Hyperion G3 CX - 2S 240mAh (25C) - nabíjení
HonzaS
Re: Hyperion G3 CX - 2S 240mAh (25C) - nabíjení
#16 Příspěvek od HonzaS »
Jak které... spousty čínských menších baterek jsem olétal za 30-50 cyklů, ale na druhou stranu třeba Rhina 4900mAh 20C mi daly přes 200 cyklů (i když se někdy po 100 začaly nafukovat). Třeba Hyperion 3s 850mAh (taky G3) nabíjím zásadně přes 4A a přežily už přes 200 cyklů a dva roky a pořád jsou skvělé. Na to že stály asi 600kč, tak je to mnohem lepší než čínské, kterých bych musel mít kvůli pomalejšímu nabíjení víc, nabíječek bych musel mít víc a vyhazoval bych je po 40-80 cyklech?
Mimochodem Kokam 3s 910mAh jsem měl taky, nafoukl se mi jeden článek. Láďa z Avacomu mi ho vyměnil, ale už to nebylo ono.
robinj
#17 Příspěvek od robinj »
HonzaS píše:Jak které... spousty čínských menších baterek jsem olétal za 30-50 cyklů, ale na druhou stranu třeba Rhina 4900mAh 20C mi daly přes 200 cyklů (i když se někdy po 100 začaly nafukovat). Třeba Hyperion 3s 850mAh (taky G3) nabíjím zásadně přes 4A a přežily už přes 200 cyklů a dva roky a pořád jsou skvělé. Na to že stály asi 600kč, tak je to mnohem lepší než čínské, kterých bych musel mít kvůli pomalejšímu nabíjení víc, nabíječek bych musel mít víc a vyhazoval bych je po 40-80 cyklech?
já mám kromě Hyperionů jěště do haly 2x zippy 360 mAh a Ty máj po 2násobný cyklu co hyperiony větší kapacitu je pravda že články jako takový maj o polovinu větší kapacitu :)
Robbe FutabaFX 20
HonzaS
#18 Příspěvek od HonzaS »
Taky jsem nějaké měl, ale odcházely... resp kapacita +- zůstala, ale měly moc šikmou křivku vybíjení. Takže na začátku letu se to chovalo o hodně ostřeji na plyn než na konci. A to tréninkově nic moc, musíš to aspoň trošku dorovnat govíkem a tak... Tak jsem je nahradil 2s300mAh Dualsky, 6C nabíjení, 45 vybíjení (což samozřejmě nevyuřívám). Zatím to vypadá že při té hmotnosti jsou to nejtvrdší halové lipolky! Mňam!
Zpět na „Pomalu a v hale“
