Zateplený obal na vysílač
Michal Matějka
#1 Příspěvek od Michal Matějka »
nevíte jestli do níže uvedeného obalu na vysílač se vejde vysílač i s pultem? Popř. poraďte jiný.
Díky
http://www.eshop-rychle.cz/rchobby/esho ... silac-sedy
Milan Nes
Re: Zateplený obal na vysílač
#2 Příspěvek od Milan Nes »
litam v nem i s pultem, akorat zalezi jakej pult mas a kudy ti de 2,4 antena
na zimu si davam kratsi paky na vysilacku, prave abych se tam vesel
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
Michal Matějka
#3 Příspěvek od Michal Matějka »
mám Auroru 9 a k ní orig. pult
Adam70
#4 Příspěvek od Adam70 »
No já jsem se tam právě nevešel - Dx7+ruce
Koupil jsem si ten z HC a pohoda :wink:
Naposledy upravil(a) Adam70 dne sob 08.10.2011 22:51, celkem upraveno 1 x.
xxx
jackboy
#5 Příspěvek od jackboy »
Michal Matějka
#6 Příspěvek od Michal Matějka »
Adam70 píše:
A jak je to u té z HC řešeno aby tam šel ten pult? Podle fotky je vidět pouze vývod pro uchycení na krk bez pultu. Pult má ale takový dva kovový úchyty, které se musí z obalu ven vystrčit - je to tedy nějak řešeno. Dělat díry se mi tam nechce. Nemůžeš udělat prosím třeba detailnější foto.
díky
Adam70
#7 Příspěvek od Adam70 »
zítra vyfotím a pošlu
xxx
kacer08
#8 Příspěvek od kacer08 »
Tak ten z Hk mám používám s pultem od pelikána, takovej velkej skořepinovej pult.
Popruh mám prostrčenej dírama na ruce , používám ho už 2 roky.
Doporučuju k němu i to topení potom je zimní lítání úžasný.
Mistik 125- 2x ,panic biplane, F4u,p40
DX7
renous
#9 Příspěvek od renous »
Ten Turnigy mám na cestě a vymyslel jsem si k němu zahřívací polštářky: http://www.hutermann.com/eshop/001/prod ... -thermop01
Myslíte si že to bude fungovat nebo jsem si zase vymyslel pěknou blbost
DX6i, HK-450GT, HK-450TT PRO
http://renous01.rajce.idnes.cz/helinehody
Adam70
#10 Příspěvek od Adam70 »
zahřívací polštářky používám taky, ale ve futrále je pak jak v pařníku, bacha na to :wink:
xxx
Adam70
#11 Příspěvek od Adam70 »
něco málo "hroznejch" fotek futrálu z HC
foceno za šera mobilem (blesk není), schválně "přepáleno" aby tam bylo něco vidět
http://www.uloz.to/10569937/futral-tx-rar cca 705.18 kB
heslo : futral
je to velkej prostornej futrál, co dodat, za ty prachy :wink:
xxx
Michal_N
#12 Příspěvek od Michal_N »
Adam70 píše:...je to velkej prostornej futrál, co dodat, za ty prachy :wink:
Jenže čím větší futrál, tím větší množství vzduchu se od rukou musí ohřívat a tedy tím větší je na ruce zima. K tomu připočti obrovské okno z průhledné fólie, která má minimální izolační schopnost a ve výsledku máš sice levný velký futrál, ale je v něm mnohem větší zima, než v tom Raydiowarm http://www.eshop-rychle.cz/rchobby/esho ... silac-sedy . :wink:
Navíc Hobbyking špatné kryje zápěstí před zimou a zavěšuje se jen na machršňůru. Raydiowarm má (odnímatelné) náplety pro ruce, pevné dno a zavěsíš ho jedním popruhem na krk a druhým přitáhneš k tělu.
Díky tomu by možná vůbec nebylo nutné dávat do Raydiowarmu pult, ale stačilo by jen vyřešit upevnění vysílačky uvnitř obalu.
Michal Matějka
#13 Příspěvek od Michal Matějka »
Adam70 píše:
Jenže to je ten problém, já potřebuji obal kam se ten pult vejde ahlavně jsestli je to nějak vyřešené s kovovými úchyty toho pultu. Bez pultu lítat prostě neumím. Musím mít ruce na něčem položeny.
Michal_N
#14 Příspěvek od Michal_N »
Žádný komerční obal na vysílačku nemá připravené otvory pro závěsy pultu. To by snad ani nešlo, vzhledem k různým roztečím a poloze závěsů. Musel by sis je tam dodělat sám - to by nemělo být nic těžkého, i když přijdeš samozřejmě o záruku.
Nejlepší by bylo, abys z toho pultu nejdřív demontoval závěsy a vyzkoušel si osobně, jak se ti pult i s vysílačkou do některého konkrétního obalu vejde a jak se ti v tom bude řídit. Ono jde taky o to, abys měl okolo rukou (z boku i nad nimi) dost místa pro jejich volný pohyb. A to bez vyzkoušení těžko zjistíš.
Lubor
#15 Příspěvek od Lubor »
Michal Matějka píše:
Adam70 píše:
Rádio můžeš fixovat pomocí suchých zipů. Nezkoušel jsem, zatím jsem se spokojil s volně položeným TX, protože je tam stejně dokonale uzavřeno.
Ruce budeš mít opřené o tloušťku rádia níže. Ten Radiowarm je dost široký, aby sis je tam pohodlně opřel. Vyzkoušej si to a uvidíš.
Zpět na „Ostatní“
