Turnigy T9X - přepólované aku
Re: Turnigy T9X - přepólované aku
Ahoj.
A pouzil si taky isty stabilizator?
To A v pravo dole znamena ze ma prehodeny vstup a vystup. teda OUT GND IN.
Aaa tak nic pozeram ze to je spravne. Tak nic.
- RiMr
Škoda... Bylo by to jednodušší...
Setkali jste se s tím, že by odešel i ten stabilizátor (3V něco, teď nevím) vlevo od toho 5V?
Děkuju!
Děkuju!
RiMr píše:Škoda... Bylo by to jednodušší...
Děkuju!
3.3V. Možné je ladacos. Šak si změř jaké dává na výstupu napětí.
- RiMr
Šecko to poměřím
Dík!
Dík!
- RiMr
Drondys píše:RiMr píše:Mám tu na opravě jednu přepólovanou T9x.
Vyměnil jsem ten 7805 stabilizátor na hlavní desce, vyměnil jsem ten vybouchlý tant. kond. (resp. připájel, protože po něm tam zbyly jen plíšky a začouzený flek).
Dále jsem na desce spínače "preventivně" zaměnil ten stabilizátor 7805 za 20kOhm odpor (úprava k pípáku).
Modul je odpojený, půjde tam FrSky.
Ale rádio furt "ani ťuk".
Odborníci, kam se mám teď zaměřit? Co mám proměřit?
Zkus změřit jestli je napájení +5V na pinech 21 a 52 procesoru (na obrázku zvýrazněno červeně) proti zemi GND (na obrázku zvýrazněno modře).
Může být i odrovnanej procesor, ale nevím jak to s určitostí zjistit. Pokud to bude procesor a pokud si na to troufáš tak vyměnit jinak v takovém případě nezbude než se zaměřit na nejbližší odpadkový koš.
Takže na vyznačených bodech ani ťuk...
Jediné napětí které jsem naměřil je 12V z accu tady:
TOž včil mudrujte, kde to mám pichnůt...?
1. Změř napětí za provozu na vstupu a výstupu toho vyměněného stabilizátoru. Na tom fialovém pinu tj. pravý pin stabilizátoru na obrázku níže by mělo být +12V proti zemi tj. proti modrému puntíku na obrázku a na tom červeném pinu tj. levý pin stabilizátoru na obrázku níže by mělo být +5V proti zemi tj. proti modrému puntíku.
2. Podívej se také na zadní stranu té desky jestli tam není třeba přepálený nějaký spoj.
- RiMr
Dekuju Drondys,
to jsem vcera meril, tam je tma...
Dovedes poradit, co je pred tim stb5V? Ono to k nemu ani nedotece...
nakonec mi asi nezbude nez oprasit letite skolni vedomosti a jet podle schematu bod po bodu
Nejak se to koti... vcera mi dosla z Brna TH9x, ktera podle majitele chvilku jede a chvilku ne. Kdyz dosla, tak jsem vyloucil modul, ktery v jinem radiu slapal. Pak jsem tam strcil sveho FrSkye, ktery se choval divne. Byl napajeny, kominikoval s Rx, ale lezly z neho blboste. Serva litaly jak pri starem dobrem ruseni. Ale telemetrie fungovala atd. Jen serva smejdila kde vsude... na simu Ok. Je tam uprava 1kohm a 20kohm odporem (misto stabiku u vypinace)... pak jsem radio odlozil, abych se venoval jinemu pohrobkovi. Za pul hodiny jsem ho vzal a... vsechno slapalo a slape doposud (edit: uz zase ne...), zapnul jsrm v Er9x servotester, jelo to dve hodiny za obcasneho zapinani vypinani natrasani proklepavani... bez problemu... dneska rano zase ne... dal jsem si sprchu, zapnu radio (nebylo s nim hnuto) a zase slape...
...co s takovym materialem...
RiMr píše:Dekuju Drondys,
Měl by tam být asi jen spoj vedoucí +12V k tomu stabilizátoru na plošňáku ze zadní strany té desky. Proto jsem psal, aby ses podíval na zadní stranu té desky jestli tam není třeba přepálený nějaký spoj. Při tom přepólování mohlo dojít k přerušení/přepálení toho spoje na zadní straně té desky co přivádí +12V k tomu stabilizátoru. Nechce se mi teď odmontovávat desku na mé T9X, ale když se tam podíváš tak bys to měl vidět jestli je tam něco přerušené nebo přepálené apod.
RiMr píše:Nejak se to koti... vcera mi dosla z Brna TH9x, ktera podle majitele chvilku jede a chvilku ne. Kdyz dosla, tak jsem vyloucil modul, ktery v jinem radiu slapal. Pak jsem tam strcil sveho FrSkye, ktery se choval divne. Byl napajeny, kominikoval s Rx, ale lezly z neho blboste. Serva litaly jak pri starem dobrem ruseni. Ale telemetrie fungovala atd. Jen serva smejdila kde vsude... na simu Ok. Je tam uprava 1kohm a 20kohm odporem (misto stabiku u vypinace)... pak jsem radio odlozil, abych se venoval jinemu pohrobkovi. Za pul hodiny jsem ho vzal a... vsechno slapalo a slape doposud (edit: uz zase ne...), zapnul jsrm v Er9x servotester, jelo to dve hodiny za obcasneho zapinani vypinani natrasani proklepavani... bez problemu... dneska rano zase ne... dal jsem si sprchu, zapnu radio (nebylo s nim hnuto) a zase slape...
