ma ty dva prijimace? Ze pry se da prijimac na letadlo sehnat na netu za 300kc. Tak proc je ta draha?
ko44
#41 Příspěvek od ko44 »
Dá. Čínský šunt s malým dosahem. Rozdíl je 2100Kč, to je za dva osmikanálové přijímače s telemetrií super nena. Kdyžtak je od tebe za tu cenu odkoupím :).
Naposledy upravil(a) ko44 dne čtv 22.09.2011 16:31, celkem upraveno 2 x.
Cermi
#42 Příspěvek od Cermi »
ko44 píše:Dá. Čínský šunt s malým dosahem.
Čínský "Šunt" létám na vzdálenost,že letadlo o rozpětí 1,6m skoro nevidím a neměl jsem s dosahem zatím žádný problém.Tím nechci Číňanům dělat reklamu :wink:
ko44
#43 Příspěvek od ko44 »
A je to fakt osmikanálový přijímač s telemetrií za 300Kč?
Cermi
#44 Příspěvek od Cermi »
ko44 píše:A je to fakt osmikanálový přijímač s telemetrií za 300Kč?
Koukni na HobbyKing,ale dá se sehnat např. i na Aukru.
Drondys
#45 Příspěvek od Drondys »
Cermi píše:
Který osmikanálový přijímač s telemetrií na HobbyKingu za 300 Kč máš na mysli ???
Osmikanálový přijímač FrSky s telemetrií na HobbyKingu viz tento odkaz vyjde i s případnou drobnou slevou a s poštovným na cca 27 USD tj. cca 500 Kč přičemž poštovné z toho v daném případě činí jen cca 50 Kč a na Aukru rozhodně levnější nebude. :wink:
Naposledy upravil(a) Drondys dne čtv 22.09.2011 21:26, celkem upraveno 1 x.
