HC3-SX bezpádlo - zkušenosti (záchranná stabilizace)
Re: HC3-SX bezpádlo - zkušenosti
Tak už se objevila nová verze FW v 1,14 a nový PC SW 4,2 v češtině.
Ještě bych měl otázku jak se liší v letových vlastnostech HC3-SX a SCG750.O rozdílu mezi HC a BEASTX už jsem zde četl.
Myslis CGY750 a HC3?
To je tezke, protoze CGY se lisi od vsech bezpadel. Je to bezpadlo naprosto bez zpozdeni a udelali to tak, ze je super presne a linearni na ovladani. Kdyz to ma clovek na packach, tak je to takovy pocit, ze jsi s vrtulnikem online a kazdy i sebemensi pohyb na kniplech je ihned velmi presne reprezentovan na heline. To je na tomto systemu podle meho nazoru unikatni. Ta rychlost a presnost. Vsak vite jak rychle a presne je ocasni gyro Futaba. No a takova je i cyklika.
Jediny zadrhel u CGY vydim v software a nastavovani. Vzhledem ke sve presnosti a rychlosti je algoritmus citlivy na spravne rozliseni serv viz vlakno CGY750.
Nyni je k dispozici firmware 1.2, ve kterem upravili tuning heliny a tak je tam snad jeden parametr, ktery stoji za to menit a hotovo. Hodne to zjednodusili a vylepsili.
HC3-Xtreme nebo HC3-SX
Jsou to stejna bezpadla jen verze SX ma v sobe stabilizaci.
Tady si hodne pohrali se softwarem, takze nastavovani jennaprosta pohodicka. Udelali par zmen v novem firmware a tak pripravuji novy videonavod. Ted to bude fakt hracka.
Co se tyce letoveho projevu, tak je velmi presny a rychly a treba optimalizace pituet je naprosto bozi. Dal jsem do Protose tezku baterku, takze je opravdu hodne tezky na cumak a ty piruety jsou fakt dobre. Tohle si myslim zmakli moc dobre.
Podle me je tohle bezpadlo vice laditelne mezi ostrym 3D, kde se da nastavit neco jako akcelerace na cyklice, coz udela z heliny super ostrou mrchu, az po naprosto klidny a pritom presny stroj pro makety nebo zacatecniky. To si myslim s CGY az tak moc nejde.
Presnost rizeni a odezva je paradni a zpozdeni neni zadne citit. Nemyslim si, ze by tento system byl nejak pomaly, ale CGY je preci jine. Ono se to tezko porovnava, protoze ve vysledku ma oboje trochu jiny letovy projev.
Navic ta stabilizace, ktera je v HC3SX je naprosto fenomenalni. O tom bylo ale napsano hodne a opravdu to funguje. Dle meho odhadu jich tady muze uz par desitek lidi litat, takze referenci je celkem dost.
Oba dva systemy podle me patri na spici a clovek si predem musi polozit otazku na co to chce.
3D - Futaba CGY750
3D az makety ci zacatecnici - HC3-SX
Moc jsem nomohl co?
3D - Futaba CGY750
Moc jsem nomohl co?
bavarianDemon 3X a 3SX
Pomohl.Tvrdé 3D nelétám a asi nikdy létat nebudu,takže ty různé možnosti nastavení nevyužiju.Šlo mi o to,že mám dva vrtulníky a chtělo by to mít tam i stejný systémy FBL.Nebo alespoň podobné.Tímto až nemusím shánět info o CGY750.
Presne tak.
HC3SX je velmi kvalitni bezpadlo a rekl bych ze o dost univerzalnejsi. CGY je podle me pro lidi, kteri uz jsou tak nejak dal.
Jo je to lepsi mit vsude jeden system. Zvlast kdyz si zvyknes na zachranu. To potom v druhem vrtulniku chybi v tu nejmene vhodnou chvili.
Poznamka: Litam oba dva systemy
- Colin1000
boZZda píše:..... Udelali par zmen v novem firmware a tak pripravuji novy videonavod.
Kdy, kdy kdy ...... se budu moci podívat, dej sem pak link. D.