Nejspíš nějaký studený spoj, ale najít ho to může být docela problém. Pokud je to možné tak tohle bych doporučoval spíš reklamovat u prodejce tj. prostě nejlépe vyměnit za jiný kus. Jinak můžeš zkusit co nejvíc spojů prostě přepájet.
- RiMr
Díky Drondys,
zkusím na to kouknout.
S tím nemrtvým...
Ono to po propájení třeba může fungovat, ale nikdy si už nebude nikdo jistý, jestli je to opravou, nebo momentální stav závady... Už na to rádio nikdy nebude spoleh...
S tím nemrtvým...
Ono to může být špatným resetem MCU....
- RiMr
První okouknu, jestli tam není přepálená ta dráha. Mám to dokonce i na svých stránkách v příspěvcích...
"Přepolováním dojde k propálení vodiče na plošném spoji mezi konektorem pro kabel od zadního krytu a konektorem pro připojení desky, na které je hlavní přepínač a piezo. Ten je potřeba nahradit např. drátkem připájeným mezi příslušné piny těchto konektorů."
Holt jsem se s tím ještě nesetkal, tak jsem to přehlídnul...
Bylo by fajn, kdyby to bylo jen tohle...
- RiMr
Takže bylo odpařeného několik cm vodiče na desce nad displejem, pod tou mechovkou co kryje případné podsvícení, bylo to z druhé strany, pěkně přelepené a schované...
Kdyby byla nalepená ta oboustranka jak má být, tak bych si toho (pravděpodobně) všimnul (měl jsem to tam rozdělané), ale bylo to tam přešvácnuté až do kraje. Tak jsem to odkryl, nastavil vodičem, opravil umístění obustranky a asi je to OK...
A to, že jsem si při srovnávácím měření odpařil i kus vedení na SVÉM rádiu, beru jako "kulturní vložku"...
Sklouzla mi sonda od měřáku, provedl jsem zkrat, zakouřilo se a několik cenťáků vodiče na desce u accu zmizelo
Naštěstí se to nedostalo dál a tak stačil další kousek drátu...
Uf... Ulevilo se mi...
RiMr píše:...A to, že jsem si při srovnávácím měření odpařil i kus vedení na SVÉM rádiu, beru jako "kulturní vložku"....Sklouzla mi sonda od měřáku, provedl jsem zkrat, zakouřilo se a několik cenťáků vodiče na desce u accu zmizelo
Tak to jsi měl teda kliku.
- RiMr
TO teda jo...
Musím si to zapamatovat a až mi zas bus ujede před nosem a budu si říkat že mám ZASE smůlu, tak si na toto vzpomenout...
Akorát už teda asi nevyhraju ve Sportce...
A s opravama přepólovaných rádií končím. To nikdo nikdy nezaplatí... Ani z části...
Neřeknu, když někomu rádio nešlape už z Číny (takové ty piny bez kontaktu, nezapojené konektory apod.), ale tohle je prostě výsledek lidské, s prominutím blbosti. Po prvé to zabaví, po druhé, po třetí... A pak už to jen žere čas... Obzvláště když to takhle pohoří co može...
Jistě může se to stát každému, ale...
- RiMr
Jsem prostě měkkota, no...
Nechal jsem se zase ukecat, zase jedna přepólovaná T9x...
3,3V stab. a tant. kond. na hlavní desce vyměněný a ani ťuk...
Vyměňováním částí s jiným rádiem jsem ověřil, že je problém na hlavní desce (záda vysílače i deska s hl. spínačem v jiném rádiu fungují)
Tam kde bývá někdy přepálená ta dráha pod displejem byl spečený lak, ale dráha to vydržela, proměřil jsem to, vede, navíc jsem to i oškrabal abych na to viděl.
Na obrázku níže je ta dráha co hoří označena červenou linkou. Nikde jinde na desce není nic viditelně špatně a to i pod černou pěnovkou nad displej kterou jsem odlepil.
Na konektoru co propojuje přední a zadní půlku Tx, resp. na jeho druhé straně, jsem při zapnutém vysílači měřil proti zemi jestli tam něco je. A jediná naměřená hodnota byla 12V na třetím pinu zleva, ostatní piny jsou bez odezvy. Což je ale stejný stav pro zapnutý i vypnutý vysílač...
http://imageshack.us/photo/my-images/231/konpy.jpg/
Tož nevím, napadá vás něco?
Teď musím jít ven "rodinovat", třeba mi okysličení mozku něco přihraje
