OPtic 6 a klapky
Re: OPtic 6 a klapky
#31 Příspěvek od jyrry »
ExperimentatorPetr píše:....
Prakticky bude stačit také :D
nesmysl...
#32 Příspěvek od jyrry »
zdso píše:U Eclipse mě zarazilo, že jsem ji nenašel na stránkách Hitecu. Jakoby se už nevyráběla.
Pripravujou inovovanou, uz probehly obrazky ...
Abu
#33 Příspěvek od Abu »
Optic + 4 servovy kridlo + zatahovaci podvozek = velke VELKE kompromisy. :(
Budes muset spoustu funkci ozelet a strasne se nadres pri mechanickem nastavovani diferenciace kridelek a soubehu klapek. Zaletem stravis 5x vic casu a budes se porad dokola piplat s tahlama a pakama....
Jeste si to radio nekoupil a uz je jasne ze na tvoje pozadavky bude nedostatecny. Vyber neco jinyho!
(Pro Experimentatora - kolik modelu se 4 servovym kridlem litas? :wink: )
ExperimentatorPetr
#34 Příspěvek od ExperimentatorPetr »
Abu píše:Optic + 4 servovy kridlo + zatahovaci podvozek = velke VELKE kompromisy. :(
Podle tebe je to nemožné ?
Ikdyž ten podvozek silně pochybuji - Ten jsem přehlídl (tak to ať si rovnou koupí od Hiteca AURORU :D )
Když to dá na Y kabel tak má tím pouze dva kanály stím, že bude muset přehodit mechanicky reverz chodu serva ale šlo by to - kolega má v křídle také 4 serva zapojená tímto způsobem a pracuje to parádně.
Hitec Aurora 9
3DP mini, Loop a další
Abu
#35 Příspěvek od Abu »
Takze ty s tim nemas zadne prakticke zkusenosti. :wink:
Myslel jsem si to.
ExperimentatorPetr
#36 Příspěvek od ExperimentatorPetr »
Já konkrétně ne ale mám pravdu.
Hitec Aurora 9
Abu
#37 Příspěvek od Abu »
Kazdy ma tu svoji pravdu.
:D
Az to nekdy vyzkousis na vlastni kuzi, pochopis.
ExperimentatorPetr
#38 Příspěvek od ExperimentatorPetr »
Byl jsem u toho, když to kolega dělal takže vím oco se jedná :D :)
Hitec Aurora 9
lubo1
#39 Příspěvek od lubo1 »
ExperimentatorPetr píše:Já konkrétně ne ale mám pravdu.
Síce si to neskúšal, ale vieš, že máš pravdu??? hmmmm A my, čo to máme sme neschopní ignoranti, čo tomu nerozumieme..... Najskôr to prosím vyskúšaj a potom raď, alebo inak - ak o tom nič nevieš, tak o tom nerozprávaj....U toho Optica je ešte jeden problém, o ktorom tu nikto nepísal - pochopil som, že pôvodný dotaz bol na kabínkové lietadlo - nie vetroň....
Otázka znie, čím to všetko na tom Opticu ovládať, ak plyn bude na knipli. Tie bočné ovládače sú na Opticu tragické a nemajú žiadnu aretáciu strednej polohy a majú tvar, že sa ťažko hľadajú.... čím to potom vlastne budeš ovládať. Eclipsa na tom nieje lepšie. Tie otočné poťáky sú mimo dosah a mám dojem, že tiež nemajú strednú polohu. Letové režimy nemá ani Optic, ani Eclipsa........
http://lubo111.rajce.idnes.cz
#40 Příspěvek od jyrry »
vis, asertivita ti nechybi, ale az budes litat letadla ktera to opravdu potrebuji, uvidis sam, kde ta pravda lezi...
#41 Příspěvek od jyrry »
lubo1 píše:..... Eclipsa na tom nieje lepšie. ....
no to nevim, origo fw asi jo, ale s Palikem je to mnohem lepsi...
ale nakonec mne je to fuck, kazdy at si koupi (a chvali) co chce :-)
#42 Příspěvek od jyrry »
nerikam, ze s Opticem se to vubec neda - doporucuji precist http://www.ok1uts.estranky.cz/clanky/b- ... odelu.html jak se s tim kolega popral ....
Mam v tom samym Eclipse/Palik a skoro je mi to malo...
zdso
#43 Příspěvek od zdso »
Tak jsem našel tu novou Eclipse Pro, dokonce mám i návod, tak jsem na to zvědavý. Měla by jít do prodeje v prosinci, doporučená cena s přijímačem Optima 7 je 229 Euro. To všechno platí pro Německo.
Pajas
#44 Příspěvek od Pajas »
Dakota píše:zdso: vše na co se ptáš v původním dotazu Optic 6 umí. Pokud jsi už pro Optica rozhodnutý, prodejce kterého sem postnul ExperimentatorPetr můžu též doporučit.
Pokud rozhodnutý nejsi a upgradovat vysílačku chceš, zapřemýšlej nad odpovědí jyrryho.
Ahoj, takže s tím pánem jsou dobré zkušenosti? Je to pán z obchodu hangar1 a tady na rcmanii s ním bylo sposta lidí nespokojených. Že by se změnil? viewtopic.php?t=34464&start=
ExperimentatorPetr
#45 Příspěvek od ExperimentatorPetr »
Já osobně jsem s tím žádné problémy neměl. jeden den jsem objednal a třetí nebo čtvrtý den jsem měl Optic 6 doma.
S tímto pánem jsem mluvil i telefonicky a nevypadalo že by byl nějak nepříjemný. vše naprosto v pořádku - serijozní jednání.
Hitec Aurora 9
