kamerka Turnigy TR52DV
- bekmen
...já tam vyzkoušel všechny možné i nemožné formáty - a nic. Nakonec pomohlo (a tím jsem měl já nešika začít) - http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13987
v záložce "Files" - soubor: "hora y fecha actualizada" - datum to vytvoří správný (použil jsem 2. volbu - stříbrná kamera TR800 - i když tedy ta moje je spíš bílá, ale při té 1. volbě to nemakalo). Dole je tam pak ještě ovladač na webkameru - nainstalováno a v XP funguje
Beta 1400, Spitfire (Dynam), P - 51 Mustang (SDM), F 18 Blue Angel (Robbe), Minimag (Multiplex), Easy Glider El. (Multiplex), Futaba T6EX 2,4 GHz, Easy Star Set (Multiplex) prodáno
Re: kamerka Turnigy TR52DV
Mám dotaz nevíte jak jde udělat s této kamerky TR52DV webka ? Hledám a nemohu nic nají .
Pomůže někdo ?
dík
Pomůže někdo ?
dík
Jde v pohodě . Musíš nainstalovat ovladač . Pošli mi soukromou zprávou tvůj mail. Ovladač pošlu .
Prasopes se mi neozval takže prosím někoho dalšího kdo mi pomůže zprovoznit kamerkuTurnigy TR52DV jako webku
díky
díky
- bekmen
...jak jsem psal výše - stačilo nainstalovat ovladač, který je na stránkách HC ve složce "Files" - viz výše
bohužel jsem asi slepý a složku Files prostě nevidím !!
Je to v tam dole, pod cenovkou, jsou tam 4 barevné záložky, zelená, modrá, oranžová a konečně fialová, kde najdeš to, co hledáš. CharlieCh
...s větrem o závod.
Omlouvám se , měl jsem staršnej tejden a lezu sem až teprve ted .
TK. píše:Děkuji za snahu, ale já mám tuto kamerku : TR52DV-NM viz foto
Na webcam režim chodí ovládač z nejakej flycam, ale aby nabehla v režime webcam a nie usb disk, treba pred vypnutím kamerky zvoliť režim foto (svieti na červeno), vypnúť , pripojiť k usb a zapnúť - potom chce tie iné ovládače.
Myslím že to je Synetek STK1160 alebo teda FCO2 (driver STK02N 2.0 exe) a pozor mám pocit že väčšina z toho čo som stiahol bola interne s vírusom - asi až ten súbor z FlycamOne webu bol ok.
Inak kamerku zobral aj ovládací program z nejakej klasickej USB web kamery ale musel tam asi byť ten ovládač niekde v pc už nainštalovaný, a trochu blbol.
Jo a rozlíšenie vo webcam režime je len malé neviempresne aké asi 320x200 ? a asi to bude nízkou rýchlosťou usb (na kamerke - zastavuje aj keď kopírujem súbor... v čítačke kariet to ide výrazne rýchlejšie).
Jo a Class 6 karta je minimum aby neboli vynechané frames..
Linky už nedám bolo to príliš dávno.
