Cerpadlo metylu
Nabíječky, zdroje, přístroje
Ywen
Cerpadlo metylu
#1 Příspěvek od Ywen »
Je pouzitelne cerpadlo zo Skovovky na ostrekovace na metylove palivo? Kolega ho sice pouziva ale pri spustani vu extremne zakmitavaju serva. je riesenie dat ho ho nejakej kovovej krabicky a spojit ju s minus polom ? Pouzivate to niekto? alebo mate ine napady ?
Vdaka
discus
#2 Příspěvek od discus »
Nejde. Zkoušel jsem to.
Teda přesněji- normální ricin.palivo bez potíží, ale jak jsem začal tankovat 15% nitro tak se čerpadlo doslova rozpadlo :?
Naposledy upravil(a) discus dne čtv 19.07.2007 9:46, celkem upraveno 1 x.
Miki
Re: Cerpadlo metylu
#3 Příspěvek od Miki »
Ywen píše:Je pouzitelne cerpadlo zo Skovovky na ostrekovace na metylove palivo? Kolega ho sice pouziva ale pri spustani vu extremne zakmitavaju serva. je riesenie dat ho ho nejakej kovovej krabicky a spojit ju s minus polom ? Pouzivate to niekto? alebo mate ine napady ?
Vdaka
Já ho mám po starším kolegovi a po létech šlape pořád spolehlivě, mám udělaný i revers otáček, tak že s tím jde i vyčerpávat zbytek paliva z nádržky.
http://www.miki-rcletani.wbs.cz/
http://marekrc.rajce.idnes.cz/
pp
#4 Příspěvek od pp »
A není nakonec lepší koupit čínský elektrický "šunt" za cca. 450kč? A nebo jen na ruční pohon o něco levnějï? (mají to snad kdekoliv v model. prodejně skladem) Ta elektro verze se stejně po čase rozpadne, ale je malá, skladná a palivo se čerpá rychle... Prostě - zaplatit si za pohodlí a už se nestarat.
Mad_Box
#5 Příspěvek od Mad_Box »
Léto používám čerpadlo z ostřikovačů naprosto bez problému. Když už přestane čerpat(tak cca po 1-2 letech) tak jej vyměním, na vrakáčích jich je hafo.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
Hoki
#6 Příspěvek od Hoki »
Funguje dobře a není problém ho rozebrat a a vyčistit, kdyby chod váznul. Jen mi na jedné osičce praskal čep, který drží to mosazné ozubené kolo. Dal jsem tam pak kousek špendlíku a bylo po problémech.
Naposledy upravil(a) Hoki dne čtv 19.07.2007 21:04, celkem upraveno 1 x.
XB8R
#7 Příspěvek od XB8R »
Čerpadlo ze Škodovky používám k čerpání paliva už nejméně 10 let a poslední dobou čerpám palivo se synt. olejem a 15% nitra - vše bez nejmenšího problému!!! Někde jsem viděl, že teď dělají čerpadla do Škodovek, která mají ozubená kola z plastu a pak je možná problém s životností. Já mám kola poctivě udělaná z mosazi a jsou tedy nezničitelná.
Stanly
#8 Příspěvek od Stanly »
Mám čerpadlo z odstřikovačů z felicie nebo z čeho ale je odstředivé(čerpá jen na jednu stranu a to stačí pokud to chcete jen na načerpávání)mám ho kolem 6 let a funguje pořád a načerpáno je během momentu a cena byla pár stovek za nové.
Eddie
#9 Příspěvek od Eddie »
Ja používám ruční čerpadlo Q-model nepotřebuje baterku a natankovano je taky za vilku bez velké námahy.
Hoki
#10 Příspěvek od Hoki »
Eddie píše:Ja používám ruční čerpadlo Q-model nepotřebuje baterku a natankovano je taky za vilku bez velké námahy.
A jak velké nádrže tankuješ ?
Eddie
#11 Příspěvek od Eddie »
Do 300 anglická.
Eddie
#12 Příspěvek od Eddie »
Je to taky zubačka poháněná přes převody od kličky. Vyžaduje to zhruba stejné usilí jako motat s rybářským navyjákem. Ma vydržet i čerpaní benzinu.
Hoki
#13 Příspěvek od Hoki »
Eddie píše:Je to taky zubačka poháněná přes převody od kličky. Vyžaduje to zhruba stejné usilí jako motat s rybářským navyjákem. Ma vydržet i čerpaní benzinu.
Já mám udělanou zubačku s motorkem Speed-280 a 4čl.NiCd 800mAh. Párkrát za rok to nabiju a je pokoj od ručního pohonu či start boxů. Jinak staré ruční jsem používal do 200ml a nyní lítám anglické 440ml.
Eddie
#14 Příspěvek od Eddie »
Zatím mně to takto vyhovuje. Jedinou bateku kterou sebou na spalovak vozím je 2V gelovka na žhavení.
Maverick
#15 Příspěvek od Maverick »
ja tankuju eeera normalne rucne:-) z 1l lahve od paliva hadicka víčkem, otocis to vzhuru dnem polacis a je to :-) a mas cas i na cigaretku, nebo tak :-)
Díky za toto fórum.
Zpět na „Pozemní elektronika“
