OPtic 6 a klapky
zdso
OPtic 6 a klapky
#1 Příspěvek od zdso »
Zdravím, chtěl bych se zeptat na možnosti Opticu/Opticu Sport. Mám Hitec Flash 5, u kterého mně začíná vadit, že neumí mix křidýlka/klapky.
Uvažuji tedy o Opticu, který by mně teď plně vyhovoval, ale když pomyslím na budoucnost, chtěl bych od něho například něco takového:
1. kanál - křidýlka 1 nebo 2 serva přes Y kabel
2. kanál - výškovka
3. kanál - plyn
4. kanál - směrovka
5. kanál - podvozek
6. kanál - klapky přes Y kabel
Mám návod, ale jednak si to nemám jak vyzkoušet a druhak nemám s klapkami žádné zkušenosti, takže mně některé věci v návodu nejsou jasné. Kromě toho zde čtu, že i majitelé vysílače kolikrát tápou, tak se raději zeptám, zda by to Optic/Optic Sport uměl. Nebudou mně chybět nějaké mixy, například klapky/výškovka (jak říkám, s klapkami nemám žádné zkušenosti)? A není to vůbec blbost, nečekám od Opticu příliš?
Jde mně o motorové modely do cca 150 cm rozpětí.
Díky.
Klubas
Re: OPtic 6 a klapky
#2 Příspěvek od Klubas »
A co turnigy T9x potažmo Flysky? Pokud ti jde o pípání tak stačí nahrát er9x, shlédnout Rimrovi videa a pak v pohodě bez návodu napípáš všechno co budeš chtít. S podsvícením a Frsky modulem pro lepší spolehlivost a dvěma přijímači mě vyšla na cenu kolem 4 tisíc takže ještě levnější než Optic a pípání nemůže být snažší..
Multiplex FunCub // Konstrukční větroň // Beta 1400 // Mitshubishi Zero (Hacker) // Flysky TH9X //
ExperimentatorPetr
#3 Příspěvek od ExperimentatorPetr »
od tohoto pána jsme si vysílač objednal a funguje jak hodinky a je nový - za vážně skvělou cenu
http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/395600 - Doporučuji za ty peníze
Petr
Hitec Aurora 9
3DP mini, Loop a další
matOrix
#4 Příspěvek od matOrix »
zdso píše:Zdravím, chtěl bych se zeptat na možnosti Opticu/Opticu Sport. Mám Hitec Flash 5, u kterého mně začíná vadit, že neumí mix křidýlka/klapky.
2. kanál - výškovka
3. kanál - plyn
4. kanál - směrovka
5. kanál - podvozek
Díky.
ked optic tak nie sport - ked mozem odporucit...inak s vhodnym rozmiestnenim kanalov a mixov to tak ako popisujes na opticu presne funguje...navyse podla toho ako zapojis serva z pozapinas funkcie opticu budes moct este aj menit uhol klapiek napriklad...
Hitec, PA Extra MX, EG PRO, RS352 RCF, ESA Combat Zero, RCF Edge 540T HotRed, Marabu XL
#5 Příspěvek od jyrry »
zdso píše:.... když pomyslím na budoucnost.....
tak pomyslej alespon takto:
1. leve kridelko
2. vyskovka
3. plyn
4. smerovka
5. podvozek
6. prave kridelko
7. klapky
(8. vlecny hacek, pumovnice, rizeni ostruhy/pridoveho kola....)
Jestli chces po Flashi5 jit vys, jdi alespon do Eclipse + soft Palik.
Vim co pisu, mame doma s mladochem Optica (NEsport) a 2 Eclipse...
Navic pises ze ti chybi mix kridelka - klapky; musi se kridelka dat na samostatne kanaly a v tu chvili mas druhym kridelkem obsazeny 5. kanal (na Opticu).
Dakota
#6 Příspěvek od Dakota »
zdso: vše na co se ptáš v původním dotazu Optic 6 umí. Pokud jsi už pro Optica rozhodnutý, prodejce kterého sem postnul ExperimentatorPetr můžu též doporučit.
Pokud rozhodnutý nejsi a upgradovat vysílačku chceš, zapřemýšlej nad odpovědí jyrryho.
#7 Příspěvek od jyrry »
Jeste k tej Eclipse - nebal bych se bazarove, po radnem odzkouseni, a klidne v pasmu MHz, potom dat do toho 2.4 ASSANa (mam) nebo Frsky (taky mam).
zdso
#8 Příspěvek od zdso »
Díky všem za odpovědi. Ten Flysky toho umí opravdu hodně, ale jak píše sám Rimr, nebude asi vhodné jej použít pro modely přes 120cm kvůli spolehlivosti.
Toto bych v případě samostatných klapek asi nemusel řešit, i když kdoví, jestli nebudu chtít namixovat současné vychýlení křidýlek s klapkami. Jenže jsem klapky nikdy neměl a tak to teď nedokážu posoudit.
#9 Příspěvek od jyrry »
zdso píše:.......
dal jsem se na WWII era (cca 1600mm) a ta opalikovana Eclipsa mi skoro nestaci... A to jsem donedavna delal era na ktera bohate stacil i Optic Sport...
http://www.jyrry.cbcnet.cz/grafika/B_25/B_25_23.jpg treba tohle by s Opticem slo jen za cenu mnoha kompromisu...
ExperimentatorPetr
#10 Příspěvek od ExperimentatorPetr »
S tímto že by měl problém plný Optic 6 ?
Hitec Aurora 9
zdso
#11 Příspěvek od zdso »
Já bych šel do toho Optica, ale není mně pořád jasné, zda v případě samostatných klapek (2 serva přes Y kabel) nebudu potřebovat na křidélka samostatná serva každé na jiný kanál. Potom by Optic nestačil, pokud bych chtěl dát na 5. kanál zatahovací podvozek.
ExperimentatorPetr
#12 Příspěvek od ExperimentatorPetr »
Ne nebudeš potřebovat - bude to stačit když budou serva chodit opačně než potřebuješ tak přehoď na servo kabelu zapojení (+za-) a bude Ti to fungovat podle tvých představ.
Petr
Hitec Aurora 9
Abu
#13 Příspěvek od Abu »
ExperimentatorPetr píše:přehoď na servo kabelu zapojení (+za-) a bude Ti to fungovat podle tvých představ.
Pokud se ovsem tvoje predstavy tykaly hlavne ohne a koure. :twisted:
NE, NEDELEJ TO, spalis servo !!!
Reverzace chodu serva se dela jinak a je to trochu slozitejsi.
zdso
#14 Příspěvek od zdso »
To ano, ale mně jde o to, že se tím zbavím možnosti mixovat křidélka s klapkami (například současný pohyb křidélek dolů při vychýlených klapkách).
lubo1
#15 Příspěvek od lubo1 »
zdso píše:
Pokiaľ je jasné, že už pred kúpou bude mať ten Optic, prípadne Eclipsa problém.... potom by bolo vhodné ísť rovno do Futaby T8 a podobných....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