Outrage Fusion50+HC3-SX,Protos470/MVVS+Spirit,Swift II,DX8,XrayT2/009,Phantom4+Huawei M3
Colin1000 píše:boZZda píše:..... Udelali par zmen v novem firmware a tak pripravuji novy videonavod.
Dej mi par dni. Doporucuji dojit na Krtkovani...
- Colin1000
Krtkování je v plánu, ale bohužel o tom nerozhoduji sám....., ale jestli si to neprosadím tak jsem Homolka
boZZda píše:Neboj seo vsech zmenach budu referovat.
Chci se optat. Nahrál jsem si 4.2 do kompu, přepsala se mi tedy ta starší verze a zjistil jsem, že v té nové v HORIZONTU a sekci volitelného nastavení se jen přepsaly do češtiny základní nastavovací skupiny, ale bubliny u skupin zůstaly stále v angličtině. Jen ta první bublina, která byla přeložena již dříve zůstala. Proč se to neopravilo? Dík
Už jsem napsal do Helicommandu. Nevím proč to tak je. Nebojte, brzy se to vyřeší. Zatím je tato verze použitelná.
boZZda píše:Už jsem napsal do Helicommandu. Nevím proč to tak je. Nebojte, brzy se to vyřeší. Zatím je tato verze použitelná.
Dík.
Co je vlastně nového oproti té minulé 4.0?
- pkotatko
Tak jsem nahral V1.14 do dvou HC3SX a dneska s nimi dal patnact skoku. Jedno v standartnim Procku 450 a druhe v mem mazlikovi se servy MKS95.
Pri nahravani firmware, resp. pred tim, si zazalohujte nastaveni. Jinak je moznost, ze o nej prijdete. V nastavovani je jedina nova zaludnost. Kanal pro "panic switch" musi byt reverzovan. Je to videt na poslednim slidebaru v zalozce Diagnosa. Pokud to neudelate, budete sice mit tuto funkci aktivni, ale bez kolektivu. Takze pozor pokud pouzijete pro nastavovani zisku hlavy stejny kanal ve vysilaci. Pro nastaveni zisku musi byt v normalu, po nastaveni zisku a aktivaci horizon modu ho nezapomente reverznout. V zalozce HORIZON ubylo jedno okenko. Acro s pitch. Je tam jen Acro a jdi na pozici.
Je to kvuli tomu, ze to okno uz neni potreba, protoze vyber mezi acro a acro s kolektivem se nyni nastavuje podobne jako normal a AVCS u vrtulkoveho gyra. Mrknete do zalozky diagnoza a bude to jasne.
Letove s puvodnim nastavenim jsem zadne zvastni zmeny nepozoroval. Snad reakce kridelek je nepatrne rychlejsi, ale to muze byt jen pocit. Zlepsila se funkce "panic switch"a to docela vyrazne. Po aktivaci je srovnani do horizontu jeste rychlejsi a presnejsi. Na vrtulce jsem mohl jit se ziskem jeste vyse ( aktualne cca 50% v zalozce dignoza ) a vyrazne se zlepsilo chovani vrtulky na nizkych otackach rotoru.
Myslim, ze i kdyz novy firmware neprinasi nic vyrazne noveho, preci jen stoji za to ho prehrat. Maly posun k jeste lepsim vykonum tam je.
pkotatko píše:Tak jsem nahral V1.14 do dvou HC3SX a dneska s nimi dal patnact skoku. Jedno v standartnim Procku 450 a druhe v mem mazlikovi se servy MKS95.
Mám přehráno na 4.2 a v Horizontu akro s kolektivem mám.Žádné okno mi tam neubylo. Jinak taky přepínač, kde je přiřazen zisk hlavy a pak po přiřazení Horizontu na tom samém jsem musel mít ten přepínač vždy v jiné poloze.Takže co píšeš mi nějak není jasný.Firmware mám stále 1.13.
- pkotatko
Ano, mam v PC softu to same. To se ti zmeni az pripojis HCcko s nahranym novym softem.
pkotatko píše:Ano, mam v PC softu to same. To se ti zmeni az pripojis HCcko s nahranym novym softem.
Dík
Prosím tě popiš mi krok za krokem jak mám nahrát ten nový V1.14 do HC3SX ,abych něco nezmrvil.Děkuji
