Zateplený obal na vysílač
Michal Matějka
nevíte jestli do níže uvedeného obalu na vysílač se vejde vysílač i s pultem? Popř. poraďte jiný.
http://www.eshop-rychle.cz/rchobby/esho ... silac-sedy
Re: Zateplený obal na vysílač
litam v nem i s pultem, akorat zalezi jakej pult mas a kudy ti de 2,4 antena
na zimu si davam kratsi paky na vysilacku, prave abych se tam vesel
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
Michal Matějka
mám Auroru 9 a k ní orig. pult
No já jsem se tam právě nevešel - Dx7+ruce
Koupil jsem si ten z HC a pohoda
- Přílohy
- txglove_p1.jpg (8.3 KiB) Zobrazeno 3359 x
Naposledy upravil(a) Adam70 dne sob 08.10.2011 22:51, celkem upraveno 1 x.
xxx
Michal Matějka
Adam70 píše:
A jak je to u té z HC řešeno aby tam šel ten pult? Podle fotky je vidět pouze vývod pro uchycení na krk bez pultu. Pult má ale takový dva kovový úchyty, které se musí z obalu ven vystrčit - je to tedy nějak řešeno. Dělat díry se mi tam nechce. Nemůžeš udělat prosím třeba detailnější foto.
díky
zítra vyfotím a pošlu
xxx
Tak ten z Hk mám používám s pultem od pelikána, takovej velkej skořepinovej pult.
Popruh mám prostrčenej dírama na ruce , používám ho už 2 roky.
Doporučuju k němu i to topení potom je zimní lítání úžasný.
Mistik 125- 2x ,panic biplane, F4u,p40
DX7
DX7
Ten Turnigy mám na cestě a vymyslel jsem si k němu zahřívací polštářky: http://www.hutermann.com/eshop/001/prod ... -thermop01
Myslíte si že to bude fungovat nebo jsem si zase vymyslel pěknou blbost
DX6i, HK-450GT, HK-450TT PRO
http://renous01.rajce.idnes.cz/helinehody
zahřívací polštářky používám taky, ale ve futrále je pak jak v pařníku, bacha na to
xxx
něco málo "hroznejch" fotek futrálu z HC
foceno za šera mobilem (blesk není), schválně "přepáleno" aby tam bylo něco vidět
http://www.uloz.to/10569937/futral-tx-rar cca 705.18 kB
heslo : futral
je to velkej prostornej futrál, co dodat, za ty prachy
heslo : futral
xxx
Jenže čím větší futrál, tím větší množství vzduchu se od rukou musí ohřívat a tedy tím větší je na ruce zima. K tomu připočti obrovské okno z průhledné fólie, která má minimální izolační schopnost a ve výsledku máš sice levný velký futrál, ale je v něm mnohem větší zima, než v tom Raydiowarm http://www.eshop-rychle.cz/rchobby/esho ... silac-sedy .Adam70 píše:...je to velkej prostornej futrál, co dodat, za ty prachy
Navíc Hobbyking špatné kryje zápěstí před zimou a zavěšuje se jen na machršňůru. Raydiowarm má (odnímatelné) náplety pro ruce, pevné dno a zavěsíš ho jedním popruhem na krk a druhým přitáhneš k tělu.
Díky tomu by možná vůbec nebylo nutné dávat do Raydiowarmu pult, ale stačilo by jen vyřešit upevnění vysílačky uvnitř obalu.
Michal Matějka
Adam70 píše:
Jenže to je ten problém, já potřebuji obal kam se ten pult vejde ahlavně jsestli je to nějak vyřešené s kovovými úchyty toho pultu. Bez pultu lítat prostě neumím. Musím mít ruce na něčem položeny.
Žádný komerční obal na vysílačku nemá připravené otvory pro závěsy pultu. To by snad ani nešlo, vzhledem k různým roztečím a poloze závěsů. Musel by sis je tam dodělat sám - to by nemělo být nic těžkého, i když přijdeš samozřejmě o záruku.
Nejlepší by bylo, abys z toho pultu nejdřív demontoval závěsy a vyzkoušel si osobně, jak se ti pult i s vysílačkou do některého konkrétního obalu vejde a jak se ti v tom bude řídit. Ono jde taky o to, abys měl okolo rukou (z boku i nad nimi) dost místa pro jejich volný pohyb. A to bez vyzkoušení těžko zjistíš.
Rádio můžeš fixovat pomocí suchých zipů. Nezkoušel jsem, zatím jsem se spokojil s volně položeným TX, protože je tam stejně dokonale uzavřeno.Michal Matějka píše:Adam70 píše:
Ruce budeš mít opřené o tloušťku rádia níže. Ten Radiowarm je dost široký, aby sis je tam pohodlně opřel. Vyzkoušej si to a uvidíš.
