HC3-SX bezpádlo - zkušenosti (záchranná stabilizace)
Re: HC3-SX bezpádlo - zkušenosti
1) o kolik se to nevrací? Je to vidět na tom posuvníku, že vyjíždí z neutrálu? Pokud ne, ale jen vidíš jak tam není 0 ale > nebo <, tak se tím netrap.
2) na vibrace to nemá vliv, hledej něco špatného v helině. Zvlášť, když jsi na zemi a jen to roztáčíš.
3) kolik máš zisky v rádiu a v PC?
bavarianDemon 3X a 3SX
- avalanche8
Koukou doma na zisky,presne tak jednou 0 pak vice,na posuvniku vpoho,helinu nastavuju jen na 4s nimh,a motorove jsem to neroztocil,pac to dela tu neplechu s kmitanim,v menu diagnoza mam zatrzku jen na polozce rigid na horizontu ne,ale to je asi spravne,paky serv vytrimovany,a prave v tomto ci dalsim menu,ted z hlavy nevim,kdyz cvrnknu do kniplu cele se to rozkmita i vrtulka.
Co ti teda kmitá? Helina? Serva? Nechápu
- avalanche8
Serva a to vsechny,a tvde do krajnich poloh az to nedava mechanika
Jako samo o sobě začnou serva lítat? Nebo ťukneš do kniplů a serva poslouchají a dokud se knipl cuká, tak se cukají i serva? Video by bylo fajn.
Jestli chodí moc do krajů, tak nastav jejich správné limity v záložce Mix a Ocasní gyro.
Neresetuje ti přijímač a HCčko? Mně to dělal velký odběr serv a Spektrum z toho nebylo(BEC klesal pod 4,5V)
Máš nastavený správný typ serv? Analog/digitál ?
- avalanche8
serva samo spravne,mam digi,a k rozkmitani dojde po cvrnknuti do kniplu,jakoby brutalni pregyrovani
- avalanche8
tak mam vyreseno nastavuji dale,duvod slabe aku 4nimh to proste nedaj 3 miniserva a jedno standart,zapojil jsem bec a je to ok
Vsem se omlouvam,ma pitomost,mel jsem tuto moznost vyloucit hned
- pkotatko
Neco je spatne. Od doby co jsem namontoval HC3SX, tj pres dva mesice, jsem nepotreboval jediny nahradni dil na Procko. Jen litam. Tak takhle tedy soudruzi rozhodne ne. Co by delali chudaci vyrobci ND ?
ja jsem ve fazi zalitavani a zatim si spokojene chrochtam ... tedy predevsim prechod na bezpadlo je pro me velice pozitivni zmenou
jeste doladit vic letovy vlastnosti podle toho, na co jsem zvyklej, a bude to parada!
diky vsem za pomoc s pocatecnimi mouchami
T-Rex 550E V2 FBL / X-Era 4020-2y 1000kv / JIVE 80+HV / HC3-SX / BLS251 / EDGE 553 - prodano
- avalanche8
Velke diky BUKIMU
,dneska sme zalitly snipera,i zachranej system maka jedna basen,ted jen doladit a bude super,jinak sem snizil agilyty na 12,na 16 to bylo hoodne ostre
Já mám aktuálně agility 11 a počáteční reakci na 8.
- avalanche8
Aha ja mam pocatecni reakci 0,takze drobek snizit agilyty a pridat ze?
